Problème démarrage TV samsung led UE40C6000
VINCE56
MessagePosté le: Jeu 21 Mar - 21:04 (2013)    Sujet du message: Problème démarrage TV samsung led UE40C6000 Répondre en citant
Bonsoir a tous donc voila je vous explique mon problème j'ai un écran plat samsung led UE40C6000 qui fait des siennes à 2 an et trois mois .
Le problème c'est que la tv ne s'allume plus , quand je branche la prise de la tv la led rouge reste fixe et la tv claque dans la platine d'allumage a intervalle régulier , si j'appuie sur la télécommande rien ne se passe et la led ne réagit pas .
Après avoir lu plusieurs sujets j'ai regarder les condos qui m'ont pas l'air gonflés.
dans l'attente de vos réponses.
cdlt vincent
Marque :SAMSUNG
Model :UE40C6000 RWXXN
Chassis :
Surtout pour les plasmas nous fournir la référence de la dalle : LTF400HJ03
Default constaté :La tv ne s'allume plus et claque a intervalle régulier
Les mesures effectuées : j'ai tester les fusibles les alimentation VS et VA pas mesurer je ne sais pas comment procéder
MessagePosté le: Jeu 21 Mar - 21:04 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 21 Mar - 21:24 (2013)    Sujet du message: Problème démarrage TV samsung led UE40C6000 Répondre en citant
Bonsoir ,
Marque :
Modèle :
Châssis :
Surtout pour les plasmas nous fournir la référence de la dalle : Ps pour obtenir la réfèrence de la dalle cliquer sur ce liens -------->
Défaut constaté :
Référence des cartes :
VINCE56
MessagePosté le: Ven 22 Mar - 18:48 (2013)    Sujet du message: Problème démarrage TV samsung led UE40C6000 Répondre en citant
sur ma carte je n'ai réussi a trouver que la valeur stby en shunt avec ps on et gnd autrement j'ai rien il y a peux etre un autre shunt pour relever les autres valeurs
VINCE56
MessagePosté le: Sam 23 Mar - 08:25 (2013)    Sujet du message: Problème démarrage TV samsung led UE40C6000 Répondre en citant
y a t'il quelqu'un pour mon problème
vincent666
MessagePosté le: Sam 23 Mar - 19:12 (2013)    Sujet du message: Problème démarrage TV samsung led UE40C6000 Répondre en citant
Bonjour Vine56,
déjà ton LCD est pas vieux donc il vas étre dur de pouvoir t'aider car pas ou peu d'expérience.
j'ai un LCD de ce type avec dalle HS, je peux regarder l'alimentation si elle est compatible...mais
je pense que oui car c'est un 46C6000, je peux vous la vendre mais modalitée en MP.
bonne journée,
Vincent
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:31 (2018)    Sujet du message: Problème démarrage TV samsung led UE40C6000
