probleme ecran tv led LG 42LX6500 bout d'ecran deffectueux
lemegh
MessagePosté le: Jeu 28 Mar - 19:13 (2013)    Sujet du message: probleme ecran tv led LG 42LX6500 bout d'ecran deffectueux Répondre en citant
bonjour messieurs
j'ai besoin de votre aide
lorsque j'allume ma tv lg 42lx65500 une partie de l’écran à gauche n'affiche pas d'image mais plusieurs bandes verticales colorés
le reste de l’écran est normal
je ne sais pas si ça vient de la dalle ou d'autre chose
voilà si quelqu'un peut m’éclairer sur le problème ou encore mieux une solution merci d'avance
je vous met des images pour voir ce que ça donne
MessagePosté le: Jeu 28 Mar - 19:13 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 28 Mar - 21:30 (2013)    Sujet du message: probleme ecran tv led LG 42LX6500 bout d'ecran deffectueux Répondre en citant
Alors là ça sent la dalle HS ... désolé.
Bien sûr attends d'autres avis.
lemegh
MessagePosté le: Jeu 28 Mar - 23:35 (2013)    Sujet du message: probleme ecran tv led LG 42LX6500 bout d'ecran deffectueux Répondre en citant
merci jules
ce serait la grosse tuile
j'espere que c'est autre chose
d'autres avis?
MessagePosté le: Ven 5 Avr - 11:06 (2013)    Sujet du message: probleme ecran tv led LG 42LX6500 bout d'ecran deffectueux Répondre en citant
vous pouvez toujours vérifier que c'est pas un pb de contacts au niveau de la nappe qui va à la dalle, sinon je confirme que la dalle est HS
lemegh
MessagePosté le: Ven 5 Avr - 16:34 (2013)    Sujet du message: probleme ecran tv led LG 42LX6500 bout d'ecran deffectueux Répondre en citant
je viens de vérifier et effectivement les deux nappes droite et gauche qui relient la dalle à la carte principale sont mortes
une des deux a même de la moisissure,je comprends pas comment ça a pu se produire,c fou
voilà
si jamais quelqu'un a ce genre de nappe d'ailleurs c "youngshin t-amw 20861 60v 100c"
merci beaucoup en tout cas
MessagePosté le: Ven 5 Avr - 16:41 (2013)    Sujet du message: probleme ecran tv led LG 42LX6500 bout d'ecran deffectueux Répondre en citant
ces nappes sont solidaires de la dalle, donc non remplaçables, le pb est du à de l'oxydation (humidité dans le process de fabrication ou de stockage), si vous n'arrivez pas à rattrapper le coup alors dalle HS. Mettez nous une photo pour qu'on puisse juger de l'étendue des dégâts SVP.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:38 (2018)    Sujet du message: probleme ecran tv led LG 42LX6500 bout d'ecran deffectueux
