[Résolu] 32PFL9613H/ 10 ne s'allume pas... edit autre panne
MessagePosté le: Jeu 18 Avr - 23:53 (2013)    Sujet du message: [Résolu] 32PFL9613H/ 10 ne s'allume pas... edit autre panne Répondre en citant
Re Yves,
Sur le SM la doc de l'alim doit être pour un 42'' ?
Ah oui 400V me plais mieux que 44V.
Les 2SK3569 sont des équivalents des STP10NK60ZFP.
Pour tester les transistors essaye ça:
Ce qui est sûr, sans ces transistors ta tension sur le condo est revenu a la normal.
Le condo C808 n'est peut être pas cause ?
Ces 2 transistors sont aussi pilotés par un CI (IC601 ?).
Vérifie les composants entre les 2 trans et le CI.
MessagePosté le: Jeu 18 Avr - 23:53 (2013)    Sujet du message: Publicité
Klink
MessagePosté le: Ven 19 Avr - 14:45 (2013)    Sujet du message: [Résolu] 32PFL9613H/ 10 ne s'allume pas... edit autre panne Répondre en citant
Bonjour Jules
Pour tester les transitors je fais comme sur ton schéma cependant toute la première partie je suis toujours en infini même a la 3 eme étape et ceux sur les 2 transistors.....
pour la deuxième partie c'est OK sur les 2 transistors.
au niveau des autres composants
sur le dessus
test en mettant mon multimètre sur ohmmètre sur les bornes des condos
        sur C 625 il monte de 0 a 1 méga ohm
              C 626 affiche 200 kilo ohms
              C 615 200 kilos ohm aussi
sur le dessous
est ce que que je peut faire comme sur la photo en mettant le multimètre sur ohmmètre (question du débutant que je suis ) ?
les diodes D 604 et D 603 me donne une valeur de 0.064V dans les 2 sens il faut donc que je la dessoude pour les tester ??
Est ce que je peux ressouder un seul transistor (par exemple le q602) alimenté la plaque prendre la tension a c808 si 400v alors c'est la partie du circuit de q603 qui a un souci, si 40 V dessouder Q602 souder q603 faire le meme test.... afin de voir quel partie du circuit à un souci.
ou faut il que les 2 transistors soit présent en même temps (si ils sont bon...)
sinon en regarder d'autre sujet sur le forum j'ai vu qu'il existait des "kit de réparation" sais tu si on peu en trouvé pour ce modele ? (sur internet j'ai rien trouvé)
un grand merci
Cordialement Yves
A l’origine de toute erreur attribuée à l’ordinateur, vous trouverez au moins deux erreurs humaines. Dont celle consistant à attribuer l’erreur à l’ordinateur
Créateur Modérateur de http://www.tuserastoujoursla.com
http://klink-pc.fr
MessagePosté le: Ven 19 Avr - 23:56 (2013)    Sujet du message: [Résolu] 32PFL9613H/ 10 ne s'allume pas... edit autre panne Répondre en citant
Bonsoir Yves,
La mesure des condos se fait au capacimètre, la position ohmmètre permet de déceler un c/c.
Pour D603 et 604, oui puisque en // avec une résistance de 100 Ohms.
Contrôle aussi:
R622 et 619 => 10 kOhms
R620 et 617 => 100 Ohms
R621 et 618 => 22 Ohms
Regarde la résistance fusible R634.
Pour IC601 prend la tension sur la patte 12 :
Alors Q602 et 603 travail en alternance pilotés par IC601.
Ces eux (Q602 et 603) qui alimente le transfo T601 pour avoir les tensions qu'il te manque.
Désolé pour un "kit de réparation" rien trouvé ...
