KV16WT1B SONY se met en securite au bout de 30 code erreur 6
MessagePosté le: Mar 30 Sep - 15:24 (2008)    Sujet du message: KV16WT1B SONY se met en securite au bout de 30 code erreur 6 Répondre en citant
salut a tous
et bien voila j'ai un sony KV16WT1B apparament chassis BE4 il se met en securite au bout de 30 minute code erreur 6
apparament aucune mauvaise soudure je les ai refaites a titre preventif et quand le tv se met en secu il ne fait aucun default particulier juste avant
par contre j'aurai voulu savoir a quelle securite appartenait le code erreur 6 ..... pour pouvoir me diriger un peu
MessagePosté le: Mar 30 Sep - 15:24 (2008)    Sujet du message: Publicité
MarioB²B
MessagePosté le: Mar 30 Sep - 16:00 (2008)    Sujet du message: KV16WT1B SONY se met en securite au bout de 30 code erreur 6 Répondre en citant
Salut
Il me semble d'après le service manual que j'ai (BE-4A) que ca correspond à une protection courant/voltage (OVP/OCP).
J'ai eut un soucis similaire sur une BE-3D, et c'était une diode Zener sur le circuit de protection qui vieillissait mal, en chauffant, le TV s'arrêtait (temps variable mais court).
Faudrai voir l'ensemble du circuit de protection pour voir quel secteur la déclenche.
depanntv
MessagePosté le: Mar 30 Sep - 16:17 (2008)    Sujet du message: KV16WT1B SONY se met en securite au bout de 30 code erreur 6 Répondre en citant
 Code erreur 6  peu etre une panne de trame ou ligne , la patte 52 du µp doit passer a  un niveau 1 en cas d'erreur
  le THT  peu faire ce defaut au bout de 30mn !! verifie aussi C610, C608 ,C607.
MessagePosté le: Mar 30 Sep - 21:06 (2008)    Sujet du message: KV16WT1B SONY se met en securite au bout de 30 code erreur 6 Répondre en citant
merci depanntv pour l'info
bon je vais me faire sa demain dans la journée bon j'ai un petit doute pour la tht moi je penser effectivement a un probleme au niveau de la securite et dans le pire des cas je la suprime pour voir ce qu'il se passe mdr sois sa fonctionne sois sa fume ......
héhéhéhé je te tiens au courant
ps merci aussi a MarioB2b :=)
MessagePosté le: Lun 6 Oct - 08:41 (2008)    Sujet du message: KV16WT1B SONY se met en securite au bout de 30 code erreur 6 Répondre en citant
Bon des petites nouvel j'ai chinter la securite et effectivement au bou de 30 min j'ai entendu des amorcage mais seulement entendu aucune visibilite ......... j'ai bien l'impression que sa viens du culot du tube ....... quand il amorcer il ne faisait aucun default d'image ni son
apres plusieur heure de chauffe voila qu'il n'amorce plus . bien ma veine ....... ce qui me fait m'orienter vers le support tube pourquoi me direz vous
ben tout simplement que j'ai eu le cas parfoi surtout chez SONY  les support tube s'impregne d'humidite ce qui provoque des arc electrique .... et le faite de l'avoir laisser peut etre tourner l'humidite c'est peut etre evacuer .... avec la chaleur du TV pour l'instant il tourne avec la securite chinter
maintenant je vais l'enlever et voir si le default se produit on verra bien
bonne journee
MarioB²B
MessagePosté le: Mar 7 Oct - 19:36 (2008)    Sujet du message: KV16WT1B SONY se met en securite au bout de 30 code erreur 6 Répondre en citant
Lol, c'est super si au final tu n'as plus de défaut !!!
Ha tiens, en faite sur le schéma que j'avais, la patte 52 du µC s'appelle "XRAY PROT".
C'est bizarre que ca ne le fait pas à l'allumage, à froid et que ca le fait au bout de 30 minutes si c'est de l'humidité ...
Ca ne serait pas autour de la tétine qu'il y aurait un défaut ou une fuite ?
senegaulois
MessagePosté le: Jeu 9 Oct - 19:13 (2008)    Sujet du message: KV16WT1B SONY se met en securite au bout de 30 code erreur 6 Répondre en citant
bonsoir,tout le monde j ai un proble avec ma tv sony kv-29fx64b,leson monde et descend tout seule ,peut on m aider merci
MessagePosté le: Jeu 9 Oct - 19:33 (2008)    Sujet du message: KV16WT1B SONY se met en securite au bout de 30 code erreur 6 Répondre en citant
merci de faire une nouveau post ...........
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:56 (2018)    Sujet du message: KV16WT1B SONY se met en securite au bout de 30 code erreur 6
