[Résolu] scema alim eay40504401
mnjoao
MessagePosté le: Mar 2 Avr - 22:51 (2013)    Sujet du message: [Résolu] scema alim eay40504401 Répondre en citant
bonsoir, j’ai un problème sur un TV LG 32LG300 ZA châssis L84D alim  EAY40504401, qui a du mal a démarrer de temps en temps a priori serait a cause de  ic 500 mais je n'arrive pas a l'identifier si on pouver me fournir le schéma de l'alimentation ça m'arrangerait   merci d'avance
manuel joao
manuel joao
MessagePosté le: Mar 2 Avr - 22:51 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 3 Avr - 10:10 (2013)    Sujet du message: [Résolu] scema alim eay40504401 Répondre en citant
Pas de schéma ...
Mais dit nous l'IC500 est placé où et à 8 broches ?
Quelle partie de l'alim a du mal à démarrer ?
Peut être une photo pour nous aider, voilà un tuto  : http://teleservice.xooit.fr/t1734-TUTO-ajouter-des-photos-sur-le-forum.htm
mnjoao
MessagePosté le: Mer 3 Avr - 11:47 (2013)    Sujet du message: [Résolu] scema alim eay40504401 Répondre en citant
bonjour, u500 commande q502 qui fourni le 16v et le 24v alimentation des inverters et a travers q103 vient bloquer u600 commande de l'alim élévatrice d’entrée
de temps en temps, assez aléatoire et au démarrage la tension sur le collecteur de q103 varie, bloque u 600, le 390v varie et fait varier toutes les tensions de sortie de l'alim  ce qui fait que la TV reste en état de veille avec le voyant rouge qui  s'allume et s’éteint,  un léger réchauffement sur u500 et tout repart  impec.
j’ai vérifier toutes les alims a l'oscilo et il ni à aucune ronflete.
au microscope électronique j'ai identifier u600 SG6961SZ mais sur u500 je n'ai pu voir que (1207A) en haut  et en bas probablement la marque (PELP).
je n'ait retrouver dans datashet aucune correspondance.
u500 8 pattes smd commande decoupage
le schéma du TV je l'ai, mais pas de l'alim
merci d'avance
manuel joao
manuel joao
MessagePosté le: Mer 3 Avr - 12:35 (2013)    Sujet du message: [Résolu] scema alim eay40504401 Répondre en citant
OK, donc u600 SG6961SZ est le circuit PFC.
Pour u500 (1207A) 8 pattes => NCP1207A
Datasheet ici : http://www.abcelectronique.com/composants/details_composant.php?id=1077799
Vérifie aussi l'opto sur la patte 2 de U500.
mnjoao
MessagePosté le: Mer 3 Avr - 15:25 (2013)    Sujet du message: [Résolu] scema alim eay40504401 Répondre en citant
merci de ta réponse, je commande le ci et je te tiens au courent
manuel joao
manuel joao
MessagePosté le: Mer 3 Avr - 21:13 (2013)    Sujet du message: [Résolu] scema alim eay40504401 Répondre en citant
Bonsoir manuel joao,
Pas de souci, tiens nous au courant ...
mnjoao
MessagePosté le: Mar 9 Avr - 19:46 (2013)    Sujet du message: [Résolu] scema alim eay40504401 Répondre en citant
salut, j'ai changée le ci et l'opto et tout est rentrée dans l'ordre.
vu que tu est un spécialiste a identifier les ci, je vais abuser et te proposer deux outres que je change souvent mais obliger de les récupérer sur d'outres modules en panne car je ne suis pas arrivée a les identifier
un, monter sur les TCON (ICD2 sur FHD60C4LV1.1 par exemple) semblable a un bc846 mais avec 6 pattes marqué 58A3, converti le 12v en 15v
l'outre genre 24c32 (smd grand format) 8 pattes marqué AAG1TA qui converti 5v en 1.3v et 1.9v monter sur les récepteurs  tnt pour alimenter le micro
merci de ton aide et a bientôt
manuel joao
manuel joao
MessagePosté le: Mar 9 Avr - 22:12 (2013)    Sujet du message: [Résolu] scema alim eay40504401 Répondre en citant
Merci pour le retour.
Ps: Je met ton sujet en résolu.
mnjoao
MessagePosté le: Mer 10 Avr - 17:34 (2013)    Sujet du message: [Résolu] scema alim eay40504401 Répondre en citant
salut, j'ai trouver le schéma de l'alim si ça peut aider je peut la poster
manuel joao
manuel joao
MessagePosté le: Mer 10 Avr - 17:46 (2013)    Sujet du message: [Résolu] scema alim eay40504401 Répondre en citant
Salut Mnjoao, Salut Jules,
Ah oui avec plaisir  Okay
mnjoao
MessagePosté le: Mer 10 Avr - 18:02 (2013)    Sujet du message: [Résolu] scema alim eay40504401 Répondre en citant
re, je joints aussi le schema d'une samsung bn44-00259a, qui a la  fâcheuse tendance a ne pas valider les lampes une foi sur quatre, tous les composants vérifiées et ne trouvant aucun défectueux je court circuit 2et 3 de l'ampli op ub802 et plus de retours
manuel joao
manuel joao
mnjoao
MessagePosté le: Mer 10 Avr - 19:33 (2013)    Sujet du message: [Résolu] scema alim eay40504401 Répondre en citant
a priori je n'ai rien envoyer je vais réessayer
manuel joao
MessagePosté le: Jeu 11 Avr - 12:04 (2013)    Sujet du message: [Résolu] scema alim eay40504401 Répondre en citant
Pour envoyer un fichier, tu clique sur fichier, tu cherche la source dans ton PC, puis tu envoies. Il faut attendre que tout le fichier soit Uploader sur Sendspace,
puis tu colle le lien dans ton message.
Voila un TUTO
http://teleservice.xooit.fr/t1944-NOUVELLE-FONCTIONNALITE-SUR-LE-FORUM-POSS…
mnjoao
MessagePosté le: Jeu 11 Avr - 15:01 (2013)    Sujet du message: [Résolu] scema alim eay40504401 Répondre en citant
je réessaiehttp://www.sendspace.com/file/nlwn5e
http://www.sendspace.com/file/h655j4
manuel joao
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:42 (2018)    Sujet du message: [Résolu] scema alim eay40504401