Klink
MessagePosté le: Sam 20 Avr - 14:06 (2013)    Sujet du message: [Résolu] 32PFL9613H/ 10 ne s'allume pas... edit autre panne Répondre en citant
Bonjour Jules
les tests :
R622 et 619 => 10 kOhms -> OK
R620 et 617 => 100 Ohms -> OK
R621 et 618 => 22 Ohms -> OK
Pour IC601 prend la tension sur la patte 12 : 16,44V
Regarde la résistance fusible R634: je dois avoir de la peau de saucisson sur les yeux car j'ai beau retourner la carte de tout les cotés je la trouve pas.....le chiffre le plus haut que je trouve dans les 600 c'est 629
est ce que je peux resouder les transistors ou pas encore ?
j'ai dessoudé D603 pour la tester... peut tu me confimer qu'elle se sode dans le même sens que     D604 (comme un gros débutant j'ai oublié de regarder avant de la dessoudé... Embarassed
D604 dessouder testé ->ok (remonté dans le bon sens...)
Cordialement Yves
http://klink-pc.fr
MessagePosté le: Sam 20 Avr - 22:31 (2013)    Sujet du message: [Résolu] 32PFL9613H/ 10 ne s'allume pas... edit autre panne Répondre en citant
Bonsoir Yves,
OK la mesure des résistances.
La tension sur IC601 doit être correcte.
La résistance fusible R634 n'est peut-être pas câblé ou remplacer par un strap.
"est ce que je peux ressouder les transistors ou pas encore ?" A mon avis, je changerais ces 2 transistors (puisque depuis la tension est remontée).
Pour le sens des diodes, heureux que tu es mis une photo.
Apparemment elles ne sont pas dans le même sens (voir le marquage = Cathode) :
Klink
MessagePosté le: Lun 22 Avr - 13:04 (2013)    Sujet du message: [Résolu] 32PFL9613H/ 10 ne s'allume pas... edit autre panne Répondre en citant
Bonjour Jules
pour remplacer les transistors peut tu me confirmer s'il te plait que cela sont bon :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=181025540043&ssPa…
sachant que sur ceux que j'ai dessoudé il y a écrit 81 V en bas a droite.
d'avance merci
Cordialement Yves
http://klink-pc.fr
MessagePosté le: Lun 22 Avr - 21:05 (2013)    Sujet du message: [Résolu] 32PFL9613H/ 10 ne s'allume pas... edit autre panne Répondre en citant
Bonsoir Yves,
Pas de problème, je confirme.
Regarde aussi ici (moins cher Very Happy ) : http://www.ebay.fr/itm/1PC-New-Original-Toshiba-2SK3569-K3569-Mosfet-/18092…
Et là le lot de 5 (avec de la réserve Very Happy ) : http://www.ebay.fr/itm/5-pcs-New-Original-Toshiba-2SK3569-K3569-Mosfet-/170…
jamal
MessagePosté le: Mar 23 Avr - 10:25 (2013)    Sujet du message: [Résolu] 32PFL9613H/ 10 ne s'allume pas... edit autre panne Répondre en citant
bonjours Klink salut Jules ,
j'aimerais savoir la référence du alimentation  .avec le doc que j'ai ce  n'est pas pareil
Klink
MessagePosté le: Mar 23 Avr - 10:41 (2013)    Sujet du message: [Résolu] 32PFL9613H/ 10 ne s'allume pas... edit autre panne Répondre en citant
Bonjour Jamal
la ref de l'alim module alimentation 313912879461 rev:02 F  philips
Cordialement Yves
http://klink-pc.fr
jamal
MessagePosté le: Mar 23 Avr - 18:25 (2013)    Sujet du message: [Résolu] 32PFL9613H/ 10 ne s'allume pas... edit autre panne Répondre en citant
Bon soir Klink salut Jules ,
merci mais je n'arrive pas a avoir le schéma ,  cher jules , si tu en a je serais ravis .
MessagePosté le: Mar 23 Avr - 20:48 (2013)    Sujet du message: [Résolu] 32PFL9613H/ 10 ne s'allume pas... edit autre panne Répondre en citant
Bonsoir Yves, salut Jamal,
Ecoute Jamal, moi je suis parti de la photo du départ qui est une DPS-182CP après la référence que donne Yves 313912879461 rev:02 F ???
Je ne sais pas mais en cas elle y ressemble !
