panne secu sur42pf7520g/98
begeo0
MessagePosté le: Mar 30 Sep - 00:46 (2008)    Sujet du message: panne secu sur42pf7520g/98 Répondre en citant
salut a tous j'ai un blem evec un plasma 42pf7520g/98 chassis lc4.41aaa .la tele et apres quelques seconde rien.led devant reste toujours alumé .quand je debranche et reassai 4 a 5 fois ça prend et marche correctement .maiss quand j'eteint pour rallumer meme scenario. quand j'ai demonté le panneau j'ai remarqué que la led du psu blink 6fois et recommence .la dalle est 1 samsung pdp sdi 42ax-yd02. 42hd .quand la led du psu ne blink pas ça marche que dois je faire merci.
MessagePosté le: Mar 30 Sep - 00:46 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 30 Sep - 21:08 (2008)    Sujet du message: panne secu sur42pf7520g/98 Répondre en citant
a mon a vis tu a des probleme de condensateur dans l'alimentation il faudrait regarder dans l'alim principale si tu n'a pas deja des chimique qui on gonfler
et tu qualifier ou a tu des connaissances sur ce genre d'appareil car si ce n'est pas le cas ramene le chez un reparateur
MessagePosté le: Mar 30 Sep - 21:10 (2008)    Sujet du message: panne secu sur42pf7520g/98 Répondre en citant
tiens j'allais oublier info de chez philips
CONCERNE : LC4.41E, LC4.9E.
Objet Démarrage intermittent du TV.
Date de publication : 01/08/2008
Description RESTRICTIONS :
Cette information concerne uniquement les TV Plasma.
Vérifier l'indicateur BOM (3ème caractère du numéro de série) :
- 42PF7520D/10 - Alt-BOM 2
- 42PF7520D/79 - Alt-BOM 2
- 42PF5521D/10 - Alt-BOM 2
- 42PF5521D/12 - Alt-BOM 2
- 42PF5411/10 - Alt-BOM 1
- 42PF5331/10 - Alt-BOM 1
Solution :
Remplacer les composants 2465, 2508, 2540, et 2541sur la PSU avec 100µF_20%_16V (code 319803041010) *.
Tous les condensateurs se trouvent vers le connecteur 1M03.
begeo0
MessagePosté le: Mar 30 Sep - 22:39 (2008)    Sujet du message: panne secu sur42pf7520g/98 Répondre en citant
message reçu je vais m'y mettre et je t'informe tres bientot seulement que j'ai laissé la tele en marche depuis hier et je l'ai eteint ce matin disons apres 17h de fonctionnement capot ouvert bien entendu . mais quand j'ai voulu redemarer ce soir ça refusé dare dare led clignote. quand je retire toutes les fiches de connection sauf le secteur .alim marche mais quand j'active le vs-on sur les 3.3volt rebelotte blinking recommence. j'ai verifié mais aucun condo de bombé mais neanmoins je les passe au capacimetre et je t'informe de la suite.
begeo0
MessagePosté le: Mer 1 Oct - 11:47 (2008)    Sujet du message: panne secu sur42pf7520g/98 Répondre en citant
salut j'ai verifié le psu mais j'ai pas retrouvé la position des composants que tu m'a conseilé de controler sauf erreur de ma part bien entendu. mon psu est du type lj 44-00119A ps 425PHN sdi si tu vois un peu ce que je ve dire. est ce que quelqu'un peut me dire ou trouver le shema de l'alim merci d'avance.
MessagePosté le: Ven 3 Oct - 06:50 (2008)    Sujet du message: panne secu sur42pf7520g/98 Répondre en citant
salut j'avais pas vu apparamant tu n'a pas la meme reference toi c'est un 42pf7520g/98 tu ne doit pas avoir al meme alimentation certainement c'est pour cela que l'info technique je t'ai donner ne correspond pas .....
begeo0
MessagePosté le: Ven 3 Oct - 19:57 (2008)    Sujet du message: panne secu sur42pf7520g/98 Répondre en citant
ouf enfin j'ai reglé mon blem def: vset low merci pour ton aid a bientot.
rindo
MessagePosté le: Mer 8 Oct - 10:51 (2008)    Sujet du message: panne secu sur42pf7520g/98 Répondre en citant
SALUT begoO
  SVP si c’est possible te me dire comment a tu règle ton problème car j’ai la même problème
SALUTATION
MarioB²B
MessagePosté le: Sam 6 Déc - 16:29 (2008)    Sujet du message: panne secu sur42pf7520g/98 Répondre en citant
Salutation,
Bon, la modif de la note technique a été effectué, et ca m'a permis de redémarrer le plasma mais j'ai un probleme qui perdure ...
L'image est légèrement solarisé (bordure de pixels noir), surtout à froid.
Mais toutes les tensions sont correcte en sortie de l'alim principal.
Une idée ?
Par contre, c'est une dalle FHP et donc, sur l'ensemble des platines, il y a un seul pota ... et je ne connais pas les nom des tensions.
begeo0
MessagePosté le: Mar 9 Déc - 09:47 (2008)    Sujet du message: panne secu sur42pf7520g/98 Répondre en citant
tu as dit a froid est ce a dire qu'apres un temps de fonctionnement ça se normalise si possible envoie photo
MarioB²B
MessagePosté le: Ven 13 Fév - 00:13 (2009)    Sujet du message: Problème Image PHilips 42PF7520D/10 Répondre en citant
Tiens par contre John, j'ai récupérer des docs philips (service repair manuel) pour les dalles FHP et LG mais des ref en plus que ceux présent dans la rubrique téléchargement (pas regarder pour SDI).
Si ca t'intéresse, je peux te les envoyer. Pour FHP, il y a pas grand chose de plus, c'est surtout des ref anciennes mais même organigramme mais pour les dalles LG, il y a des choses qui peuvent être intéressant sur les 42V7 et 42X3 (mesures et diagnostiques), mais je ne les ai pas lu en détail.
Voilà, bonne soirée
cdt
MessagePosté le: Ven 13 Fév - 00:50 (2009)    Sujet du message: panne secu sur42pf7520g/98 Répondre en citant
salut effectivement sa m'interesse
tu peut me les envoyer sur teleservice.xooit@orange.fr
merci pour tes diagnostique precis Okay
MarioB²B
MessagePosté le: Ven 13 Fév - 19:11 (2009)    Sujet du message: panne secu sur42pf7520g/98 Répondre en citant
Voilà, je l'es ai envoyé, j'espère que tu les a reçu.
bonne soirée !!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:34 (2018)    Sujet du message: panne secu sur42pf7520g/98
