[Résolu] 32PFL9613H/ 10 ne s'allume pas... edit autre panne
Klink
MessagePosté le: Jeu 28 Mar - 19:45 (2013)    Sujet du message: [Résolu] 32PFL9613H/ 10 ne s'allume pas... edit autre panne Répondre en citant
Bonjour a tous
C'est la première télé que je démonte, je ne suis pas électronicien, donc par avance merci pour votre patience  Wink
Marque : Philips
Model : 32PFL9613H/ 10
Chassis : Q529.1E.LA
Quand je la met sous tension j'entends le relais (je pense) qui fais un clac toutes les 2 secondes environ. Au bout d'un moment (entre 5 et 10 "clacquement) il s’arrête, et la le voyant rouge clignote 2 fois par intermittence.
j'ai démonter le PSU et l'autre carte a droite, je les ai inspecter je n'ai rien vu d'anormale.
J'ai vu qu'un sujet traité déjà ce pb : http://teleservice.xooit.fr/t9320-code-erreur-2-fois-lumiere-rouge-sur-un-l…
Le souci c'est lors du test de tension que j'ai fait, je n'ai pas le même résultat que Xazax
Pour le test Du CN6 :
j'obtiens 1 :3,3V 2 : 3,3V et 3 0 V
ou dois-je regarder maintenant ??
D'avance merci
EDIT 29/09/2013
 je viens d'essayer de la rebranché ce matin le relais claque  en continue et on entends la bobines qui fait un bruit de champs électrique. pour arrêter le claquement, je débranche la nappe CN6, mais ça marche aussi avec la nappe du son qui est au dessus. je rebranche la nappe le claquement s’arrête et la diode clignote trois fois cette fois.....
voici la bobine qui fait le bruit :
est ce qu'on peut m'expliquer ce que signifie 2 clignotements et 3 clignotements de la diode
A l’origine de toute erreur attribuée à l’ordinateur, vous trouverez au moins deux erreurs humaines. Dont celle consistant à attribuer l’erreur à l’ordinateur
Créateur Modérateur de http://www.tuserastoujoursla.com
http://klink-pc.fr
MessagePosté le: Jeu 28 Mar - 19:45 (2013)    Sujet du message: Publicité
Klink
MessagePosté le: Mar 9 Avr - 18:44 (2013)    Sujet du message: [Résolu] 32PFL9613H/ 10 ne s'allume pas... edit autre panne Répondre en citant
un petit up.
depuis la semaine dernière j'ai récupéré le service manual. (je suis en train d'essayer de le déchiffrer)
j'aimerais pour commencer  savoir de quelle cartepeut venir le problème.
quel est le moyen d’être sur que le PSU est OK.
car en gros si c'est pas le PSU ça doit venir du SSB . non ?
d'avance merci
http://klink-pc.fr
MessagePosté le: Mar 9 Avr - 21:56 (2013)    Sujet du message: [Résolu] 32PFL9613H/ 10 ne s'allume pas... edit autre panne Répondre en citant
Déjà vérifie les diodes sur l’alim (toutes).
Alors pour vérifier l'alim (à mettre sur la table):
1- Uniquement raccordé au secteur.
2- Contrôlé le 3,3VSB (CN6).
3- Si OK, mettre le PSON a la masse.
4- Si le relais colle vérifié les autres tensions.
J'espère que cela va t-aider.
Tiens-nous informé.
Klink
MessagePosté le: Mar 16 Avr - 10:05 (2013)    Sujet du message: [Résolu] 32PFL9613H/ 10 ne s'allume pas... edit autre panne Répondre en citant
merci jules
en dessoudant les diodes je me suis aperçu que le plus gros condensateur avais une légère bosse.
j'ai déjà vu des condensateurs gonflé mais ils n'avait pas cette protection plastique sur le haut a votre avis faut il que je le change ?
autre petite question sur les diodes. sur la plaque j'ai dessoudé tous les éléments dont le nom été D... ou ZD. mais il y a aussi des des F... et FB... qui  ressemble a des diodes. faut il aussi les dessouder et les tester comme les diodes ?
d'avance merci
http://klink-pc.fr
MessagePosté le: Mar 16 Avr - 22:07 (2013)    Sujet du message: [Résolu] 32PFL9613H/ 10 ne s'allume pas... edit autre panne Répondre en citant
Bonsoir Klink,
Tu ne dis rien sur le test de l’alim ?
