probleme ecran lg 50pj350
pilout57
MessagePosté le: Dim 7 Avr - 10:46 (2013)    Sujet du message: probleme ecran lg 50pj350 Répondre en citant
CC est bien plus proche Mr. Green
MessagePosté le: Dim 7 Avr - 10:46 (2013)    Sujet du message: Publicité
jamaro
MessagePosté le: Dim 7 Avr - 11:09 (2013)    Sujet du message: probleme ecran lg 50pj350 Répondre en citant
re ok mais ou sont les résistance sur ton lien désolé je suis vraiment novice  Embarassed
pilout57
MessagePosté le: Dim 7 Avr - 11:16 (2013)    Sujet du message: probleme ecran lg 50pj350 Répondre en citant
http://pieces-tv.com/
jamaro
MessagePosté le: Dim 7 Avr - 11:35 (2013)    Sujet du message: probleme ecran lg 50pj350 Répondre en citant
sur ton lien je trouve pas de résistance comme c elle la
pilout57
MessagePosté le: Dim 7 Avr - 11:37 (2013)    Sujet du message: probleme ecran lg 50pj350 Répondre en citant
apparement CC en as donc attendons qu'il arrive.
sinon contact le en MP Wink
jamaro
MessagePosté le: Dim 7 Avr - 12:49 (2013)    Sujet du message: probleme ecran lg 50pj350 Répondre en citant
re
j ai changer résistance ( le sucre ). le télé c'est rallume 5 sc chrono après un clac et une odeur .
 j'ai  re teste résistance changer ya 10 mn !! elle est ok.
 voila autre problème.  Crying or Very sad
pilout57
MessagePosté le: Dim 7 Avr - 12:50 (2013)    Sujet du message: probleme ecran lg 50pj350 Répondre en citant
ah.....il faut changer les 2
EDIT:
jamaro
MessagePosté le: Dim 7 Avr - 13:06 (2013)    Sujet du message: probleme ecran lg 50pj350 Répondre en citant
bas l autre résistance est ok aussi !!
pilout57
MessagePosté le: Dim 7 Avr - 13:13 (2013)    Sujet du message: probleme ecran lg 50pj350 Répondre en citant
oui mais il faut changer la paire! tu devrais tester également la diode.
jamaro
MessagePosté le: Dim 7 Avr - 13:46 (2013)    Sujet du message: probleme ecran lg 50pj350 Répondre en citant
donc test diode
alors verdicts
pilout57
MessagePosté le: Dim 7 Avr - 16:16 (2013)    Sujet du message: probleme ecran lg 50pj350 Répondre en citant
re
elle est bonne .
j'ai tester également le tout chez moi et tout est correct...
CC pense tu vraiment que la qualitée de la résistance est en cause??
MessagePosté le: Dim 7 Avr - 17:35 (2013)    Sujet du message: probleme ecran lg 50pj350 Répondre en citant
Si les résistances sont OK, cela veut dire que le pb est ailleurs...
Je n'ai jamais rien eu d'autre sur ce type de plasma.
pilout57
MessagePosté le: Dim 7 Avr - 17:38 (2013)    Sujet du message: probleme ecran lg 50pj350 Répondre en citant
slt
ben justement une des 2 résistances est bien claquer...
j'avais le même soucis sur le même modèle y'as quelques temps.
j'avais changer la résistance et le mec était revenu 3 jours plus tard pour me dire que c'était mort...démontage et a nouveau même résistance hs....
et la même modèle renter et même soucis
pense tu que la qualitée de la résistance peut jouer?? vraiment?
MessagePosté le: Dim 7 Avr - 17:42 (2013)    Sujet du message: probleme ecran lg 50pj350 Répondre en citant
Ben je ne sais pas, il dit qu'elles sont bonnes ??? il faut les mesurer de nouveau....
Pour le premier sujet je m'en souviens, et oui la qualité des résistances n'est pas la même...
pilout57
MessagePosté le: Dim 7 Avr - 17:44 (2013)    Sujet du message: probleme ecran lg 50pj350 Répondre en citant
non une des 2 est hs....
celle que j'ai rentré problème identique. une résistance hs....
tu pense pas justement que quelque-chose fait griller cette résistance?
tu a déja eu un cas similaire?
jamaro
MessagePosté le: Dim 7 Avr - 17:48 (2013)    Sujet du message: probleme ecran lg 50pj350 Répondre en citant
re et bonsoir CC donc j ai change les 2 résistance et toujours rien led rouge c'éteint 1 clic led ce rallume, c éteint a nouveau 1 clic ect...
y a t il possibilité d avoir un tuto complet sur comment teste le Vs et Va (genre sur quelle calibre mettre sont multimètre , a quoi sert Vs et Va,faire teste plasma branche ou pas ect...).
merci d avance  Very Happy
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:29 (2018)    Sujet du message: probleme ecran lg 50pj350
Page 2 sur 5
