lcd philips 37PFL7662D/12
zoundi hamidou
MessagePosté le: Mer 3 Avr - 16:48 (2013)    Sujet du message: lcd philips 37PFL7662D/12 Répondre en citant
bonsoir a tous,
jai un gros souci avec un lcd philips au d'epart problem alim cela est resolu.
maintenent la tv s'alume pas d'afichage osd mai change de diferente couleur  vert pui bleu pui blanc rouge
comme si il  est en démo tes dalle.
démende daide je conte sur vous j'atend vos reponse si precieu
marque: philips
model: 37PFL7662D/112
chassis: LC7.2E LA
MessagePosté le: Mer 3 Avr - 16:48 (2013)    Sujet du message: Publicité
zoundi hamidou
MessagePosté le: Mer 3 Avr - 21:09 (2013)    Sujet du message: lcd philips 37PFL7662D/12 Répondre en citant
bonsoire a tous
c'est le déser total personne pour me repondre
ou bien jai mal expliqué le problem
je mexplique  voilà la tv s'alume comme suite le led rouge s'alume pui vert  l'ecran s'afiche fon rouge pui vert pui bleu pui blanc inssi de suite
san arret pas d'afichage osd la telecomende reagi me au q'une fonction ne s'afiche sur l'ecran  soife coupé et realumé
zoundi hamidou
MessagePosté le: Sam 6 Avr - 13:32 (2013)    Sujet du message: lcd philips 37PFL7662D/12 Répondre en citant
bonjour a tous,
voilà une video jointe
merci de m'aide svp
http://www.sendspace.com/file/98pwzq
jamal
MessagePosté le: Sam 6 Avr - 13:54 (2013)    Sujet du message: lcd philips 37PFL7662D/12 Répondre en citant
bonjours hamaido
changer l'eeprom
bon courage
zoundi hamidou
MessagePosté le: Sam 6 Avr - 19:19 (2013)    Sujet du message: lcd philips 37PFL7662D/12 Répondre en citant
bonsoir jamal,
il ya en tous 3 eeprom   un sur la carte t-con 24C64W1  et sur la carte ssb tous deux on la ref: 24C64WP
lequel je dois change?
jamal
MessagePosté le: Sam 6 Avr - 21:36 (2013)    Sujet du message: lcd philips 37PFL7662D/12 Répondre en citant
c'est 7315
zoundi hamidou
MessagePosté le: Sam 6 Avr - 21:40 (2013)    Sujet du message: lcd philips 37PFL7662D/12 Répondre en citant
merci jamal je change ça demain et je te tien informé Smile
jamal
MessagePosté le: Sam 6 Avr - 22:03 (2013)    Sujet du message: lcd philips 37PFL7662D/12 Répondre en citant
voir aussi
http://teleservice.xooit.fr/t9661-26PFL5522D.htm?q=
zoundi hamidou
MessagePosté le: Dim 7 Avr - 16:44 (2013)    Sujet du message: lcd philips 37PFL7662D/12 Répondre en citant
merci pour tous cet info jamal,
zoundi hamidou
MessagePosté le: Mar 9 Avr - 13:08 (2013)    Sujet du message: lcd philips 37PFL7662D/12 Répondre en citant
bonjour jamal,
je vient de change l'éeprom 7315 pas de changement, jai essaiyez ça
 1. Allumez le téléviseur "off" avec le cordon d'alimentation débranché
de la prise murale (ce n'est pas grave si ce n'est de «veille»
ou d'une situation "Off").
2. Court-circuiter le SDM cavaliers sur le SSB (garder court
circuité).
3. Appuyez sur "P +" ou "CH +" sur le clavier local (et le garder
enfoncée).
4. Rebranchez l'alimentation secteur à la prise murale.
5. Relâchez le "P +" ou "CH +" lorsque l'appareil est sur ​​"on" ou la LED bleue
clignote. toujours le meme probleme alors jai pense a la carte t-con
jai remplacé l"eeprom U603 sur la carte t-con voilà la tv s'allume avec un fond bleu qui semble correcte me pas d'affichage osd
me ne change plus de couleur comme avant que doit- je faire maintenant?
jamal
MessagePosté le: Mar 9 Avr - 13:17 (2013)    Sujet du message: lcd philips 37PFL7662D/12 Répondre en citant
bonjours
avec quoi tu as changé u603 , vierge ou quoi ?
jamal
MessagePosté le: Mar 9 Avr - 13:33 (2013)    Sujet du message: lcd philips 37PFL7662D/12 Répondre en citant
lorsque tu as fait la manup de load default values est ce que le tv est rentreé en standby a la fin du maup .(obligatoir)
MessagePosté le: Mar 9 Avr - 17:31 (2013)    Sujet du message: lcd philips 37PFL7662D/12 Répondre en citant
Bonsoir Zoundi, Salut Jamal,
Etrange et intéressante cette panne, tu ne peux pas mettre un mémoire vierge sur la carte T-Con, il faut absolument quelle soit programmée !!!
Je dispose du dump de cette mémoire 24C64 en fichier .hex , si tu as un programmateur d'Eeprom je peux te l'envoyer, mais il faudra que tu me donne la réf notée sur l'étiquette blanche.
zoundi hamidou
MessagePosté le: Mar 9 Avr - 20:39 (2013)    Sujet du message: lcd philips 37PFL7662D/12 Répondre en citant
bonsoir vous deux,
en faite pour la manupu le tv ne rentre pas en standby a la fin
en suivent la procedur   je Relâchez le "P + une fois le led vert alumé mai apres le led rouge clion 2fois pause inssi de suite
je ne cest pas combien de  temp doit duré le téléchar?
pour repondre a cc malheuresement je nes pas un programmateur d'Eeprom
et merci a vous.
Sad
jamal
MessagePosté le: Mar 9 Avr - 21:00 (2013)    Sujet du message: lcd philips 37PFL7662D/12 Répondre en citant
bonsoirs hamidou ,salut CC
err2 est du 12v
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:16 (2018)    Sujet du message: lcd philips 37PFL7662D/12