Un test simple pour le gros condo appui avec le doigt sur cette protection plastique, si elle revient c'est OK si c'est dur alors à changer.
Tu peux aussi vérifier la tension aux bornes de ce condo, elle doit augmenter quand tu mets le PSON à la masse.
Alors pour les noms D = diode, ZD = diode zener, F = fusible et FB = strap avec ferrite.
En cas de doute lors de la mesure d'une diode, la dessouder ou lever une patte pour le contrôle.
Klink
MessagePosté le: Mar 16 Avr - 22:43 (2013)    Sujet du message: [Résolu] 32PFL9613H/ 10 ne s'allume pas... edit autre panne Répondre en citant
bonsoir merci de ta réponse
pour le test d'alim j'ai les 3.3 V si je mets le Pson a la masse le relais colle j'ai toujours les 3.3 V par contre j'ai pas les tension de 12 V sur le CN6 , c'est pour ça que j'ai dessouder toute les diodes (une patte ==> test des diodes OK )
je viens de tester le condo (dont la "bosse" est rigide) en mettant le courant le condo monte progressivement de volt en volt en partant de zero.  en mettant le pson a la masse la tension au condo est de 30 v et elle descend...
si j'ai bien compris on peux tester les diodes sans les dessouder ?? !!
Cordialement Yves
http://klink-pc.fr
MessagePosté le: Mar 16 Avr - 23:03 (2013)    Sujet du message: [Résolu] 32PFL9613H/ 10 ne s'allume pas... edit autre panne Répondre en citant
OK pour le test.
Ce condo est bien un 120uF/450V ? si non quelle valeur ?
Pour les diodes, oui et non => En cas de doute lors de la mesure d'une diode, la dessouder ou lever une patte pour le contrôle.
Bonne nuit.
Klink
MessagePosté le: Mar 16 Avr - 23:07 (2013)    Sujet du message: [Résolu] 32PFL9613H/ 10 ne s'allume pas... edit autre panne Répondre en citant
Re
oui le condo c'est bien un 120uF/450V.
et qu'entend tu par ok pour le test c'est normal que j'ai pas les 12 volt sur le cn6?
bonne nuité
Cordialement Yves
http://klink-pc.fr
MessagePosté le: Mer 17 Avr - 20:39 (2013)    Sujet du message: [Résolu] 32PFL9613H/ 10 ne s'allume pas... edit autre panne Répondre en citant
Bonsoir Klink,
Non ce n'est pas normal la carte PSU est en panne, et OK pour avoir fait le test.
Donc le relais colle et la tension aux bornes du condo (C808=>120uF/450V) est de 30 v et elle descend... ?
En veille ce condo n'est pas alimenté, seul le condo (C910=>33uF/450V) pour la partie 3,3V.
Tu peu vérifier sur C910, il doit y avoir 310 à 320V.
"je viens de tester le condo (dont la "bosse" est rigide)" voir peut être en trouvé un autre pour essai (sur un alim de PC ... même un peu plus gros en uF).
Klink
MessagePosté le: Mer 17 Avr - 22:20 (2013)    Sujet du message: [Résolu] 32PFL9613H/ 10 ne s'allume pas... edit autre panne Répondre en citant
Bonsoir Jules
Donc le relais colle et la tension aux bornes du condo (C808=>120uF/450V) est de 30 v et elle descend... ? oui si je laisse le multimètre dessus la tension baisse de 1 V toutes les 3~4 secondes
Tu peu vérifier sur C910, il doit y avoir 310 à 320V. j'ai vérifier j'ai 321V et si je mets le Pson a la masse j'ai 318V
un autre pour essai (sur un alim de PC . la seule carcasse d'alim que j'ai y'a 2 gros condo met de 280 uf/200V j'en ai commandé sur ebay je devrais les recevoir fin de semaine début de semaine prochaine.
cordialement Yves
http://klink-pc.fr
MessagePosté le: Mer 17 Avr - 23:08 (2013)    Sujet du message: [Résolu] 32PFL9613H/ 10 ne s'allume pas... edit autre panne Répondre en citant
Re Yves,
En attendant ta commande sur Ebay, 2 condos de 280 uf/200V en série (comme pour les piles) font 140uF/400V (donc a essayer pour un test).
