LE40R89BDX main board
seblio
MessagePosté le: Lun 25 Mar - 17:53 (2013)    Sujet du message: LE40R89BDX main board Répondre en citant
j'ai un écran LE40R89BDX d'une cliente en réparation.
Comme d'habitude, les 2 condos gonflés changés et manque de chance problème de filtrage qui a du faire dégager la MB (les régulateeurs sont tous OK, pas de soucis visible, mais le BGA qui chauffe)
Je suis donc a la recherche d'un platine chassis BORDEAUX BN41-00813D-MP1
montée en tuner BN94-1562A
Et cerise sur le gateau, le TV est monté avec une dalle AUO T400, donc la carte ci-dessus devra provenir d'une dalle compatible ce qui n'est pas le cas avec le LTA400 a priori ?
SI vous avez cette platine dans vos cartons je suis preneur.
Bonne journée,
S.Lionnet
MessagePosté le: Lun 25 Mar - 17:53 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 25 Mar - 20:54 (2013)    Sujet du message: LE40R89BDX main board Répondre en citant
Tu as tenté de remplacer l'Eeprom IC1803 (de tête il me semble) = 24C256 ?
seblio
MessagePosté le: Lun 25 Mar - 22:44 (2013)    Sujet du message: LE40R89BDX main board Répondre en citant
merci cc de la réponse rapide
effectivement je n'avais pas pensé a ca !
je l'ai dessoudée et cette fois l'alim claque 1 seule fois (avant elle rebootait en permanence toutes les 30s environ) mais toujours rien
Je n'ai pas de 24C256 en stock donc j'en ai commandé une chez Farnell, je te tiens au courant quand je la monte !
Mais ote moi d'un doute, il ne faut pas un firmware dans cette eeprom ?
bonne soirée
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:17 (2018)    Sujet du message: LE40R89BDX main board
