Samsung PS-50Q7HD ne s'allume plus
Nedlloyd
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Jeu 28 Mar - 19:25 (2013)    Sujet du message: Samsung PS-50Q7HD ne s'allume plus Répondre en citant
Marque : Samsung
Model : PS-50Q7HD
Chassis : ?
Alimentation : BN96-03051A Rev 1.3
Surtout pour les plasmas nous fournir la référence de la dalle : S50HW - YB01
Default constaté : Voyant bleu a l'avant mais a part sa la télé ne s'allume pas, on entend les relais qui s'enclenche et les transfo qui grésille.
Les 3 condos ont été changé (450v 270µFx2 et 250v 1000µF  ). Le 5vstdb semble a bon état contrairement a la panne qu'avait eu paparomeo sur un modele identique
En tout cas pas d'image et la télé s'eteins au bout de 5 bonne minutes
Que dire de plus ...? Help ^^ Rolling Eyes
Les mesures effectuées :
Fan on : varie entre 1.98v et 4v
STD5V : 5.02v
5.3v :5.21v
18vamp : 18.6v
6.5v : 6.47v
VSon : 3.21v
PSon : 0.04v
D5.3v : 5.21v
Vs : 198.1v
Vd : 64.4v
VG : 15.2v
Vset : 193v
Vscan : -188v
Vg : 15.2v
Ve : 111v
MessagePosté le: Jeu 28 Mar - 19:25 (2013)    Sujet du message: Publicité
Nedlloyd
MessagePosté le: Dim 31 Mar - 20:38 (2013)    Sujet du message: Samsung PS-50Q7HD ne s'allume plus Répondre en citant
Crying or Very sad
poulou13
MessagePosté le: Lun 1 Avr - 13:20 (2013)    Sujet du message: Samsung PS-50Q7HD ne s'allume plus Répondre en citant
Vérifié tes fusibles sur les carte y x, et sur la buffer.
Test en débranchant un module pour voir  soit le x soit le y et regarde si la dalle s'allume.
Pour moi sur autre modèle, toutes les tensions ok mais dalle hs, le fusible sur la buffer (carte tout en bas à gauche, sous une plaque de fer, était hs) suite à un cof hs,donc dalle hs, j'espère que pour toi,un autre problème en est la cause, soit le module y soit le x.
Nedlloyd
MessagePosté le: Jeu 18 Avr - 09:48 (2013)    Sujet du message: Samsung PS-50Q7HD ne s'allume plus Répondre en citant
aucune reaction de la dalle rien zero nada ... alors que les tensions sont correcte...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:25 (2018)    Sujet du message: Samsung PS-50Q7HD ne s'allume plus
