Panne Plasma Panasonic TX-P42GT30E
benoitR
MessagePosté le: Sam 30 Mar - 21:53 (2013)    Sujet du message: Panne Plasma Panasonic TX-P42GT30E Répondre en citant
Bonsoir à tous,
je viens de découvrir votre forum suite à la panne soudaine de mon téléviseur Plasma Panasonic TX-P42GT30E. L'image a disparu Crying or Very sad . Depuis la del rouge clignote 7 fois après l'allumage et la télécommande ne répond plus. Quelle est l'origine de la panne et comment la réparer Question
Merci d'avance pour vos conseils et votre aide.
Benoit
MessagePosté le: Sam 30 Mar - 21:53 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 31 Mar - 10:55 (2013)    Sujet du message: Panne Plasma Panasonic TX-P42GT30E Répondre en citant
le code 7 a probablement pour origine une panne sur la carte SC,je peux vous fournir cette carte: merci de me contacter en
pour les modalités.
Mais avant tout vérifiez sur votre facture si votre écran n'est pas toujours dans la garantie constructeur de 2 ans.
benoitR
MessagePosté le: Dim 31 Mar - 22:30 (2013)    Sujet du message: Panne Plasma Panasonic TX-P42GT30E Répondre en citant
merci pour le retour. Effectivement il est encore sous garantie, le problème est que le magasin connexion ou je l'avais acheté a fermé entre temps. Je vais appeler Panasonic pour voir ce qu'il faut faire. A suivre.
Cdt Benoit
benoitR
MessagePosté le: Sam 13 Avr - 11:26 (2013)    Sujet du message: Panne Plasma Panasonic TX-P42GT30E Répondre en citant
voila la TV vient de revenir du réparateur agrée Panasonic (elle était encore sous garantie donc pas de frais hormis le temps de l'amener chez le réparateur). Elle fonctionne à nouveau et apparemment ils ont changé la carte SN et l'alim. Il me reste encore 8 mois de garantie. Pourvu que l'ensemble tienne beaucoup plus longtemps. Cette panne rapide ne me rassure pas sur les produits panasonic. Duvdu, vous disiez dans un post que Panasonic choisissait avec grand soin ses condensateurs et qu'il n'y avait pas de problème de gonflement. Pourquoi ne pas apporter le même soin dans les cartes électroniques ??
En tout cas je garde en tête ce forum pour la prochaine panne TV...
Cdt Benoit
MessagePosté le: Dim 14 Avr - 08:21 (2013)    Sujet du message: Panne Plasma Panasonic TX-P42GT30E Répondre en citant
Je suis un peu étonné que l'alimentation ait été changé pour un code 7.Le remplacement de la carte sn ou sc est normal pour le code 7.
Enfin,concernant votre panne sachez que nous ne vivons pas dans un monde parfait et la technologie n'y échappe pas non plus ,c'est la raison pour laquelle les constructeurs garantissent leurs produits.
Si votre plasma est tombé en panne cela ne concerne pas toute la série alors pas d'inquiétude  Laughing .
Cdt duvdu
John Flichty
MessagePosté le: Lun 10 Fév - 23:01 (2014)    Sujet du message: Panne Plasma Panasonic TX-P42GT30E Répondre en citant
Je vais éviter de créer un nouveau topic puisque j'ai la même panne sur le même téléviseur.
La cause (en tout cas apparente) : micro-coupure de courant, télé qui s'éteint avec bruit caractéristique d'élément qui flanche, odeur de cramé. Et ensuite les fameux 7 clignotements avec écran qui ne s'allume plus.
Mon appareil est garanti 2 ans et je l'ai depuis... 2 ans et 1 mois.
Je suis donc tombé sur ce forum après avoir eu un devis estimatif au téléphone avec le centré agrée Panasonic le plus proche de chez moi : "entre 250 et 1200 euros". Confused
En farfouillant, j'ai trouvé plusieurs pistes, dont ce schéma :
http://img.xooimage.com/files44/e/a/9/panasonic-157b65f.jpg
J'ai déconnecté les connecteurs SC2 et SC20 (enfin SN2 et SN20, l'équivalent sur cet appareil si j'ai bien compris) et le seul changement est que la LED clignote 8 fois au lieu de 7. N'étant pas vraiment spécialiste, je me suis arrêté là.
Je voulais déconnecter les cartes SD et SU mais ils ne font qu'un avec la carte SC : ce qui donne donc la carte SN (là encore, dites-moi si je me trompe).
Voilà des photos :
Je m'en remets donc à vous pour m'aiguiller un peu sur l'origine de la panne et si elle est facilement réparable.
Merci d'avance pour votre aide !
Edit : je vois que le topic est sur la mauvaise section du forum (LCD au lieu de plasma), désolé pour ça...
MessagePosté le: Mar 11 Fév - 14:13 (2014)    Sujet du message: Panne Plasma Panasonic TX-P42GT30E Répondre en citant
 pour les modalités.
Merci de ne surtout pas débrancher les cartes et surtout les nappes oranges pour mener des test qui s'avéreront erronés au risque d'endommager d'autres cartes.
Changer de réparateur car il est hors de prix si la dalle n'est pas en cause!!!
Rien ne se perd, rien ne se crée ,tout se répare!
Do it yourself !
