LE26R8
Mimi1er
MessagePosté le: Sam 23 Mar - 16:09 (2013)    Sujet du message: LE26R8 Répondre en citant
Bonjour à tous.
Marque : Samsung
Modèle : LE26R8
J'y connais rien mais il me semble que le tuner TNT ou la partie décodage de la TV est en train de lâcher :
Il y a quelques temps je devais attendre 10minutes 1/4 d'heure pour obtenir une image et un son non brouillé et ensuite ça fonctionnait mais c'est de pire en pire et maintenant au bout d'un certain temps le téléviseur m'affiche 'Pas de signal'.
D’où cela vient-il ? Une solution ?
J'ai essayé la manip Info-Menu-Mute-Power / Reset sans succès.
D'ailleurs, à ce sujet "IDTV Country = France" n'est pas possible, la zone est sur "UK" et non modifiable mais je crois que ça ne changerait pas grand chose à mon problème.
En mode vidéo aucun problème, l'image est toujours excellente.
Si quelqu'un a une solution... sinon vu l'age du téléviseur (~5ans) je vais m'offrir un décodeur TNT externe.
S'il s'agit de changer un condensateur et s'il y a un tuto sur le WEB pas de problème mais au dela... Shocked
Merci de vos réponses.
MessagePosté le: Sam 23 Mar - 16:09 (2013)    Sujet du message: Publicité
vincent666
MessagePosté le: Sam 23 Mar - 19:08 (2013)    Sujet du message: LE26R8 Répondre en citant
Salut mimi1er,
il faudrait, si tu veux que l'on t'aide, commencer par prendre quelques photos....mais les problème sur la carte Main sont
souvent dur a trouver...
bon courage,
Vincent
Mimi1er
MessagePosté le: Lun 25 Mar - 09:08 (2013)    Sujet du message: LE26R8 Répondre en citant
Des photos ?! De quoi ? de l’écran brouillé ?
Ma question ici était de savoir si cette panne était courante ou habituelle sur certains modèles, si la cause était connue et si la solution était à ma portée mais pas un invitation à me lancer dans le démontage de la tv à la recherche d'un composant bombé ou aller chercher un oscillo, je sais par avance ce que cela donnera  Embarassed mais merci de ta réponse.
Dominique
vincent666
MessagePosté le: Lun 25 Mar - 09:15 (2013)    Sujet du message: LE26R8 Répondre en citant
D'accord,
j'ai trouve cela pour une panne d'image (pixellisation) ;
condensateur 100MF 16V SMD côté ic1112 remplacés par 100MF 35V sur la carte main.
Mais dans tout les cas sans démonté ni faire des mesures...c'est impossible et la
solution donné n'est pas garantie....
sinon je laisse ma place a un pro Wink
bonne journée,
Vincent
Mimi1er
MessagePosté le: Mar 26 Mar - 07:53 (2013)    Sujet du message: LE26R8 Répondre en citant
Merci Vincent mais ça n'est pas un problème de pixellisation, c'est un problème de décodage du signal de l'antenne. Comme je le disais, la partie vidéo fonctionne, un ordinateur est connecté dessus, un décodeur TNT aussi et tout cela marche parfaitement SAUF la réception des chaines TV par l'antenne.
Merci de m'avoir consacré du temps. Si quelqu'un sait d'où ça vient... Rolling Eyes
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:15 (2018)    Sujet du message: LE26R8
