[Résolu] 32PFL9613H/ 10 ne s'allume pas... edit autre panne
MessagePosté le: Mer 24 Avr - 20:11 (2013)    Sujet du message: [Résolu] 32PFL9613H/ 10 ne s'allume pas... edit autre panne Répondre en citant
Bonsoir Klink, Salut Jules et Jamal,
Jamal a raison, les transistors soit ils sont bons, soit ils sont en court circuit, et très rarement coupés..... donc dans ton cas, je doute qu'ils soient responsable du défaut...
le truc c'est que tu enlève toute consommation en courant en sortie du pont de diodes, a mon avis c'est pour cela que le 300v remonte.
Le relais colle lorsque tu envoies une commande PS_ON, mais tu as bien 220v alternatif, en entrée et en sortie ?
MessagePosté le: Mer 24 Avr - 20:11 (2013)    Sujet du message: Publicité
Klink
MessagePosté le: Jeu 25 Avr - 20:40 (2013)    Sujet du message: [Résolu] 32PFL9613H/ 10 ne s'allume pas... edit autre panne Répondre en citant
bonsoir Jules, CC et Jamal
@ CC et Jamal merci de vous occuper de mon probleme. j'ai commander des transistors, je vais attendre de les recevoir pour les monter. Après je serai dispo pour tout les tests que vous voulez.
@ Jules ou Jamal je suis preneur moi aussi pour ce fameux schéma si c'est possible. Histoire de voir ou est ce fameux R634 sur le montage.
Cordialement Yves
A l’origine de toute erreur attribuée à l’ordinateur, vous trouverez au moins deux erreurs humaines. Dont celle consistant à attribuer l’erreur à l’ordinateur
Créateur Modérateur de http://www.tuserastoujoursla.com
http://klink-pc.fr
jamal
MessagePosté le: Jeu 25 Avr - 20:59 (2013)    Sujet du message: [Résolu] 32PFL9613H/ 10 ne s'allume pas... edit autre panne Répondre en citant
bonsoirs Yves salut Jules et CC ,
à ta place je metrais tous à l'orrigine soigneusement dans le bon sens ( surtous diodes )et je ferrais test sans attendre les transistors
a voir d'autres avis
MessagePosté le: Jeu 25 Avr - 21:09 (2013)    Sujet du message: [Résolu] 32PFL9613H/ 10 ne s'allume pas... edit autre panne Répondre en citant
Bonsoir Yves, salut Jamal et CC,
Pour te répondre yves:
Pas d'implantation des composants sur la carte ...
Tu peu vérifié si ton 400V arrive sur le trans Q602 (voir flèche rouge).
Klink
MessagePosté le: Ven 26 Avr - 08:21 (2013)    Sujet du message: [Résolu] 32PFL9613H/ 10 ne s'allume pas... edit autre panne Répondre en citant
Bonjour Jules, Jamal et CC,
@ Jules merci de ta réponse
je suis partis en week end, mardi je prendrais la tension et te je te ferais un retour
Yves
http://klink-pc.fr
MessagePosté le: Sam 27 Avr - 08:38 (2013)    Sujet du message: [Résolu] 32PFL9613H/ 10 ne s'allume pas... edit autre panne Répondre en citant
Bonjour a tous,
Klink, tu as contrôler ton relais ? quand il colle tu dois trouver une résistance quasi nulle entre les bornes.....
monte tes transistors, et tiens au courant....
Bon week end, A+
MessagePosté le: Dim 28 Avr - 10:24 (2013)    Sujet du message: [Résolu] 32PFL9613H/ 10 ne s'allume pas... edit autre panne Répondre en citant
Bonjour Yves, salut Jamal et CC,
Oui CC, une bonne piste, le contact du relais (résistant) ?
Je viens de relire le sujet et il est vrai que le test des transistors ne sont pas très concluant ...
Les transistors ne sont pas en c/c sinon le fusible aurait claqué.
Remonte les transistors et refait un essai avec le relais enclenché ...
Si toujours 44V aux bornes des 2 condensateurs, alors mesure la tension (en position alternatif => AC) aux bornes du contact du relais.
La valeur doit être proche de 0V~.
Bon week end à tous.
Klink
MessagePosté le: Mar 30 Avr - 18:16 (2013)    Sujet du message: [Résolu] 32PFL9613H/ 10 ne s'allume pas... edit autre panne Répondre en citant
donc j'ai ressoudé les transistors, j'ai testé la tension au borne du condo et j'ai 400 v. du coup j'ai tout remonté et la télé s'allume !!!
par contre elle s'allume un peu quand elle veut ... quand on l’éteint (en veille et qu'on veut la rallumer elle ne s'allume pas.
j'ai pris les tensions au relais avec le pson a la masse (le relais se colle et reste collé)
tension en courant alternatif :
3->2 : 220V
3->1 : 220V
3->4 : 220V
1->4 : le multimètre n'arrive pas a se fixer il affiche des petite valeur rapide et des OL
1->2 : 4 V
2->4 : 4 V
Voila en espérant que ça pourras vous aider.