Note: 1  Évaluer: Plus - Moins
John Flichty
MessagePosté le: Mar 11 Fév - 14:38 (2014)    Sujet du message: Panne Plasma Panasonic TX-P42GT30E Répondre en citant
A la défense du réparateur, il m'a fait une estimation au téléphone en fonction de ce que je lui ai dit. Le changement de dalle rentrant dans les éventuelles conséquences, j'imagine que c'est pour cela qu'il est monté jusqu'à 1200 euros.
Je viens de vous envoyer un MP.
Asmodan
MessagePosté le: Mer 26 Mar - 15:02 (2014)    Sujet du message: Panne Plasma Panasonic TX-P42GT30E Répondre en citant
Ravi de trouver un forum pour le dépannage électronique !
Je réponds à ce topic pour éviter un nouveau sujet car j'ai une question sur ce modèle.
Marque : PANASONIC
Model : TX-P42GT30E
Chassis : Je n'ai pas encore démonté le plasma !
Dalle : Je n'ai pas encore démonté le plasma
Default constaté : Appui sur le bouton Marche/Arrêt >> Rien ne se passe (Aucune Image), le témoin de fonctionnement reste éteint : il n'a jamais été rouge clignotant.
Symptômes avant la panne : Désynchronisation de la source/canal : On sélectionne une chaîne, l'image part et reviens sans cesse avec un léger clignotement.
Les mesures effectuées : Je n'ai pas encore démonté le plasma.
J'ai déjà trouvé le Service Manual pour le démontage, je me permets de le partager Smile
http://monitor.espec.ws/files/tx-p42gt30e-j_109.pdf
Le prix des PSU est correct proche de 70 Livres Britanniques pour ce modèle, la carte SN par contre reste chère mais abordable proche des 150€.
Ma question donc sur la panne : Vu que les plasmas chauffent beaucoup et que la qualité des composants laisse parfois à désirer, peut on logiquement supposer que la platine d'alimentation est claquée par : Usure, Condensateurs HS ...
J'en saurais plus ce week end.
Merci pour vos éclaircissements
Asmodan
MessagePosté le: Mer 26 Mar - 17:05 (2014)    Sujet du message: Panne Plasma Panasonic TX-P42GT30E Répondre en citant
il n'y a pas de problème de condensateur chez Panasonic même si les plasmas chauffent normalement!
je pense que votre problème a pour origine la carte de gestion A mais puisque vous disposez de la doc vous pouvez rapidement controler la présence des tension de veille sur la carte alimentation: 5v;12v...
je peux vous fournir la carte de gestion si elle s'avérait en panne: merci de me contacter en
pour les modalités.
attention: la carte de gestion A acheté UK n'est pas la même que pour la france!
Asmodan
MessagePosté le: Jeu 27 Mar - 10:32 (2014)    Sujet du message: Panne Plasma Panasonic TX-P42GT30E Répondre en citant
Ok je vérifierais ces tensions sur la P Board d'abord, sans me tromper de pin ! Le schéma ne fait pas tout Smile
Merci pour votre réponse.
Eric35
MessagePosté le: Jeu 27 Mar - 15:09 (2014)    Sujet du message: Re: Panne Plasma Panasonic TX-P42GT30E Répondre en citant
benoitR a écrit:
Bonsoir à tous,
Benoit
Je me présente, Eric 28 ans et mon plasma P42GT30E qui vient de lâcher ! Exactement le même problème que le message ci-dessus ! Le pire c'est que la facture date du 8/03/2012 et donc la garantie est dépassée de 19 jours ! Evil or Very Mad  J'ai appelé Darty qui me l'a confirmé.... Bref Je cherche donc une solution pour réparer mon Plasma à moindre coût (si possible)
Donc pour résumer j'ai entendu un "clac", je n'ai plus d'image et j'ai le témoin rouge qui clignote 7 fois...
Que me conseillez-vous ? Le réparer soi-même ? Ou alors connaissez-vous un réparateur honnête sur Rennes ou le 35 ?
Par avance merci pour votre aide !  Wink
MessagePosté le: Jeu 27 Mar - 19:50 (2014)    Sujet du message: Panne Plasma Panasonic TX-P42GT30E Répondre en citant
Votre carte SM est probablement hs et ce n'est pas une petite panne!
Merci de me contacter en MP pour les modalités.
Cdt du du
Eric35
MessagePosté le: Jeu 27 Mar - 20:02 (2014)    Sujet du message: Panne Plasma Panasonic TX-P42GT30E Répondre en citant
Merci pour votre rapide réponse, je vous contacte en MP Wink
Asmodan
MessagePosté le: Mar 1 Avr - 07:23 (2014)    Sujet du message: Panne Plasma Panasonic TX-P42GT30E Répondre en citant
Après quelques tests ce week end sur la P Board, et après avoir suivi quelques démarches pour isoler le problème : j'ai bien qqs tensions de contrôles, fusibles ok, condos ok, diodes ok
Malheureusement n'en ayant pas sous la main, difficile de savoir s'il n'y a pas autre chose. Par ailleurs, en branchant/débranchant les cartes selon le logigramme de diagnostic, je n'ai pas réussi à voir le témoin clignoter ou passer vert bref m'indiquant un semblant de piste. Au vu du prix des cartes par rapport au prix du plasma, et vu ce que coûte un écran désormais. Je ne pousse pas plus loin pour le moment. On attendra d'avoir plus de finances pour. En attendant il va dormir sagement.
Merci pour vos réponses en tous cas.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:59 (2018)    Sujet du message: Panne Plasma Panasonic TX-P42GT30E
