TVC-BLAUPUNKT -CHASIS CUC 5360
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> GRUNDIG BLAUPUNKT SIEMENS BEKO
PALOMETE
MessagePosté le: Mer 20 Mar - 14:17 (2013)    Sujet du message: TVC-BLAUPUNKT -CHASIS CUC 5360 Répondre en citant
el  tvc  blaupunkt , con  chasis  CUC 5360 , segun  equivalencias  grundig , siemens , blaupunkt , tiene el  sincronismo  vertical incontrolado , cuando funciona  claro  está  con  un  TDT. através  de  euroconector , le  he  cambiado  el  TDA 8314-B , 3  veces , distintos  intregrados  claro  está , he  mirado  todos  los  electroliticos  , he  encontrado  varios  bajos   de  capacidad , los  cuales  los  he  cambiado  y  persiste  la  averia , he  visto   que   sale   la  señal  de  vertical  de  la  patilla  13  del  modulo  ZF , es  decir   donde  lleva  los   2  euroconectores , he  revisado , los  componentes  que  van  desde  dicha  patilla  13  del modulo  ZF. HASTA  LA  PATILLA  DEL  INTEGRADO  TDA-8214-B , encontrandolos  bien , he  visto  que  lleva  el  modulo ZF , UN  INTEGRADO  tda 5931-6  que  puede  se  el  culpable pero  no lo he podido probar , no  obstante   os   agradeceria  si  sabeis  algo   sobre  esta  averia , ó  se  os  ha  dado algo  parecido .
muchas  gracias , un saludo  para  todos .
MessagePosté le: Mer 20 Mar - 14:17 (2013)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Jeu 21 Mar - 13:02 (2013)    Sujet du message: TVC-BLAUPUNKT -CHASIS CUC 5360 Répondre en citant
Buenos dias,
Si le TDA-8214,C436,547 et 548 sont en bon état,
vérifiez sur la Br.2 le RC517 (R517/C517) et le potentiométre R516
ainsi que le réglage de R516,R561 et R549.
Cordialmente.
PALOMETE
MessagePosté le: Dim 24 Mar - 09:24 (2013)    Sujet du message: AVERIA DE CUC5360 BLAUPUNKT Répondre en citant
en  primer  lugar   darte  las  gracias  por  tu   respuesta , que   es   casi  certera  pues   el   aparato   ya   está  estabilizado   el  sincronismo   vertical  totalmente , ahora  me   falta  estabilizar  un  pequeño salto  de  altura  ó  linealidad  vertical  casi  constantemente , pero  esto   puede  ser   que   los  distinto  potenciometros  como  son   viejos   esten  sucios y  habra   que   sustituirlos  y  pienso   que   con  esto   se   solucione .
pero  lo   que   te   queria  preguntar  es   que   me   digas   si  haces  el  favor a  que  le   llamas  tu     BR. 2 , supongo  que   será  la  tension de  B"  que   alimenta  el  tda 8214 b .
ya  te   contaré   cuando  lo  tenga  totalmente  solucionado .
muchas   gracias   por   tu  colaboración  conmigo .
verwil
MessagePosté le: Dim 24 Mar - 13:48 (2013)    Sujet du message: TVC-BLAUPUNKT -CHASIS CUC 5360 Répondre en citant
Buenos dias,
C517,R517 et le potentiométre R516 déterminent la fréquence libre de l'oscillateur trame, sur la Br.2.
Les potentiométres R516,561 et 549 sont souvent en mauvais état.
Cordialmente.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:47 (2018)    Sujet du message: TVC-BLAUPUNKT -CHASIS CUC 5360
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> GRUNDIG BLAUPUNKT SIEMENS BEKO Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
