[Résolu] panne tv d'un ami
davetv
MessagePosté le: Mar 19 Mar - 19:50 (2013)    Sujet du message: [Résolu] panne tv d'un ami Répondre en citant
Marque : Phillips
Model : 37pfl9604h/12
Default constaté :Lorsque j'allume la tv, l'image affiche phillips  puis elle disparait mais je conserve le son et le voyant reconnait la télécommande puisque de temps en temps l'image revient furtivement.
Les mesures effectuées : Aucune pas d'outils.
MessagePosté le: Mar 19 Mar - 19:50 (2013)    Sujet du message: Publicité
davetv
MessagePosté le: Mar 19 Mar - 20:19 (2013)    Sujet du message: [Résolu] panne tv d'un ami Répondre en citant
Réf:
Tv démonter:
PSu:
Cg:
T con board:
Fusible f1:
CDR electronics
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Mar 19 Mar - 20:21 (2013)    Sujet du message: [Résolu] panne tv d'un ami Répondre en citant
C'est à dire l'écran revient furtivement ce n'est pas très claire.
CDRelectronics/// http://cdrelectronics.wikeo.fr/
Viry Chatillon 91170
Le numéro de SIREN 539 721 506.
Le numéro de SIRET 539 721 506 000 19.
Elle a pour principale activité le dépannage et la maintenance de matériel informatique et TV.
davetv
MessagePosté le: Mar 19 Mar - 20:26 (2013)    Sujet du message: [Résolu] panne tv d'un ami Répondre en citant
Merci pour la réponse, la tv s'allume avec le logo phillips, puis elle s'éteint plus d'image mais j'entends toujours le son de la source slectionnée.
De plus, très très rarement la tv s'allume mais ne reste pas éclairé  longtemps 5 secondes. Les fusibles ne sont pas gonflé et rien ne montre un pb de composant.
Merci de m'éclairer sur la panne possible.
MessagePosté le: Mar 19 Mar - 21:03 (2013)    Sujet du message: [Résolu] panne tv d'un ami Répondre en citant
Quand l'image disparaît, le rétro éclairage fonctionne ou pas ?
CDR electronics
MessagePosté le: Mar 19 Mar - 22:05 (2013)    Sujet du message: [Résolu] panne tv d'un ami Répondre en citant
Essayer de débrancher la tcon-board au niveau des 2 cables du haut et dites moi si la le rétro éclairage reste allumé ou s'éteind.
MessagePosté le: Mar 19 Mar - 23:07 (2013)    Sujet du message: [Résolu] panne tv d'un ami Répondre en citant
Bonsoir à tous, Salut CC,
"Sujet du message: panne tv d'un ami"
"Les mesures effectuées : Aucune pas d'outils."
"Les fusibles ne sont pas gonflé et rien ne montre un pb de composant."
Bonne soirée.
davetv
MessagePosté le: Mer 20 Mar - 11:22 (2013)    Sujet du message: [Résolu] panne tv d'un ami Répondre en citant
Merci pour votre aide. Et désolé aucun condensateur gonflés pas les fusibles.
Pour répondre à CC, oui le rétro éclairage ne fonctionne pas. Par contre, pour CDR j'ai débranché la tcon-board au niveau des 2 cables du haut et le rétro éclairage reste allumé.
Que cela veut-il dire?
Merci d'avance.
CDR electronics
MessagePosté le: Mer 20 Mar - 11:35 (2013)    Sujet du message: [Résolu] panne tv d'un ami Répondre en citant
Je pense à un pb sur la tcon board, malgré je vois que sur votre dernière photo c'est très léger mais vous avez entouré le fusible f1. L'avez vous changer et pourquoi l'avoir entouré en noir?
CDT CDR.
CDR electronics
MessagePosté le: Mer 20 Mar - 21:50 (2013)    Sujet du message: [Résolu] panne tv d'un ami Répondre en citant
Je n'ai pas la pièce en stock, essayer de faire une demande sur le forum section achat.
Cdt,Cdr.
davetv
MessagePosté le: Mer 27 Mar - 23:01 (2013)    Sujet du message: [Résolu] panne tv d'un ami Répondre en citant
Pb résolu, j'ai changer la tcon merci Cdr et CC.
Pour info la tcon ci dessous est compatible.T370HW02 V6 CTRL BOARD
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:39 (2018)    Sujet du message: [Résolu] panne tv d'un ami
