probleme ecran lg 50pj350
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5  >
jamaro
MessagePosté le: Dim 24 Mar - 13:45 (2013)    Sujet du message: probleme ecran lg 50pj350 Répondre en citant
bonjour :
 voila comme indiqué dans la description quand  je le démarre mon écran, le bouton veille s éteint. Là,  ça fait un petit clac et la télé ce remet en veille, je recommence et ça refais la même chose, elle ne s'allume pas !!!
voilà quelques photos si vous en voulez d autre, pas de souci. Je vais acheter un multimètre si je peux dans la semaine, pouvez vous m indiquer un site internet de vente pour ce genre d appareil et un autre pour la vente de composent ?
merci d avance pour vos reponses
MessagePosté le: Dim 24 Mar - 13:45 (2013)    Sujet du message: Publicité
jamaro
MessagePosté le: Dim 31 Mar - 09:28 (2013)    Sujet du message: probleme ecran lg 50pj350 Répondre en citant
re bonjour toujours pas d aide ???
MessagePosté le: Dim 31 Mar - 17:03 (2013)    Sujet du message: probleme ecran lg 50pj350 Répondre en citant
T'aider avec le peu d'infos et aucunes mesures de ta part ?
Vérifie les tensions Va et Vs sur l'alim (connecteur du haut débranché).
jamaro
MessagePosté le: Ven 5 Avr - 19:14 (2013)    Sujet du message: probleme ecran lg 50pj350 Répondre en citant
bonsoir:
 merci pour la réponse je go acheté multimètre demain et je vous dit ça Very Happy
pilout57
MessagePosté le: Sam 6 Avr - 08:20 (2013)    Sujet du message: probleme ecran lg 50pj350 Répondre en citant
slt
 vérifie ta résistance en haut a droite qui est probablement hs.
pourrais tu me donner le numéro de position de la diode et du régulateur stp?
regarde ici: http://www.youtube.com/watch?v=vHrv5XaDULI&feature=youtu.be
a+
http://pieces-tv.com/
jamaro
MessagePosté le: Sam 6 Avr - 18:03 (2013)    Sujet du message: probleme ecran lg 50pj350 Répondre en citant
Re bonjour donc j ai reçu des résistance car j ai vue dans un autre post le même problème sur la même référence au ca ou.
pilout57 résistance en haut a droite tu doit surement parle du truc qui ressemble a des sucres???je te prend une photo et tu me dit si la boursouflure est normal
alors pour la position de la diode et du regu je ne sais pas de quoi tu parle j ai vue tes flèches mais je ne comprend pas quand tu dis position.
ps: sur quelle position je doit mettre mon multimètre pour teste Va et Vs plz
pilout57
MessagePosté le: Sam 6 Avr - 19:35 (2013)    Sujet du message: probleme ecran lg 50pj350 Répondre en citant
alors pour faire rapide c'est bien les 2 morceaux de sucre Mr. Green
fait moi une belle photo (la ou je t'ai mis les flèches) que je puisse voir ce qui est inscrit a côté des composants
par-contre change le régulateur + la diode et les 2 résistances.
si tu veut être sûre du prob, tu teste tes sucres comme un fusible classique (bip) si sa bip pas..hs....sur le multimètre
ps: je te donnerais les valeurs des composants a changer si tu ne trouve pas par toi même
a+
je viens de voir que tu na pas la fonction bip Mr. Green alors tu te mets en position ohm sur 200 si la valeur inscrite sur ton multi est de 1 ta résistance est morte, si ecrit 0 c'est ok (tu teste les 2 bien-sûre)
jamaro
MessagePosté le: Sam 6 Avr - 20:09 (2013)    Sujet du message: probleme ecran lg 50pj350 Répondre en citant
merci  Mr. Green
alors voila les photos :
et donc j ai teste comme tu as dit, une 1 est morte mais tu as vu l autre commence à gonfler aussi j ai justement 2 résistances de rechange croix tu que je peux les souder ce soire??   Very Happy
merci pour ton aide
pilout57
MessagePosté le: Sam 6 Avr - 23:55 (2013)    Sujet du message: probleme ecran lg 50pj350 Répondre en citant
slt
gonfler na rien a voir...
si tu change tes résistances sans changer le régulateur et la diode sa va tourner 2 ou 3 jours puis relacher.....
sinon regarde ici un kit de réparation sur la bay:
http://www.ebay.com/itm/LG-Power-Board-EAY60968801-Repair-KIT-Fix-Clicking-…
et sinon je dispose de l'alim neuve.
a+
jamaro
MessagePosté le: Dim 7 Avr - 08:49 (2013)    Sujet du message: probleme ecran lg 50pj350 Répondre en citant
slt j ai acheté sa y a 1 semaine car tu l avais propose sur un autre post
http://cgi.ebay.fr/tkit37-LG-50PK350-dead-standby-power-supply-repair-kit-E…
y at il un moyen avec le multimètre de vérifier la diode et le régulateur si il fonction si oui comment plz.
MessagePosté le: Dim 7 Avr - 09:14 (2013)    Sujet du message: probleme ecran lg 50pj350 Répondre en citant
Bonjour a tous,
Tu es sur Pilout ? Tu avais mis quoi comme résistances normales ou d'origines ?
Il faut monter des résistances d'origine LG, et normalement pas de soucis ......
jamaro
MessagePosté le: Dim 7 Avr - 09:22 (2013)    Sujet du message: probleme ecran lg 50pj350 Répondre en citant
Slt
non j ai rien remplacer encore comme résistance.
j ai teste y a une résistance de morte la plus gonfle des 2.
pilout57
MessagePosté le: Dim 7 Avr - 10:09 (2013)    Sujet du message: probleme ecran lg 50pj350 Répondre en citant
slt
déssoude la diode et teste la et ont sera fixé. tu te met en position diode . le courant doit être passant que dans un sens.
CC non j'avais mis ce que j'avais trouver chez aswo. par-contre je suis intéressé!j'ai vu que tu en avait d'origine . je viens de rentrer un modèle 50PK350 avec le même soucis.
je déssoude la diode et régulateur dans l'après midi. je vous tiendrais informer Wink
jamaro
MessagePosté le: Dim 7 Avr - 10:29 (2013)    Sujet du message: probleme ecran lg 50pj350 Répondre en citant
slt ok tien le lien pour les 2 résistance
http://cgi.ebay.fr/Repair-Kit-for-LG-50PK350-psu-fault-EAY60968801-EAX61392…
pilout57
MessagePosté le: Dim 7 Avr - 10:46 (2013)    Sujet du message: probleme ecran lg 50pj350 Répondre en citant
CC est bien plus proche Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:55 (2018)    Sujet du message: probleme ecran lg 50pj350
Page 1 sur 5
