LG 42PX4RV (Plasma)
Ptiteuf
MessagePosté le: Ven 29 Mar - 12:07 (2013)    Sujet du message: LG 42PX4RV (Plasma) Répondre en citant
Bonjour, je vous présente mon téléviseur LG 42PX4RV qui fonctionne à merveille mise à part qu'il se coupe complètement par moment (Plus aucun voyant et plus aucune tension.) .
Je tiens à préciser que ceci est complètement aléatoire il fonctionne des fois pendant des heures sans problème .
voici les référence du téléviseur :
Marque : LG
Modèle : 42PX4RV
Dalle : PDP42V7####
_
Tous les condensateurs légèrement bombé ont été remplacés.
l'alimentation fait un léger bourdonnement .(Ceci est-il normal ?)
La Carte Y-Sus bourdonne aussi, le dissipateur chauffe normalement pendant environ 10 minutes puis devient bouillant. (Ceci est-il normal ?)
Tension relever par mes soins :
Va : 66.7 V
Vs : 188.8
Vcc : 5.4 V
Carte Y-Sus et Z-Sus Brancher ou débrancher les tensions sont identiques .
Voici quelques images :
TV Complète :
 Carte Z-Sus :
 Carte Alimentation :
 Carte Ctrl :
 Carte Y-Sus :
 Carte Main :
Voilà, j’espère que vous pourrez m'aider en vous remerciant d’avance .
MessagePosté le: Ven 29 Mar - 12:07 (2013)    Sujet du message: Publicité
Ptiteuf
MessagePosté le: Sam 30 Mar - 14:29 (2013)    Sujet du message: LG 42PX4RV (Plasma) Répondre en citant
Bonjours .
j'ai trouvé un condensateur défectueux que j'ai aussitôt remplacé sur la carte main.
voici un aperçu :
malheureusement cela na pas résolu ma panne !
j'ai testé le téléviseur durant des heures les Cartes "X-Sus, Y-Sus Z-Sus et Ctrl" complètement débranchées et isolées de la "Carte d’alimentation et Carte Main" et le téléviseur semble ne plus s'éteindre .
j'ai ensuite rebranché seulement l’Alimentation Vcc (+5V) de la carte Y-Sus et la panne est revenue .
voila je ne sais toujours pas d'ou proviens la panne .
MessagePosté le: Sam 30 Mar - 23:53 (2013)    Sujet du message: LG 42PX4RV (Plasma) Répondre en citant
Bonsoir Ptiteuf,
Ok pour les tensions Va, Vs et 5V.
Je suppose que toutes les soudures sur la carte alim ont été contrôlées.
Vérifie également les tensions sur la Y-sus, -Vy (-85V) et Vsc (115V) et celles fabriqué avec le VCC +5V (2 x 15V et 5V).
Avec une recherche sur le forum, beaucoup d'infos sur cette dalle : http://teleservice.xooit.fr/search.php?q=PDP42V7&search_terms=any&s…
J'espère que cela va t-aider.
Bonne lecture et bon dépannage.
Ptiteuf
MessagePosté le: Dim 31 Mar - 00:08 (2013)    Sujet du message: LG 42PX4RV (Plasma) Répondre en citant
Ok merci beaucoup je vais vérifier tout ça et continuer mes recherches  Shocked  je vous tiens au courant.
Merci encore.
Ptiteuf
MessagePosté le: Dim 31 Mar - 10:36 (2013)    Sujet du message: LG 42PX4RV (Plasma) Répondre en citant
Bonjour, j'ai effectué les tests demander j'en ai donc profité pour régler correctement les tensions.
Carte Alim :
Va : 65V
Vs : 187V
Vcc : 5V
Carte Y-Sus
Vy : -85
Reste donc Vsc et celles produites par Vcc +5v (2x15v et 5 v).
et la problème impossible de pouvoir dépasser 75 V avec Vsc  Rolling Eyes
Sinon pour celles produites par Vcc +5V je ne sais pas trop où relever ces tensions.
Autre chose j'ai constaté que la panne survient beaucoup moins en baissant le Vcc +5 a 4.60 sur la carte d’alimentation.
Ptiteuf
MessagePosté le: Dim 31 Mar - 13:51 (2013)    Sujet du message: LG 42PX4RV (Plasma) Répondre en citant
Bon avec un peu de recherche sur google j'ai trouvé le schéma des tensions +5V(f) +15V(f) +15V.
J'ai effectué toutes les mesure avec mon multimètre en me prenant sur le GND de l'alimentation +5V de la Carte Y-Sus
Je n'ai malheureusement pas d'oscilloscope en ma possession pour de meilleur mesure.
A = Instable, mais semble ce rapproché de 5V (Entre 0V et + de 100V)
B = -69
C = -66
D = -85v (Vy) Pour moi OK
E = +15V OK
J'ait remplacé C7 et C24(qui n'est pas 33µf mais 100µf) ainsi que C70 la tension A semble un peu moins instable .
Je laisse la télé en route pour voir , je vous tien au courant .
