Bande Blanche en haut de l'image
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> JVC
rantonasoavina
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Dim 24 Mar - 11:59 (2013)    Sujet du message: Bande Blanche en haut de l'image Répondre en citant
Marque : JVC
Modèle : AV29TS2EN
Chassis : JE
Problème : une Bande blanche apparaît en haut de l'image .... son OK
< Mesures effectuées >
- ampli trame IC401 (LA7840) _ pin2 : 13V, pin4 : 4.3V, pin5 : 4.3V, pin6 : 22.5V
- Pièces déjà remplacées mais sans aucune amélioration : ampli trame IC401(LA7840), tous les condos chimiques autour de IC401
- Verification des résistances autour de IC401 : pas de resistance HS
< Photo du défaut >
<Photo du circuit trame, THT>
Electronic is my drug
MessagePosté le: Dim 24 Mar - 11:59 (2013)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Dim 24 Mar - 14:00 (2013)    Sujet du message: Bande Blanche en haut de l'image Répondre en citant
Essayez de vérifier les chimiques C553 et C554 (1000µF)sur +Vcc et -Vcc ainsi que la diode D402(1N4003).
Le schéma joint est il le bon ? car il y a un LA7845N dessus.
rantonasoavina
MessagePosté le: Dim 24 Mar - 16:08 (2013)    Sujet du message: Bande Blanche en haut de l'image Répondre en citant
Merci pour la réponse rapide.
En fait, j'arrive pas à trouver un schéma avec le LA7840 mais c'est ce schéma qui est très similaire au montage de mon JVC en panne.
rantonasoavina
MessagePosté le: Dim 24 Mar - 17:11 (2013)    Sujet du message: Bande Blanche en haut de l'image Répondre en citant
condos chimiques et diode D402 verifiés : tout est normal
MessagePosté le: Mer 27 Mar - 22:44 (2013)    Sujet du message: Bande Blanche en haut de l'image Répondre en citant
voir aussi C403 C404 C405
rantonasoavina
MessagePosté le: Lun 15 Avr - 07:03 (2013)    Sujet du message: Bande Blanche en haut de l'image Répondre en citant
BOnjour tout le monde
Lorsque je chauffe au sèche cheveux l'optocoupleur TLP721F de l'alimentation, ces lignes disparaissent et tout revient à la normale. J'ai déjà utiliser 3 optocoupleurs mais c'est toujours le même cas.
Quelqu'un a t-il une idée?
Merci  Wink
rantonasoavina
MessagePosté le: Mar 30 Avr - 06:48 (2013)    Sujet du message: Bande Blanche en haut de l'image Répondre en citant
Forum clos : c'était un transistor C1740 et C144 qui ont claqué dans l'alim secondaire
remplacés et tout devient à la normale
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:29 (2018)    Sujet du message: Bande Blanche en haut de l'image
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> JVC Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
