Problème Tv Philips..
MessagePosté le: Mer 3 Avr - 12:13 (2013)    Sujet du message: Problème Tv Philips.. Répondre en citant
Donc "GT1 et "Gt2" ne sont pas des diodes bien sûr et la plus de problème ! Very Happy
Maintenant que tu as ton 3,3VSB, je suppose sue le connecteur CN6.
Reste plus qu'à démarrer les autres tensions avec la commande PSON.
Essaye de mettre cette commande à la masse et voir ce qui se passe ? Shocked
MessagePosté le: Mer 3 Avr - 12:13 (2013)    Sujet du message: Publicité
stimoo
MessagePosté le: Mer 3 Avr - 13:50 (2013)    Sujet du message: Problème Tv Philips.. Répondre en citant
 Toujours sans rien brancher , je courcircuite PSON/Masse et la le relais colle.
l'expèrience se forge au fil du temps, rien ne sert de courir,pour qui veut apprendre.@+
stimoo
MessagePosté le: Mer 3 Avr - 13:51 (2013)    Sujet du message: Problème Tv Philips.. Répondre en citant
 Oui le 3,3 volt est sur le connecteur "CN6"
stimoo
MessagePosté le: Mer 3 Avr - 14:45 (2013)    Sujet du message: Problème Tv Philips.. Répondre en citant
 Je ne sais si tu a eu mon message....je le remets..
-Toujours sur table...rien de branché que le 220volts...je court-circuit "PSON---à la masse et j'ai le relais qui colle....
-Alors la suite...s'il te plait...Merci...
stimoo
MessagePosté le: Mer 3 Avr - 15:10 (2013)    Sujet du message: Problème Tv Philips.. Répondre en citant
 Je t'ai envoyé une réponse l'tût eu...Merci.
stimoo
MessagePosté le: Mer 3 Avr - 16:05 (2013)    Sujet du message: Panne Tele Philips Ambyleith-32Pfl7603 H/10 Répondre en citant
 Bonjour sur ce téléviseur, je branche sur le 220- le relais colle et la bande inférieure clignote..au bout de quelques instants le relais décolle et recolle...ensuite le voyant stand bey s'allume rouge....je prend la tèlècommande et appuie sur une chaine..le relais recolle la bande clignote et sa repart de nouveau comme au début...
 Mon Alime-DSP-180 CP. Quelqu'un peut-il me renseigner....Merci...Amitié..
MessagePosté le: Mer 3 Avr - 17:52 (2013)    Sujet du message: pb tv philips Répondre en citant
Message fusionné, merci de continuer a la suite du premier pour un bonne compréhension de tous.
Donc, quand tu force l'ordre de marche (relais colle) alim sur la table, les tensions sont présentes ?
stimoo
MessagePosté le: Mer 3 Avr - 20:21 (2013)    Sujet du message: Problème Tv Philips.. Répondre en citant
 Non, j'ai 3,3 volts et puis c'est tout...
quand je court-circuit la masse  et "pson j'ai le relais qui colle.., je rebranche tout et là oulou...plus rien comme au début de l'article....pas de 12 volts...écran noir et relais colle et dècolle..ect...ect...
MessagePosté le: Mer 3 Avr - 20:29 (2013)    Sujet du message: Problème Tv Philips.. Répondre en citant
Et bien cela veut dire que tu as un souçi sur l'alim.....
stimoo
MessagePosté le: Mer 3 Avr - 20:35 (2013)    Sujet du message: Problème Tv Philips.. Répondre en citant
 Oui mais à quel niveau...JE NE VEUX PAS MOURIR IDIOT. çà je le sais mais je voudrais comprendre...C'est humain il me semble...
stimoo
MessagePosté le: Mer 3 Avr - 20:49 (2013)    Sujet du message: Problème Tv Philips.. Répondre en citant
 Et surtout essayer de dépanner cette satané platine...
MessagePosté le: Mer 3 Avr - 22:47 (2013)    Sujet du message: Problème Tv Philips.. Répondre en citant
Bonjour, salut CC,
Ton relais s'enclenche et s'est déjà bien !
Pour pas plus de dégât, je te conseil de rester avec l'alim sur la table pour les tests !
TU VA MOURIR IDIOT si tu prend pas des mesures désolé Cher Ami ... ASTA LA VISTA BURO... http:/ yoda
Si non reste la solution de changer cette carte.
stimoo
MessagePosté le: Jeu 4 Avr - 10:26 (2013)    Sujet du message: Problème Tv Philips.. Répondre en citant
 Amigo..las medidas an estas tomadas
...el BURO tè lès a daos...  ....No aie que el 3,3 volts na da mas ...Gracias à ti tambien BURO....
stimoo
MessagePosté le: Jeu 4 Avr - 13:52 (2013)    Sujet du message: Problème Tv Philips.. Répondre en citant
 Julles- El Buro tè disè GRACIAS amigo..no Sabès lèel....BURO QUE ERES....tè ditcho no tengo el 12 volts, pero los 3,3 volts ...Si.....Tu ne peux pas m'aider je te remercie et m'excuse de t'avoir importuné.....
..Je vais me dèmerder seul...Merci encore à toi....Passe une bonne journée.....
stimoo
MessagePosté le: Jeu 4 Avr - 14:22 (2013)    Sujet du message: Problème Tv Philips.. Répondre en citant
Chers Amis.....je remercie tous ceux qui ont répondus et voulu m'aider....Je suis désolé que vous n'y soyez pas arrivé...au meilleur chasseur le lièvre s'échappe....C'était une broutille que j'ai trouvé  et dépannée...QUI CHERCHE TROUVE ET ARRIVE à DEPANNER....
Merci mille fois à vous et sans rancune.  avec certains...   Cordialement...Amitié......LE PROBL7BLE EST REGLE   et ON FERME LA DISCUTION... à vous..
MessagePosté le: Jeu 4 Avr - 17:42 (2013)    Sujet du message: Problème Tv Philips.. Répondre en citant
C'est bien d'avoir trouvé, mais de partager la panne serai encore mieux.............. enfin, fait comme tu le sens...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:14 (2018)    Sujet du message: Problème Tv Philips..
Page 2 sur 3
