[Résolu] TV Philips 32PFL5405H/12
forte
MessagePosté le: Mer 27 Mar - 17:51 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV Philips 32PFL5405H/12 Répondre en citant
1er message sur le forum.
Ma télé d'à peine 2,5 ans a lâché, donc garantie terminée.
Marque : Philips
Modèle : 32PFL5405H/12
Châssis : Q552.1E.LA
Défaut constaté : Il n'y a plus rien, ni image ni son, écran noir et la diode rouge clignote 3 fois rapide par intermittence toutes les 3-4 secondes.
J'ai trouvé le "service manual" (184 pages) pour ce châssis mais après ... ?
Qu'en pensez-vous, que regarder ?
Merci à ceux qui seront d'un avis éclairé.
Comprendre est si difficile que beaucoup préfèrent juger (Lao Tseu)
MessagePosté le: Mer 27 Mar - 17:51 (2013)    Sujet du message: Publicité
marcaberlour
MessagePosté le: Mer 27 Mar - 18:24 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV Philips 32PFL5405H/12 Répondre en citant
verifie les 4 diodes monter en paralelle sur l'alim en haut a gauche.L'une d'elle est cour-circuit.
forte
MessagePosté le: Sam 30 Mar - 13:05 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV Philips 32PFL5405H/12 Répondre en citant
Merci marcaberlour , j'ai regardé sur la main power supply et une diode est en effet en cc : la diode (zener ?) D210 réf SB3200.
Après recherche c'est une diode shottky 3A, 150-200V boitier DO27; d'après ce que je comprends elle aurait lâché pour cause de surtension donc elle a bien protégé ce qu'il y a après elle.
Mais par quelle diode la remplacer ? J'ai vu sur ce forum des BY399 (3A-800V 150 ns) ou BY255 (3A-1300V) mais alors elle protègent moins bien en cas de surtension ? Il y a aussi le temps de réaction ... bref je suis perdu dans les data-sheet Neutral
Que faire ?
marcaberlour
MessagePosté le: Sam 30 Mar - 16:18 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV Philips 32PFL5405H/12 Répondre en citant
oui tu peux mettre un BY399.
forte
MessagePosté le: Sam 30 Mar - 20:13 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV Philips 32PFL5405H/12 Répondre en citant
Ok mais je ne comprends pas; comme je l'ai écrit plus haut en détail , un BY399 laisse passer une surtension de 800V, quid des composants électroniques placés après lui et qui étaient protégés à 200V avec une SB3200 ??
MessagePosté le: Mar 2 Avr - 22:24 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV Philips 32PFL5405H/12 Répondre en citant
salut a tous
ce n'est pas une diode ZENER ..... c'est une simple diode de redressement ... et ne sert que pour le 12 ou 24  donc aucun soucis d'avoir du 800V ... LOL
bon courage ......
forte
MessagePosté le: Sam 6 Avr - 18:35 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV Philips 32PFL5405H/12 Répondre en citant
ok merci jonathan , il y a marqué 12 v sur la carte.
Bon j'ai monté une BY 255 et ... la tv à marché 2 minutes !  Evil or Very Mad , ça a coupé en pleine recherche des chaines.
Manifestement il y a quelque chose qui tire plus de 3A et qui fait lâcher la diode.
Mais quoi ?
Que faire ??
MessagePosté le: Sam 6 Avr - 21:14 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV Philips 32PFL5405H/12 Répondre en citant
les SB3200 sont en principe dispo chez philips et chez aswo ........ donc voir avec un revendeur ou une personne ayant un compte chez 1 ou chez l'autre
MessagePosté le: Mar 16 Avr - 14:59 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV Philips 32PFL5405H/12 Répondre en citant
as tu réussi à te fournir ces diodes ?
forte
MessagePosté le: Mar 16 Avr - 15:19 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV Philips 32PFL5405H/12 Répondre en citant
Salut
TV réparée ... par un pro; il a commandé un kit de réparation d'alim chez Philips, changé la diode et des mosfet et je ne sais plus quoi
Bref, j'en ai eu pour 90€  Crying or Very sad   mais la, ça marche bien Okay
Merci pour votre aide.
Je ne sais pas comment indiquer RESOLU sur le sujet ?
R909
MessagePosté le: Ven 11 Sep - 17:41 (2015)    Sujet du message: [Résolu] TV Philips 32PFL5405H/12 Répondre en citant
Bonjour , même problème sur même tv.
Changement de la diode D210 et quelques condos même problème.
Solution trouvée sur un forum russe : Changer le condo cms C509 .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:40 (2018)    Sujet du message: [Résolu] TV Philips 32PFL5405H/12
