SAMSUNG UE 40C5100 QWXZF en Panne pas d'image
Aller à la page: <  1, 2
newseal
MessagePosté le: Dim 7 Avr - 12:22 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG UE 40C5100 QWXZF en Panne pas d'image Répondre en citant
Je vais tout reprendre à Zéro :
Le problème est que la TV reste en mode veille avec la led qui clignote en rouge 6 fois.
étape 1:
à la mise sous tension (après une nuit débranché, ou qql minutes) la led est fixe.
étape 2:
Pression sur le bouton power de la télécommande ou en façade, la led clignote plusieurs fois pour dire quelle a bien reçu l'information.
étape 3:
pas d'image la led clignote 6 fois puis pause puis 6 fois..... sans s'interrompre.
les mesures :
-connecteur de façade vers la carte mère (CN401).
-connecteur alimentation vers carte mère (CN201).
(voir plus haut).
carte alimentation changé : prise de mesure sur le connecteur (nappe)
prise de mesure sans être relié à la carte mère.
en mode veille: (led fixe)
patte 16 STBY=5,27v, les autres rien
en mode allumé , led clignotante, sans image ,relier à la carte mère (car autrement pas de fonctionnement)
(voir les valeur plus haut) CN210.
La valeur varie de CN401 patte 8 car la led clignote. ou lorsque j'appuie sur une touche de la télécommande patte 1 signal infra rouge valeur varie aussi.
Est-ce un problème de sortie de veille ? comme ICI :(jacques+)
http://www.abcelectronique.com/foru...ad.php?p=719901
si oui quels sont les composants en fonction du schéma pour cette carte ?
Je viens de faire un test en débranchant le connecteur de la carte T-CON de la carte mère , et je peux voir que la dalle s'allume (flash) par un trou de l'arrière.
après avoir rebrancher la carte T-con, elle a redémarrer avec l'image ???
je vais prendre les mesures...
MessagePosté le: Dim 7 Avr - 12:22 (2013)    Sujet du message: Publicité
newseal
MessagePosté le: Ven 12 Avr - 20:24 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG UE 40C5100 QWXZF en Panne pas d'image Répondre en citant
Après une semaine même problème...
je vais devoir reprendre à Zéro les mesures...
newseal
MessagePosté le: Ven 17 Mai - 16:58 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG UE 40C5100 QWXZF en Panne pas d'image Répondre en citant
Donc après avoir recherché une carte mère pour effectuer un test de remplacement , je viens de tout rebrancher et cela fonctionne.
Donc mon problème provient bien  de la carte mère.
Si quelqu'un a une idée pour la réparer l'ancienne carte mère ? Où peut se trouver l'endroit de la panne ?
Merci pour vos conseils.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:04 (2018)    Sujet du message: SAMSUNG UE 40C5100 QWXZF en Panne pas d'image
Page 2 sur 2
