probleme ecran lg 50pj350
pilout57
MessagePosté le: Mer 10 Avr - 10:28 (2013)    Sujet du message: probleme ecran lg 50pj350 Répondre en citant
slt
dit nous ce qu'il ce passe exactement maintenant! as tu du son déja? le téléviseur démarre?
fait nous une photo complète de la tv. et une de l'alim
MessagePosté le: Mer 10 Avr - 10:28 (2013)    Sujet du message: Publicité
jamaro
MessagePosté le: Mer 10 Avr - 22:21 (2013)    Sujet du message: probleme ecran lg 50pj350 Répondre en citant
slt
il se passe exactement ce qu il se passait au début du post
une des 2 résistances (qui ressemble à des sucres) celle entourée de rouge était morte
je l'ai changé .
une fois remis la carte en place la télé à marché 5 sec suivi d un petit clac et une petite odeur.
j ai redémonté la carte et vérifié les 2 résistance après vérif elles sont toutes les 2 bonne mais j ai quand même changé la 2éme ( entoure de noir)
remis la carte en place rallume la télé et la revenue au point de dépare
la j ai pris la tension  (entoure de bleu)
60 Va et 207 Vs
j ai aussi dessoude la diode elle les ok.
y a t il d autre mesure à prendre si oui les quelles et comment plz.
pilout57
MessagePosté le: Mer 10 Avr - 22:42 (2013)    Sujet du message: probleme ecran lg 50pj350 Répondre en citant
tu mesure va et vs tout débrancher sauf le 220v? ou tout est brancher a ce moment?
voit tu une trace e chauffe quelque part? tu nous disait que sa sentais le cramer a un moment....
http://pieces-tv.com/
jamaro
MessagePosté le: Jeu 11 Avr - 07:03 (2013)    Sujet du message: probleme ecran lg 50pj350 Répondre en citant
slt
oui j ai bien tout débranche sauf le 220v
aucune trace de chauffe.
peut-être que j aurais du remplacer les 2 résistance en même temps au lieu de 1 a la fois ???
j ai reçu ça hier qu' indique les fleches???
je comprend pas l anglais Rolling Eyes
pilout57
MessagePosté le: Jeu 11 Avr - 07:23 (2013)    Sujet du message: probleme ecran lg 50pj350 Répondre en citant
slt
apparement il parlerais de reprendre les soudures! essaie mais je ni croit pas.
oui il faut changer les 2 en même temps.
a+
jamaro
MessagePosté le: Jeu 11 Avr - 08:51 (2013)    Sujet du message: probleme ecran lg 50pj350 Répondre en citant
je viens de re change les 2 résistances toujours le même problème
pilout57
MessagePosté le: Jeu 11 Avr - 09:12 (2013)    Sujet du message: probleme ecran lg 50pj350 Répondre en citant
je ne peut plus t'aider....je n'ai plus de piste...je ne suis pas spécialiste en plasma
attend peut être d'autres intervenants.
a+
edit: maintenant que je tilt. quand tu rebranche tout sur l'alim la tension VA ET VS sont présente????
jamaro
MessagePosté le: Jeu 11 Avr - 09:35 (2013)    Sujet du message: probleme ecran lg 50pj350 Répondre en citant
quand je rebranche toute les cartes la tension Va et Vs marche pas
pilout57
MessagePosté le: Jeu 11 Avr - 09:38 (2013)    Sujet du message: probleme ecran lg 50pj350 Répondre en citant
alors tu a griller une autre platine!
tu va débracher de la carte d'alim la ysus qui ce situe a gauche puis tu revérifie tes tensions si elles sont présente prob sur la carte y.tu rebranche ta ysus puis tu débranche ta platine zsus a droite et tu fait pareil!
jamaro
MessagePosté le: Jeu 11 Avr - 09:39 (2013)    Sujet du message: probleme ecran lg 50pj350 Répondre en citant
ok je look ça de suite
la j ai tout débrancher on est d accord ??
il y a que la carte de gauche de branche (flèches noir) bas y a plus de tension.
Gio77
MessagePosté le: Jeu 11 Avr - 21:49 (2013)    Sujet du message: probleme ecran lg 50pj350 Répondre en citant
bonsoir,tu as la led de face qui s'allume? le relais qui claque? ou rien? en ayant juste la Y branchée.
jamaro
MessagePosté le: Ven 12 Avr - 06:08 (2013)    Sujet du message: probleme ecran lg 50pj350 Répondre en citant
slt
donc voila ce que j ai fait :
la telle quel est il n y a plus aucun clac ni lumière de LED devant.et la tension VA et VS sont a zéro. (photo si dessus).
2 eme photo :
si je branche le fils ( entoure de rouge ) la les clac recommence et la LED ce rallume disparaît ect...
pilout57
MessagePosté le: Ven 12 Avr - 12:33 (2013)    Sujet du message: probleme ecran lg 50pj350 Répondre en citant
ok mais fait ce que je t'ai dit
branche la mainboard et suit ce que je t'ai demandé de faire...
Gio77
MessagePosté le: Ven 12 Avr - 13:24 (2013)    Sujet du message: probleme ecran lg 50pj350 Répondre en citant
ton alim a un soucis.avec uniquement le 220v sur l'alim,ton vs doit apparaitre a 206 volts et le relais doit claquer et en rebranchant comme dans le deuxieme cas le cable venant de la main a l'alim,ton relais doit claquer et le vs doit apparaitre et je te dis meme plus tu dois avoir une image sombre certe mais une image quand meme.
jamaro
MessagePosté le: Ven 12 Avr - 19:32 (2013)    Sujet du message: probleme ecran lg 50pj350 Répondre en citant
bonsoir :
avec une de mes photos  peux tu m'indiquer l alim, la main,ect... plz
que je comprenne mieux!!
pilout57 j ai suivie ce que tu a dit look plus haut ..
Gio77
MessagePosté le: Sam 13 Avr - 10:26 (2013)    Sujet du message: probleme ecran lg 50pj350 Répondre en citant
voila une tite explication
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:56 (2018)    Sujet du message: probleme ecran lg 50pj350
Page 4 sur 5
