[Résolu] ps50a456 son mais plus d'image
poulou13
MessagePosté le: Dim 24 Mar - 20:33 (2013)    Sujet du message: [Résolu] ps50a456 son mais plus d'image Répondre en citant
Marque : Samsung
Modèle :  PS50A456
Châssis : 850HW-YB3
Défaut constaté :Son mais pas d'image
Les mesures effectuées : Va: 55.5v  Vs:206,9v Ve:99.9v 5.3v ok 13 v ve:ok
Donc dans un premier temps j'ai pris mes mesures, et tout était ok pour va,vs,ve,vg et quand j'ai voulu prendre une mesure la carte xmain, j'ai fais un cours jus avec la sonde du multimetre, donc du coup plus de vs,va,ve,vg.
J'ai dans un premier temps remplacer le chimique 50v 100micro 105 degre sur la platine ymain (c5004), j'ai commenceé par prendre quelques mesures, le 5v3 est toujours ok comme le 13v et le std5v d'ailleur, j'ai donc telecharger les schema de ma platine alim soit une bn44-00205, et commence par continuer les mesures, donc pfc ok, par contre les deux mosfet q801 et q802 hs, j'ai donc commandé ces deux 18n50 ainsi que ics801(mc33067) en esperant que les transistors sms q803 q804 q805 et q806 de commande n'ont pas souffert, je ne les ai pas commandé car je les ai pas trové chez radiospare.
Bref, je vous donnerai des nouvelles une fois les composants recus.
Il me semble qu'il n'y ai pas de schema des platines y et x de memoire pour ce model, dommage.
Si une personne peux me guider sur une autre voie au cas ou je me suis trop égaré, je suis preneur lol.
MessagePosté le: Dim 24 Mar - 20:33 (2013)    Sujet du message: Publicité
poulou13
MessagePosté le: Lun 25 Mar - 18:35 (2013)    Sujet du message: [Résolu] ps50a456 son mais plus d'image Répondre en citant
Bon,mes mesures sont ok avec la carte y main débrancher, je vais essayer avec la carte brancher, en tous cas, à première vu j'ai le condo c5400 bien gonflé ( 100 micro,50v, 105 degré)
MessagePosté le: Lun 25 Mar - 23:27 (2013)    Sujet du message: [Résolu] ps50a456 son mais plus d'image Répondre en citant
Marque :
Modèle :
Châssis :
Défaut constaté :
poulou13
MessagePosté le: Mer 27 Mar - 17:57 (2013)    Sujet du message: [Résolu] ps50a456 son mais plus d'image Répondre en citant
Voilou post actualise, j'ai commandé l'ensemble des composants, même ce que je ne trouvais pas.
Je vous tiens au courant
poulou13
MessagePosté le: Mer 27 Mar - 19:35 (2013)    Sujet du message: [Résolu] ps50a456 son mais plus d'image Répondre en citant
Du nouveau, un fusible sur la carte Logic board hs, qui m'était l'alim en sécurité, de plus un autre fusible hs sur la carte Logic buffer, du coup l'alim est remonter, en débrancher la Logic buffer la moitié droite de l'écran est revenu, mais par dessus une bande noire horizontale est greffée je ferai des photos après manger.
poulou13
MessagePosté le: Mer 27 Mar - 20:43 (2013)    Sujet du message: [Résolu] ps50a456 son mais plus d'image Répondre en citant
La bande horizontal
e est rétablit c'était une nappe mal positionnée, reste la Logic buffer F   Pba n°:LJ92-01530A. Pcb n°:41-05513A hs, mais je ne sait pas comment la remplacer car on dirait que les nappes sont soudées direçtement sur la platine, quelqu'un aurait il une idée pour le remplacement de celle-ci, car la on voit bien d2600 c2639 et c2623 eclate.
poulou13
MessagePosté le: Ven 29 Mar - 21:44 (2013)    Sujet du message: [Résolu] ps50a456 son mais plus d'image Répondre en citant
Pas d'info sur le remplacement de cette carte,sniff plus qu'à acheter un nouveau plasma lol
MessagePosté le: Sam 30 Mar - 08:35 (2013)    Sujet du message: [Résolu] ps50a456 son mais plus d'image Répondre en citant
Cette carte fait partie de la dalle, impossible a remplacer. Tu peux quand même essayer d'enlever les composants qui ont cramées pour voir ce
que ça donne, mais je pense que le COF doit être en court circuit.
poulou13
MessagePosté le: Sam 30 Mar - 08:58 (2013)    Sujet du message: [Résolu] ps50a456 son mais plus d'image Répondre en citant
Bonjour CC, merci de ta réponse, je vien d'essayer  sans les composants, mais idem, même symptômes, je pars donc en acheter une autre, merci de ta ré réponse.
poulou13
MessagePosté le: Sam 30 Mar - 21:21 (2013)    Sujet du message: [Résolu] ps50a456 son mais plus d'image Répondre en citant
Donc voilà, j'ai acheté un lg 60pv250 600€ neuf dans une grande enseigne qui fait une liquidation pour travaux, merci à eux lol
MessagePosté le: Dim 31 Mar - 08:55 (2013)    Sujet du message: [Résolu] ps50a456 son mais plus d'image Répondre en citant
L'issue dalle HS était quand même la plus probable, je passe le sujet en résolu.
Reste plus qu'a vendre les modules.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:55 (2018)    Sujet du message: [Résolu] ps50a456 son mais plus d'image