Yves
http://klink-pc.fr
MessagePosté le: Mar 30 Avr - 23:03 (2013)    Sujet du message: [Résolu] 32PFL9613H/ 10 ne s'allume pas... edit autre panne Répondre en citant
Bonsoir Yves,
Alors déjà les bornes 1(-) et 4 (+) sont reliées à la bobine du relais donc tension en continu (voir 12V ?).Pour 2 et 3, il s'agit du contact du relais (en alternatif).
Donc deux mesures suffisent.
"3->2 : 220V" ? Là c'est louche, 220V alternatif avec le relais enclenché ?
Après quand ça fonctionne difficile de trouvé le problème, c'est elle ne s'allume pas qu'il faut prendre les mesures du condo et du contact.
Si les mesures ne sont pas faciles, regarde pour le 400V, tu peux le prendre ailleurs que sur le condo ... voir les pistes du circuit.
Ne pas oublier que l'alim seule démarre à vide et en charge quand elle est connectée.
Klink
MessagePosté le: Sam 4 Mai - 17:42 (2013)    Sujet du message: [Résolu] 32PFL9613H/ 10 ne s'allume pas... edit autre panne Répondre en citant
"3->2 : 220V" ? Là c'est louche, 220V alternatif avec le relais enclenché ? oui avec le pson a la masse et le bruit du relais qui se colle j'obtiens cette tension.
une dernière question les claquement du relais peut il etre dut a une "usure" du relais, ou bien un relais c'est binaire ça marche ou ça marche pas ??
vu que ma télé s'allume de nouveau (quand elle veut et ne supporte pas la mises en veille)  je vais clôturer le post
un grand merci pour toute l'aide que vous m'avez fournis
http://klink-pc.fr
MessagePosté le: Sam 4 Mai - 20:49 (2013)    Sujet du message: [Résolu] 32PFL9613H/ 10 ne s'allume pas... edit autre panne Répondre en citant
Bonsoir Yves,
Tu veux clôturer le post ?
Pour le relais, je pense à un mauvais contact "usure".
Oui pour le relais c'est binaire => bobine alimenté = contact fermé, bobine non alimenté = contact ouvert.
Essaye d'enlever le capot du relais pour si le contact est charbonné.
Klink
MessagePosté le: Lun 6 Mai - 17:08 (2013)    Sujet du message: [Résolu] 32PFL9613H/ 10 ne s'allume pas... edit autre panne Répondre en citant
Bonjour Jules
j'ai dessoudé le relais j'ai enlevé le capot (ou plutôt détruit  Embarassed )
le contact est bien charbonné. j'ai essayer de "nettoyer le contact au papier de verre, mais après le remontage le relais ne fonctionne plus....
je suis donc en train de rechercher un relais (835-1a-b-c 12V si je ne me tropmpe pas) mais d’après google ca va pas être facile.
Cordialement Yves
http://klink-pc.fr
MessagePosté le: Lun 6 Mai - 21:31 (2013)    Sujet du message: [Résolu] 32PFL9613H/ 10 ne s'allume pas... edit autre panne Répondre en citant
Bonsoir Yves,
Enfin je te retrouve ... Very Happy
Trouve un relais 12V au moins 5A/220V, pour essai même si ça colle pas au circuit (quitte à souder des fils pour l'adapter)!
Klink
MessagePosté le: Mer 15 Mai - 20:22 (2013)    Sujet du message: [Résolu] 32PFL9613H/ 10 ne s'allume pas... edit autre panne Répondre en citant
Bonsoir Jules
ayé j'ai reçu mon relais aujourd'hui je l'ai changer et c'est bon ça marche !!!!!
un grand merci a toi pour le temps passé !!
Yves
http://klink-pc.fr
MessagePosté le: Mer 15 Mai - 20:34 (2013)    Sujet du message: [Résolu] 32PFL9613H/ 10 ne s'allume pas... edit autre panne Répondre en citant
Bonsoir Yves,
Merci pour le retour.
Et oui s'est pas toujours un condo, panne vicieuse, tu n'as pas lâché et ça paye.
MessagePosté le: Mer 15 Mai - 20:41 (2013)    Sujet du message: [Résolu] 32PFL9613H/ 10 ne s'allume pas... edit autre panne Répondre en citant
Bonsoir Klink, Salut Jules,
Félicitations pour ce dépannage.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:56 (2018)    Sujet du message: [Résolu] 32PFL9613H/ 10 ne s'allume pas... edit autre panne
Page 3 sur 4
