frigo ariston fait trop de froid
yoyo69
MessagePosté le: Sam 30 Mar - 15:10 (2013)    Sujet du message: frigo ariston fait trop de froid Répondre en citant
j'ai un frigo froid ventilé réf Ariston SD1721 VHA qui congèle les aliments
si j' arrête le thermostat manuellement le ventilo s’arrête et il ne redémarre pas quand je rallume le thermostat si la température intérieure est ok
thermostat changé= idem
j'ai verifié le joint
je précise qu'il s’arrête bien tout seul mais quand la température est bien trop basse (-5° environ) malgré la position mini
merci d'avance de votre aide
MessagePosté le: Sam 30 Mar - 15:10 (2013)    Sujet du message: Publicité
cob
MessagePosté le: Sam 30 Mar - 20:15 (2013)    Sujet du message: frigo ariston fait trop de froid Répondre en citant
comment veux tu que le PSG soit champion avec un sponsor pareil  Mr. Green
bon je vais regarder les 200 modifs de ton champion lol
cob
MessagePosté le: Sam 30 Mar - 20:22 (2013)    Sujet du message: frigo ariston fait trop de froid Répondre en citant
t° meca donc si trop froid apres le changement du thermostat soit le bulbe est decolé de la paroi
soit le mur de froid n est plus homogène (quand la paroi du fon gele ca forme "un beau rectangle ou pas )
mais bon dans les deux cas...
JPAT
MessagePosté le: Lun 1 Avr - 09:18 (2013)    Sujet du message: frigo ariston fait trop de froid Répondre en citant
+1
Je pense aussi que c'est un probleme au niveau de la position du bulbe.
yoyo69
MessagePosté le: Mar 2 Avr - 13:47 (2013)    Sujet du message: frigo ariston fait trop de froid Répondre en citant
merci de vos reponses
quand vous parlez du bulbe est ce le serpentin relie au thermostat?
sinon ou se trouve t-il?
JPAT
MessagePosté le: Mar 2 Avr - 14:21 (2013)    Sujet du message: frigo ariston fait trop de froid Répondre en citant
Au bout du serpentin tu as une excroissance, c'est ça le bulbe.
En général il est fixé à la parroi via (ou pas) une pate et/ou un isolant.
En résumé, il faut le remettre exactement comme il était avant démontage. Mr. Green
yoyo69
MessagePosté le: Mar 2 Avr - 14:32 (2013)    Sujet du message: frigo ariston fait trop de froid Répondre en citant
au bout du serpentin il n'y a rien et je suis obliger de le glisser dans un gaine réservé à cet effetet donc je ne vois pas ou il pourrait se fixer
JPAT
MessagePosté le: Mar 2 Avr - 14:39 (2013)    Sujet du message: frigo ariston fait trop de froid Répondre en citant
Donc il ne ressort pas à l'interieur du frigo à l'autre bout de la gaine?
Une petite photo peut-être?
yoyo69
MessagePosté le: Mar 2 Avr - 14:44 (2013)    Sujet du message: frigo ariston fait trop de froid Répondre en citant
non il reste dans l'isolation de la partie haute du frigo
JPAT
MessagePosté le: Mar 2 Avr - 15:01 (2013)    Sujet du message: frigo ariston fait trop de froid Répondre en citant
C'est bien un petit tube assez rigide ton serpentin?
Tu n'as pas fait de coudes trop francs qui auraient écrasé ce petit tube?
yoyo69
MessagePosté le: Mar 2 Avr - 15:10 (2013)    Sujet du message: frigo ariston fait trop de froid Répondre en citant
c'ert gros comme un fil de fer semi-rigide diamètre 3 à 4 mm et je le pousse dans la gaine en aveugle
yoyo69
MessagePosté le: Mar 2 Avr - 15:19 (2013)    Sujet du message: frigo ariston fait trop de froid Répondre en citant
je viens de prendre en photo l'ancien thermostat
j’espère que ce sera plus parlant
JPAT
MessagePosté le: Mar 2 Avr - 15:26 (2013)    Sujet du message: frigo ariston fait trop de froid Répondre en citant
C'est bien un thermostat mecanique.
Le bulbe ne se voit pas bien mais il me semble qu'au bout il y a bien une petite partie de forme legerement différente.
Dans le tube il y a un gaz, donc si tu le plies trop fort ça ne marche plus.
En tout cas, sur la photo je ne vois pas de pliure qui pourrait poser un probleme.
Juste en sortie du thermostat, c'est bon aussi, pas trop plié?
Normalement il ne peut pas aller ailleurs que dans la zone où va la gaine...
Il n'a pas pu passer à coté à un moment?
Il rentre bien jusqu'au bout comme l'ancien?
Le tube du neuf faisait la même longeur que l'ancien?
yoyo69
MessagePosté le: Mar 2 Avr - 16:00 (2013)    Sujet du message: frigo ariston fait trop de froid Répondre en citant
nouveau thermostat identique et d'origine
pas de problème pour l'installer
le dysfonctionnement est le même avant et après changement
JPAT
MessagePosté le: Mar 2 Avr - 16:18 (2013)    Sujet du message: frigo ariston fait trop de froid Répondre en citant
Peux-tu répondre à la question de Cob?:
quand la paroi du fond gele ca forme un beau rectangle ou pas?
Car je crois qu'il a une idée derriere la tête.... Smile
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:08 (2018)    Sujet du message: frigo ariston fait trop de froid
