Panne tv Höher h26lx650d- Reste bloqué en mode test de dalle
patbes
MessagePosté le: Mer 20 Mar - 22:03 (2013)    Sujet du message: Panne tv Höher h26lx650d- Reste bloqué en mode test de dalle Répondre en citant
J'ai chez moi un téléviseur numérique de marque hoher model h26lx650d. Lorsque j'allume celui-ci la dalle passe tout de suite en mode test (écran qui balaie sur toute la surface la couleur rouge puis vert puis bleu). J'ai cru comprendre en naviguant sur tous les forums que j'ai pu trouver qu'il fallait passer en mode technicien afin de pouvoir le débloquer. N'ayant pas pu trouver comment y parvenir pouvez-vous me l'indiquer?
Ou bien si vous connaissez précisément la panne à l'origine de ces phénomènes pouvez-vous m'indiquer ce que je puis faire? Je précise que je n'ai plus la télécommande d'origine et utilise une télécommande universelle philipps sru 5040. Merci d'avance et bonne semaine!
MessagePosté le: Mer 20 Mar - 22:03 (2013)    Sujet du message: Publicité
patbes
MessagePosté le: Sam 30 Mar - 21:11 (2013)    Sujet du message: Panne tv Höher h26lx650d- Reste bloqué en mode test de dalle Répondre en citant
Voilà des images vidéo qui pourront mieux vous refléter à quoi correspond exactement mon problème dés que j'allume le téléviseur:
dhweb25
MessagePosté le: Dim 22 Sep - 14:26 (2013)    Sujet du message: Panne tv Höher h26lx650d- Reste bloqué en mode test de dalle Répondre en citant
J'ai exactement le même problème sur une TV de la même marque...
Avez-vous trouvé une solution ?
dhweb25
MessagePosté le: Dim 22 Sep - 16:11 (2013)    Sujet du message: Panne tv Höher h26lx650d- Reste bloqué en mode test de dalle Répondre en citant
J'ai trouvé
Il suffit de programmer une télécommande universelle comme meliconi et appuyer sur le bouton menu...
claude49
MessagePosté le: Dim 22 Sep - 22:27 (2013)    Sujet du message: Panne tv Höher h26lx650d- Reste bloqué en mode test de dalle Répondre en citant
voici un lien pour une télécommande prévue pour ce modèle de TV et comme le précise dhweb25, appuyer sur la touche menu pendant quelques secondes. ça devrait marcher mais pas garanti à 100 %
http://www.amazon.fr/GenuineCopies-Télécommande-pour-hoher-H26LX650D/dp/B00…
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:42 (2018)    Sujet du message: Panne tv Höher h26lx650d- Reste bloqué en mode test de dalle