MessagePosté le: Dim 31 Mar - 16:36 (2013)    Sujet du message: LG 42PX4RV (Plasma) Répondre en citant
Bonjour Ptiteuf,
Refait tes mesures, il y a 3 masses différentes.
Sur ton relevé seul E est correct.
Pour les tensions de -Vy (mesure sur R78) et Vsc (sur R53).
Les convertisseurs et réglages de -Vy et Vsc :
Ptiteuf
MessagePosté le: Dim 31 Mar - 16:59 (2013)    Sujet du message: LG 42PX4RV (Plasma) Répondre en citant
Merci beaucoup a vous .
Effectivement c'est différent voici les mesures correct .
Sinon pour le Vsc cela est-il normal qui soit a 75v vr3 au maximum .
A = 15.26v OK
B = Instable (environ 3v)
C = Instable (environ 17v)
D = 15.27v OK
MessagePosté le: Dim 31 Mar - 18:04 (2013)    Sujet du message: LG 42PX4RV (Plasma) Répondre en citant
Donc les deux 15V sont OK et le 5V est à 3V ?
Si oui surcharge sur le régulateur 5V ou HS (cette tension se retrouve sur les connecteurs Y-Drive).
Pour Vsc à 75V non puisqu'il est indiqué à 115V.
Ptiteuf
MessagePosté le: Dim 31 Mar - 18:24 (2013)    Sujet du message: LG 42PX4RV (Plasma) Répondre en citant
Pour le 5V c'est vraiment très instable je viens de reprendre a l’instant et il étai à 0.15v .
Le régulateur 5v est-il "IC201" ? ci oui par quel composant commun remplacer .
Pour le Vsc j'ai réglé Rv3 a font et ça sature a 75V .Comment je pourrai résoudre ce problème ?
Ces deux problème son t-il lié ?
voila beaucoup de question que je me pause  Rolling Eyes  .
merci encore pour cette aide d'une très grande utilité .
je constate que le téléviseur ne sait pas éteint tous seul depuis que j'ai remplacé les 3 condensateur (c7, c24, c70),
mais cela ne change pas les problème de tension Vsc et 5V et ce n'est pas sur du tous que ça tienne (du bricolage  Twisted Evil ) .
Ptiteuf
MessagePosté le: Dim 31 Mar - 19:03 (2013)    Sujet du message: LG 42PX4RV (Plasma) Répondre en citant
Je reviens en étend vraiment désolé d'avoir je croie fait une grossière erreur en prenant ma tension Vsc , Je prenais le Négatif sur la connectique de la carte Y-Sus au lieu de chaque coté je la résistance Vsc j'ai pu régler la tension a 115v  Embarassed .
sinon pour le régulateur de tension LM258 (IC200) la tension IN est de 5v
Ptiteuf
MessagePosté le: Dim 31 Mar - 20:43 (2013)    Sujet du message: LG 42PX4RV (Plasma) Répondre en citant
Je pense donc que le régulateur de tension 5v (ic201 = 178M05) est HS je vais donc le remplacer .
je possède sous la main un KIA7805A penser vous que ceci ferai l'affaire
MessagePosté le: Dim 31 Mar - 22:22 (2013)    Sujet du message: LG 42PX4RV (Plasma) Répondre en citant
jules150 a écrit:
Bonjour Ptiteuf, Refait tes mesures, il y a 3 masses différentes.
Embarassed Embarassed Embarassed .
178M05 = 5V/0,5A.
Oui pour le KIA7805A = 5V/1A.
Surveille bien cette tension (5V) au démarrage du plasma.
Ptiteuf
MessagePosté le: Lun 1 Avr - 14:33 (2013)    Sujet du message: LG 42PX4RV (Plasma) Répondre en citant
Bonjour, donc je me suis lancer dans le changement du régulateur, et je me suis dit je vais tester le régulateur en moins et la je relève les tension et j'ai obtenu 35V sur l'input du régulateur alors qu'il n'est fait que pour en recevoir seulement 30V au maximum .
De plus des que je mes mon régulateur il est en surcharge il chauffe énormément  Evil or Very Mad  et mes tension 15V chute a 10V cela depuis que j'ai démonter le régulateur car avant la télé fonctionnait  Crying or Very sad  .
j'ai bien vérifier et je trouve aucun CC .
ci je débranche juste le V out du régulateur et L'alim Va, Vs  tous deviens normale et j'ai 5V en sortie du régulateur .
donc je cherche pourquoi ...  Arrow  .
Ptiteuf
MessagePosté le: Lun 1 Avr - 18:19 (2013)    Sujet du message: LG 42PX4RV (Plasma) Répondre en citant
J'ai tous remis comme avant et maintenant j'ai une image très sale et mes tension 15vf 15v ne son plus bonne .
J'ai revérifier :
Va = 65v OK
Vs = 187v OK
Vcc = 5v OK
Vy = -85 OK
Vsc = 155 OK
Les tension générer par le +5V(vcc)
+15(f) = 13
+15 = 12
+5(f) = 2.90
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:39 (2018)    Sujet du message: LG 42PX4RV (Plasma)
