plasma daewoo en panne
soitec
MessagePosté le: Mar 26 Mar - 22:41 (2013)    Sujet du message: plasma daewoo en panne Répondre en citant
Bonjour Very Happy ,
Possesseur d'un plasma de marque daewoo qui est tombé en panne.
Voici la référence du téléviseur :
 dalle modèle PDP42V70462 de marque LG
Les symptômes :
le téléviseur diffuse des images sombres comme des négatives issues de pellicules photos. De plus lorsque le téléviseur reste allumé un bon moment, de petites tâches noires apparaissent à l'écran.
J'ai effectué les mesures de tension sur les cartes Z-sus (Vs, Va et +5v) et Y-sus (Vs, +5v et les 15v/5v des 3 régulateurs) et il s'avère qu'elles sont corrects. J'ai également effectué le contrôle de tension sur la carte Z-sus concernant le Vzbias et elle est correct par rapport à la valeur indiqué sur l'étiquette de la dalle. MAIS lorsque j'ai effectué les contrôles de tension sur la carte Y-sus concernant le Vsc et le -Vy, j'obtiens une valeur pour le -Vy non conforme à celui indiquée sur l'étiquette de la dalle Sad . Cependant la valeur du Vsc est bonne.
Pour infos, voici la valeur obtenue du -Vy sur la carte Y-sus  :
-Vy = de -2v à -7v (oscillation ???) au lieu de la valeur attendue -75v indiquée sur l'étiquette de la dalle.
Pourriez-vous svp m'éclairer concernant cette panne.
cordialement.
MessagePosté le: Mar 26 Mar - 22:41 (2013)    Sujet du message: Publicité
soitec
MessagePosté le: Mer 27 Mar - 14:44 (2013)    Sujet du message: plasma daewoo en panne Répondre en citant
Je viens compléter mon message initial par les informations ci-dessous :
TV plasma de marque DAEWOO modèle DT42B1
Au niveau des symptômes, j'ajoute que la télé émet également des espèces de flashs à l'écran à intervalle régulier.
Voilà j'espère avoir été précis dans ma description Smile
soitec
MessagePosté le: Dim 7 Avr - 00:53 (2013)    Sujet du message: plasma daewoo en panne Répondre en citant
BOnjour,
J'ai effectué quelques recherches sur le forum et j'ai vérifié les composants du module qui fabrique le Vy mais cela ne donne rien.
Y a t il quelqu'un qui pourrait me fournir d'autres pistes svp ?
MERCI Very Happy
MessagePosté le: Dim 7 Avr - 08:55 (2013)    Sujet du message: plasma daewoo en panne Répondre en citant
Dépanner un module YSUS aux composants reste tout de même assez difficile (avec ou sans expérience) vu qu'aucun schéma n'est fourni.
Vu ton pb il faudrait remplacer le module YSUS....
soitec
MessagePosté le: Dim 7 Avr - 13:19 (2013)    Sujet du message: plasma daewoo en panne Répondre en citant
Merci avant tout pour m'avoir répondu Smile
Je pensais que les schémas pour ce plasma ancien étaient depuis diffusés Sad
Avez vous malgré tout une petite idée pourquoi le -Vy a une valeur proche de 0 et un Vset = 0 ?
Crdlt,
MessagePosté le: Dim 7 Avr - 19:44 (2013)    Sujet du message: plasma daewoo en panne Répondre en citant
Et non pas de schéma des modules YSUS et ZSUS..... ensuite pour te dire ce qui écroule les tensions je n'en ai aucune idée comme ça,
toujours est il que dans la plupart du temps, c'est l'IPM (CI hybride sous le gros radiateur) qui passe en court circuit...
il suffit (enfin c'est un petit mot  Mr. Green  ) de le dessouder pour voir si il est bon ou pas...
soitec
MessagePosté le: Dim 7 Avr - 20:44 (2013)    Sujet du message: plasma daewoo en panne Répondre en citant
bonjour CC,
Merci pour ces éclaircissements.
crdlt,
soitec
MessagePosté le: Mar 9 Avr - 22:47 (2013)    Sujet du message: plasma daewoo en panne Répondre en citant
bonjour CC,
Afin de m'assurer que la rampe des FET fonctionne correctement sur la carte Y-sus, je souhaitais savoir comment prendre les mesures sur les transistors qui sont fixés sous le radiateur.
Merci. Smile
soitec
MessagePosté le: Dim 14 Avr - 14:32 (2013)    Sujet du message: plasma daewoo en panne Répondre en citant
bonjour  Smile
Personne pour m'aider ? Sad
MessagePosté le: Lun 22 Avr - 11:17 (2013)    Sujet du message: plasma daewoo en panne Répondre en citant
Bonjour Soitec, Salut CC,
Je réponds à ton MP ici.
Alors les tensions de Vsc et -Vy sont faites à partir de VA:
Ton CI modèle 200D6 => doit être un NCP1200D6.
Les circuits Vsc et -VY sont assez ressemblants.
Voilà un relevé de schéma de la carte Y-SUS du PDP42V8 ou X3 (mis déjà sur le forum):
Pour les mesures sur le CI, prendre la masse primaire.
Je n’ai pas plus que ça, j'espère que cela va t’aider.
Courage et bon dépannage.
soitec
MessagePosté le: Mar 23 Avr - 10:00 (2013)    Sujet du message: plasma daewoo en panne Répondre en citant
Merci Jules150
Je vais pouvoir vérifier le CI en question.
Bonne journée
soitec
MessagePosté le: Mer 5 Juin - 22:10 (2013)    Sujet du message: plasma daewoo en panne Répondre en citant
bonjour cc et bonjour jules150,
suite à vos information, j'ai donc décidé dans un premier temps de remplacer la quasi totalité des composants qui tournent autour de l'alimentation Vy sur la carte Ysus mais malheureusement cela n'a rien donné Crying or Very sad j'ai toujours un la tension Vy proche de zéro et un Vsetup à 0 volt.
Dans un second temps j'ai remplacé l'IPM toujours sur la carte Ysus mais cela n'a également rien donné Sad
je confirme que la tension vscan est présente
pouvez vous svp me donner quelques pistes sur lesquelles je peux m'appuyer. je me sent un peu perdu. mon hobby c'est l'électronique Smile
soitec
MessagePosté le: Mer 5 Juin - 22:21 (2013)    Sujet du message: plasma daewoo en panne Répondre en citant
concernant le voltage nul sur la Vsetup qui vient du Vs (183v) j'utilise le schéma suivant dans mes investigations Smile
soitec
MessagePosté le: Mer 5 Juin - 22:22 (2013)    Sujet du message: plasma daewoo en panne Répondre en citant
oups ! voilà la photo Smile
MessagePosté le: Ven 7 Juin - 22:40 (2013)    Sujet du message: plasma daewoo en panne Répondre en citant
Bonsoir Soitec,
Oups pas de photo ?
Comme disait CC pas facile de dépanner cette carte aux composants.
"... la quasi totalité des composants qui tournent autour de l'alimentation Vy sur la carte Ysus et l'IPM ..."
Si les tensions Vy et Vsetup sont toujours proche de 0 volt.
Voir si c/c ou surcharge ...vérifier aussi les cartes Diver Y ...
Si non désolé mais peut-être envisager de changer cette carte ?
Attends d'autres avis (CC).
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:51 (2018)    Sujet du message: plasma daewoo en panne
