[Résolu] Thomson 40M71NH20
sansvirus
MessagePosté le: Dim 31 Mar - 12:44 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Thomson 40M71NH20 Répondre en citant
Bonjour à tous, j'ai un petit soucis sur un LCD Thomson. Quand on le branche, la DEL rouge de veille s'allume moins d'une seconde et il ne se passe plus rien
Voici les données technique du LCD :
Marque : Thomson
Model : 40M71NH20
Chassis : MT01TI
Surtout pour les plasmas nous fournir la référence de la dalle : Samsung LTA400WT-L17http://teleservice.xooit.fr/t1949-TUTO-PLASMA-reconnaitre-les-dalles.htm
Default constaté : Quand on le branche, la DEL rouge de veille s'allume moins d'une seconde et il ne se passe plus rien
Les mesures effectuées : J'ai testé les tension de sortie de la plaque d’alimentation. Mes tensions sont bonne. J'ai shunté les on/off avec le 5V et j'ai bien toutes mes tensions en sortie d'alimentation
Photos :
Je vous souhaite une bonne journée
MessagePosté le: Dim 31 Mar - 12:44 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 1 Avr - 10:43 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Thomson 40M71NH20 Répondre en citant
vérifies l'état des condos et fusibles sur les cartes inverter et remplaces les condos en secondaire de la carte d'alim
sansvirus
MessagePosté le: Lun 1 Avr - 10:54 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Thomson 40M71NH20 Répondre en citant
Je vais vérifier tout sa. Même s'il ne sont pas gonflé il faut les changer ?
Je vais faire un tour chez mon électronicien demain pour acheter les condos
sansvirus
MessagePosté le: Lun 1 Avr - 13:39 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Thomson 40M71NH20 Répondre en citant
Tout les fusible sont OK. Je viens de les tester. Les condos de l'inverter sont en parfait état.
sansvirus
MessagePosté le: Dim 7 Avr - 15:09 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Thomson 40M71NH20 Répondre en citant
Bonjour a tous, j'ai réussi à reparlera télé. Tout les composants étaient bon.
Il suffisait de flasher l'eeprom et elle est repartie comme en 40 Very Happy
MessagePosté le: Mar 16 Avr - 14:43 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Thomson 40M71NH20 Répondre en citant
quand tu dis "flasher" l'eeprom tu as fais quoi exactement ? remplacement par une neuve, reprog de l'ancienne, as tu le dump de dispo ?
sansvirus
MessagePosté le: Mar 16 Avr - 15:23 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Thomson 40M71NH20 Répondre en citant
Bonjour, j'ai flasher l'ancienne. Si besoin je peux vous mettre les lien vers les dump quand je rentre chez moi ce soir.
Cordialement kevin
MessagePosté le: Mar 16 Avr - 15:24 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Thomson 40M71NH20 Répondre en citant
oui merci, ça peut servir
sansvirus
MessagePosté le: Mar 16 Avr - 19:42 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Thomson 40M71NH20 Répondre en citant
Re bonjour, voici les différents fichiers qui m'ont permit de réparer la télé.
Tout d'abord le manuel de service avec la procédure du flash : http://www.sendspace.com/file/w2l3tb
Ensuite le soft pour le flash : http://www.sendspace.com/file/39pvtr
Puis le schéma de l'interface pour flasher :
Et pour finir les dump en fonction de la télécommande que vous avez.
Pour la télécommande noir et grise : http://www.sendspace.com/file/zcoln3
Pour la télécommande grise : http://www.sendspace.com/file/uqjmha
J'ai du décocher la validation du fichier pour pouvoir flasher la télé sans erreur de vérification du dump.
Je confirme que les deux Dump sont fonctionnels, je les ai essayé les deux et la télé c'est toujours remise en route.
Bonne soirée
sansvirus
MessagePosté le: Mar 16 Avr - 19:46 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Thomson 40M71NH20 Répondre en citant
si sa peux servir, voici quelque dump d'eeprom que j'ai trouvée sur un site russe : http://monitor.net.ru/forum/topic283376-32.html
MessagePosté le: Mer 17 Avr - 18:15 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Thomson 40M71NH20 Répondre en citant
un grand merci
sansvirus
MessagePosté le: Mer 17 Avr - 19:31 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Thomson 40M71NH20 Répondre en citant
Bonjour, un grand De rien Very Happy
Vive le partage et merci encore pour votre site
frenchy
MessagePosté le: Lun 20 Mai - 15:44 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Thomson 40M71NH20 Répondre en citant
Bonjour Sanvirus.
J'ai le meme probleme que vous.
Pouvez vous m'aidez svp je suis nul en electronique.
Deja ou ce trouve l'Eproom en question sur la carte?.
Merci.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:39 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Thomson 40M71NH20
