Problème Tv Philips..
Aller à la page: 1, 2, 3  >
stimoo
MessagePosté le: Mer 27 Mar - 14:48 (2013)    Sujet du message: Problème Tv Philips.. Répondre en citant
bonjour sur cette tèle...le voyant clignote...impossible d'avoir l'image...
mème lorsque j'appuie sur le bouton powwer...elle ne s'eteind pas...
je suis obligè d'enlever la prise de courant
je rebranche et la j'entend le relais coller er dècoller sans arret
la bande horizontale s'allume et s'èteind...
pouvez-vous m'aider s'il vous plait Merci et Amitiè à vous.
l'expèrience se forge au fil du temps, rien ne sert de courir,pour qui veut apprendre.@+
MessagePosté le: Mer 27 Mar - 14:48 (2013)    Sujet du message: Publicité
stimoo
MessagePosté le: Jeu 28 Mar - 10:19 (2013)    Sujet du message: panne tv philips Répondre en citant
 Bonjour....
   voici ce qui m'amène à vous demander de l'aide:
-J'ai un Tv  Philips Ambyleigt   32PFL7603H/10
 -J'ai le voyant qui clignote...la barre inferieure elle aussi     pas d'image et j'entend le relais qui colle et lâche....lorsque j'appuie sur power pour l'éteindre   impossible je suis obligé de débrancher  la prise secteur....
- KY aurait-il une bonne âme qui puisse me guider pour la dépanner......MERCI...Amitié.
MessagePosté le: Jeu 28 Mar - 13:50 (2013)    Sujet du message: Problème Tv Philips.. Répondre en citant
Inutile de multiplier les messages, merci de continuer à la suite du premier..... (message fusionné).
Un peu de précisions ne nuirait pas.
Sauf erreur châssis Q528.2E-LA.
Oui le voyant clignote et combien de fois ?
Les mesures effectuées ?
Et pour les photos : Voilà un tuto : http://teleservice.xooit.fr/t1734-TUTO-ajouter-des-photos-sur-le-forum.htm
stimoo
MessagePosté le: Jeu 28 Mar - 16:43 (2013)    Sujet du message: Problème Tv Philips.. Répondre en citant
 Désolé Cher Ami  je croyais que j'avais omis la marque du tv...Bonne fin de journèe...Amitiè.....Et encore merci ..
stimoo
MessagePosté le: Jeu 28 Mar - 16:54 (2013)    Sujet du message: Problème Tv Philips.. Répondre en citant
 Je ne l'ai pas encore ouvert...sitôt fait je posterais... ......ce tV a eu cette même panne peu de temps après que la garanti eu expiré mais Philips me le prit quand même........en garanti.......d'après mes investigations sur le schéma développé....ce serait la petite platine ou se trouve le voyant de télé commande....je verrais lorsque je l'ouvrirais.....je dois acheter un tournevis spécial....donc....je vous tiendrais au courant....Amùitiè...Bonne fin de journèe..
stimoo
MessagePosté le: Mar 2 Avr - 10:34 (2013)    Sujet du message: Problème Tv Philips.. Répondre en citant
 Bonjour, le TV, ouvert, ---Alime-DPS-182Cp....Le relais se trouve entre le conco "cx3   et  cx1
- Aucuns condos gonflés
Pas d'appareil photo ni de Webcam ...pour l'envoie de Photos...
N° serie platine...3139  128  79461  REV.03f
MessagePosté le: Mar 2 Avr - 14:04 (2013)    Sujet du message: Problème Tv Philips.. Répondre en citant
Voiilà une photo de ta carte alim ?
stimoo
MessagePosté le: Mar 2 Avr - 15:00 (2013)    Sujet du message: Problème Tv Philips.. Répondre en citant
 J'ai la diode  GT2  passante dans les deux sens...c'est quoi comme diode....je peux la remplacer par qoi,...Merci...Amitiè.
MessagePosté le: Mar 2 Avr - 19:49 (2013)    Sujet du message: Problème Tv Philips.. Répondre en citant
Bonsoir Stimoo, Salut Jules,
Elle est ou cette diode en court circuit ? donne le repère.
Tu devrais mesurer les tensions en sortie d'alim, si tu veux avoir un peu plus d'aide.....
stimoo
MessagePosté le: Mar 2 Avr - 20:31 (2013)    Sujet du message: reponse Répondre en citant
 la diode se trouve derrière la self "fl2"
stimoo
MessagePosté le: Mar 2 Avr - 20:32 (2013)    Sujet du message: Problème Tv Philips.. Répondre en citant
 Excuse moi je ne t'ai pas saluè, BONSOIR, et Merci..
MessagePosté le: Mar 2 Avr - 22:06 (2013)    Sujet du message: Problème Tv Philips.. Répondre en citant
Bonsoir, Salut CC,
Déjà merci pour tes réponses !
"la diode GT2" et "la self "fl2"" Bien sûr ça aide beaucoup ?
Courage et bon dépannage.
stimoo
MessagePosté le: Mer 3 Avr - 10:08 (2013)    Sujet du message: Problème Tv Philips.. Répondre en citant
 BONJOOUR---
-Sur la carte-DSP-182 CP        "Coté alime 220volts---après le relais , le condo "repère CX1" il y a un bobinage  "FL2"  et de chaque coté il y a "GT1 et "Gt2"   je pense des diodes ...elles sont passantes des deux coté ,contrôlé à l'ohmmètre...
-La carte branché seule. Sur table...alimentée en  courant...aucune tension en sortie  voila...Merci à toi...
stimoo
MessagePosté le: Mer 3 Avr - 10:22 (2013)    Sujet du message: Problème Tv Philips.. Répondre en citant
 Je viens de reprendre les soudures certaines paraissaient sèches... deuxième essaie je n'ai que le 3,3volt.
MessagePosté le: Mer 3 Avr - 12:13 (2013)    Sujet du message: Problème Tv Philips.. Répondre en citant
Donc "GT1 et "Gt2" ne sont pas des diodes bien sûr et la plus de problème ! Very Happy
Maintenant que tu as ton 3,3VSB, je suppose sue le connecteur CN6.
Reste plus qu'à démarrer les autres tensions avec la commande PSON.
Essaye de mettre cette commande à la masse et voir ce qui se passe ? Shocked
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:34 (2018)    Sujet du message: Problème Tv Philips..
Page 1 sur 3