Si tu as besoin je te l’envoie.
jamal
MessagePosté le: Mar 23 Avr - 22:08 (2013)    Sujet du message: [Résolu] 32PFL9613H/ 10 ne s'allume pas... edit autre panne Répondre en citant
bonsoirs Yves, salut Jules ,
d'aprés google c'est la méme , oui je serais ravis ,
cordialement  Jamal
jamal
MessagePosté le: Mer 24 Avr - 14:03 (2013)    Sujet du message: [Résolu] 32PFL9613H/ 10 ne s'allume pas... edit autre panne Répondre en citant
bonjours Yves , salut jules ,
je m'exuse , mais j'ai pas compris  la tention au bornes du condo c808
pour le test d'alimentation , Jules a dis
Déjà vérifie les diodes sur l’alim (toutes).
Alors pour vérifier l'alim (à mettre sur la table):
1- Uniquement raccordé au secteur.
2- Contrôlé le 3,3VSB (CN6).
3- Si OK, mettre le PSON a la masse.
4- Si le relais colle vérifié les autres tensions.
est ce que les relevés  que tu fesais sur l'alimentation  etais avec main branché ou avec forçage d'alimentation seul comme a dit Jules.
le relais est ce qu'il restait  déclancher dans ce test avec les transistor montés lorsque tu trouvais 44v au borne du condo 808.
Klink
MessagePosté le: Mer 24 Avr - 14:36 (2013)    Sujet du message: [Résolu] 32PFL9613H/ 10 ne s'allume pas... edit autre panne Répondre en citant
Bonjour Jamal
est ce que les relevés  que tu fesais sur l'alimentation  etais avec main branché ou avec forçage d'alimentation seul comme a dit Jules.  pour mes relevés il n'y avait que le secteur qui était branché(j'ai débranché toutes les autres map). Pour mettre le PSON a la masse je fais un pontage entre le PSON et la masse (juste a coté).
le relais est ce qu'il restait  déclancher dans ce test avec les transistor montés lorsque tu trouvais 44v au borne du condo 808. oui des que je mets le pson a la masse le relais s'enclenche avec ou sans transistors. il faut que j’enlève le pontage pour décoller le relais.
je m'exuse , mais j'ai pas compris  la tention au bornes du condo c808: avant d'enlever les 2 transistors je n'avais que 44 V au borne du 808.(avec le pson a la masse). une fois les 2 transistors enlevé j'ai 400 V(toujours le pson a la masse)
en espérant que ce soit plus clair pour toi
Yves
http://klink-pc.fr
jamal
MessagePosté le: Mer 24 Avr - 18:37 (2013)    Sujet du message: [Résolu] 32PFL9613H/ 10 ne s'allume pas... edit autre panne Répondre en citant
bonsoir Yves , salut Jules ,
oui merci , c'est claire maintenant . mais je n' attendais pas ça .ce que j'attendais est que le relais ne reste pas déclanché .
avec le relais déclanché tu doit trouver strictement au moin un 300v au bornes du C808   . si les transistors ne sont pas bien et sont eux qui chute la tentions  a 44v tu aurais un fondement de fusibble ou autre composant  avant C808 ou la r634 .
MessagePosté le: Mer 24 Avr - 20:11 (2013)    Sujet du message: [Résolu] 32PFL9613H/ 10 ne s'allume pas... edit autre panne Répondre en citant
Bonsoir Klink, Salut Jules et Jamal,
Jamal a raison, les transistors soit ils sont bons, soit ils sont en court circuit, et très rarement coupés..... donc dans ton cas, je doute qu'ils soient responsable du défaut...
le truc c'est que tu enlève toute consommation en courant en sortie du pont de diodes, a mon avis c'est pour cela que le 300v remonte.
Le relais colle lorsque tu envoies une commande PS_ON, mais tu as bien 220v alternatif, en entrée et en sortie ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:50 (2018)    Sujet du message: [Résolu] 32PFL9613H/ 10 ne s'allume pas... edit autre panne
Page 2 sur 4
