PANASONIC P50VT20
Nicolas62
MessagePosté le: Sam 30 Mar - 00:30 (2013)    Sujet du message: PANASONIC P50VT20 Répondre en citant
Je viens vers vous car j'ai actuellement un souci avec ma chère et tendre TV Sad ( modèle PANASONIC P50VT20 )
Celle ci présente un défaut comme vous pourrez le constater sur la photo :
J'ai testé sur différentes sources ( hdmi etc ... ) mais rien n'y fait. ( a priori ça vient du téléviseur Sad   )
La bande change de couleur et devient parfois multicolor, cela se produit automatiquement en appuyant en haut à gauche de la TV. ( sur la carcasse )
Pourriez vous m'aider ?
Merci d'avance !
Cordialement,
Nicolas.
MessagePosté le: Sam 30 Mar - 00:30 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 30 Mar - 08:44 (2013)    Sujet du message: PANASONIC P50VT20 Répondre en citant
Dans le meilleur des cas il s'agit d'un faux contact sur la nappe correspondante à la commande de cette bande image.il suffit de démonter le capot arrière et de vérifier l'état de la Connectique sur la carte C correspondante donc ,vu la localisation du défaut, le premier connecteur en partant de la droite et sous la carte gestion.
Cdt duvdu
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:04 (2018)    Sujet du message: PANASONIC P50VT20