A toi de voir ?
Klink
MessagePosté le: Jeu 18 Avr - 09:50 (2013)    Sujet du message: [Résolu] 32PFL9613H/ 10 ne s'allume pas... edit autre panne Répondre en citant
bonjour Jules
j'ai donc monter les 2 condo en serie ....en mettant le pson a la masse je n'ai toujours pas de 12 v. au cn6
cependant j'ai essayer de tout rebrancher, la premiere fois ou j'ai mis le courant la lumiere au niveau du pied c'est allumé 8 fois, et quand j'ai essayé d'allumée la télé le voyant rouge c'est mis à clignoter 3 fois.
j'ai débranché attendu, puis rebrancher le relais se colle puis se décolle 1 seule fois puis le voyant clignote 3 fois toutes les 5 secondes, il y'a du mieux Wink
vois tu ou je pourrais regarder maintenant ?
Cordialement Yves
http://klink-pc.fr
MessagePosté le: Jeu 18 Avr - 12:47 (2013)    Sujet du message: [Résolu] 32PFL9613H/ 10 ne s'allume pas... edit autre panne Répondre en citant
Bonjour Yves,
Désolé mais ton alim est toujours en panne ... je pense qu'il faut rester là-dessus.
Quelle tension aux bornes (extrémité des deux condos) quand le relais colle ?
Si ce n'est pas mieux alors vérifie les 2 transistors (STP10NK60ZFP ?) Q602 et 603 (si pas de c/c).
Surtout entre les pattes du milieu et à droite (vue de face).
Si tu as un doute sur Q602 et 603, alors tu les dessoudes et revérifie la tension aux bornes des 2 condos.
Klink
MessagePosté le: Jeu 18 Avr - 14:38 (2013)    Sujet du message: [Résolu] 32PFL9613H/ 10 ne s'allume pas... edit autre panne Répondre en citant
re Jules
et merci de ta patiente !!
la tension aux bornes des 2 condensateurs est de 44 V
j'ai dessoudé les 2 transistors  Q602 et 603 il y a écrit dessus K3569. (après avoir poster ce message je vais chercher sur internet comment les tester...)
J'ai refait une mesure de tension au condo SANS les 2 transistors j'ai 400V.
autre question: j’essaie de comprendre ce que tu me fais tester,pour ça je regarde le service manual(pour essayer de voir ou je suis par rapport au schéma). Cependant  en regardant le service manual et la carte elle meme  je ne trouve pas la correspondance (par exemple Q602 et Q603) suis je passé a coté d'un sommaire ?  ou les composant n'ont pas la même dénomination ?
Cordialement Yves
Edit :J 'ai trouver ça pour tester les transistor
mon test donne que j'ai une valeur en branchant comme f par contre comme a ca me donne rien...
http://klink-pc.fr
MessagePosté le: Jeu 18 Avr - 23:53 (2013)    Sujet du message: [Résolu] 32PFL9613H/ 10 ne s'allume pas... edit autre panne Répondre en citant
Re Yves,
Sur le SM la doc de l'alim doit être pour un 42'' ?
Ah oui 400V me plais mieux que 44V.
Les 2SK3569 sont des équivalents des STP10NK60ZFP.
Pour tester les transistors essaye ça:
Ce qui est sûr, sans ces transistors ta tension sur le condo est revenu a la normal.
Le condo C808 n'est peut être pas cause ?
Ces 2 transistors sont aussi pilotés par un CI (IC601 ?).
Vérifie les composants entre les 2 trans et le CI.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:00 (2018)    Sujet du message: [Résolu] 32PFL9613H/ 10 ne s'allume pas... edit autre panne
Page 1 sur 4
