panne du samsung le40r51b
michel13
MessagePosté le: Sam 23 Mar - 09:06 (2013)    Sujet du message: panne du samsung le40r51b Répondre en citant
bonjour  j'ai le même problème que  beaucoup de personne  j'ai  vérifier  comme beaucoup de personne le préconise  les condos  et  d’apparence il ne sont pas gonfler
  j'ai un semblant d'image  si on peut dire  disons que Ecrans s'allume mais pas d'image et  pas de son   que  puis je vérifier d'autre  merci
les photo  que  je  met  sont des photos  du site   et j'ai les même circuit imprimees
merci  a celui  qui a fait la photo
j'ai un samsung le40r51b
et j'ai le même problème que beaucoup d'autre sauf que j'ai vérifier les condo sont d apparence pas gonfler comme indiquer mais toujours pas d'image
MessagePosté le: Sam 23 Mar - 09:06 (2013)    Sujet du message: Publicité
vincent666
MessagePosté le: Sam 23 Mar - 19:16 (2013)    Sujet du message: panne du samsung le40r51b Répondre en citant
salut michel
les pannes des condos sont : le LCD a du mal a s'allumer ou il ne s'allume plus du tout...ce n'est pas ton cas
dans un premier temps il faut faire comme tout le monde :
observer les tensions notées sur la carte d'alimentation et faire des mesures afin de s'assurer que les
tensions sont bonnes.
A premiére vue si tu as le rétro eclairage c'est soit la Tcon, la dalle ou alors la carte main...
la Tcon et la dalle tu aurai du son...
enfin il faut faire des mesures si tu veux un coup de main Wink
Vincent
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:07 (2018)    Sujet du message: panne du samsung le40r51b
