mini chaine light wave
partons
Féminin Sagittaire (22nov-21déc)
MessagePosté le: Mar 19 Mar - 11:15 (2013)    Sujet du message: mini chaine light wave Répondre en citant
bonjour, j'ai une mini chaine au sortie du quel les médiums et les graves fonctionnent bien mais la basse ne sonne pas.
quand j’allume il y a le ronflement normale qui se fait écouté mais une fois la musique branché rien se sort par le woofer.
j'ai vérifier la carte électronique le composant TDA2030A ne parait pas bon selon mes test. mais je ne comprend pas trop son fonctionnement
car son data sheet est en anglais.
Quelqu'un pourrait-il m'aider svp?
MessagePosté le: Mar 19 Mar - 11:15 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 19 Mar - 11:59 (2013)    Sujet du message: mini chaine light wave Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
Regarde ici : http://electro-bnl.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=59
J'espère que cela va t’aider
JPAT
MessagePosté le: Mar 19 Mar - 13:52 (2013)    Sujet du message: mini chaine light wave Répondre en citant
Si il y a un seul ampli pour les HP et que le son est bon, alors l'ampli fonctionne.
Le HP de grave est-il en état correct??
Pas de membrane bloquée, pas de bobine cassée ou autre????
Comment sont cablés les HP?
partons
MessagePosté le: Mar 19 Mar - 16:25 (2013)    Sujet du message: mini chaine light wave Répondre en citant
merci pour ce lien jules.
si je comprends pour tester la tension de sortie je connecte le rouge du multi sur la broche 5 du composant et le noir à la masse? Rolling Eyes
partons
MessagePosté le: Mar 19 Mar - 16:32 (2013)    Sujet du message: mini chaine light wave Répondre en citant
slt jpat, l'ampli fonctionne car les HP jouent bien, le HP de grave ronfle "preuve qu'il fonctionne" .
mais seulement quand on injecte un signal sonore le HP de grave ne se fait plus écouté seul les autres jouent.
y a pas non plus de membrane ou quoi que ce soit visiblement défectueux.
raison pour laquelle j'ai testé les composants et je me suis donc buté sur la TDA2030A.
JPAT
MessagePosté le: Mar 19 Mar - 16:49 (2013)    Sujet du message: mini chaine light wave Répondre en citant
Je ne comprends pas bien, le HP de grave est branché sur un autre ampli par rapport aux autres HP???
Si on branche le HP de grave sur une sortie qui fonctionne avec d'autres HP et que ça ne marche plus, c'est que le probleme est sur le HP et non sur l'ampli.
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Mar 19 Mar - 18:45 (2013)    Sujet du message: mini chaine light wave Répondre en citant
c'est de la multi-amplification , et le TDA m'a l'air mort.
facile à trouver chez tout bon épicier.
voilà tout ce que je peux t'offrir en français :
http://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_ampli_bf_008.html
JPAT
MessagePosté le: Mar 19 Mar - 19:38 (2013)    Sujet du message: mini chaine light wave Répondre en citant
Ha ok ok là c'est plus clair.... Smile
Oui du 2030 on en trouve partout!
Mais vu son age ils vont finir par ne plus en fabriquer!... Mr. Green
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Mer 20 Mar - 09:11 (2013)    Sujet du message: mini chaine light wave Répondre en citant
il n'est pas encore classé "obsolète"
partons
MessagePosté le: Mer 20 Mar - 13:11 (2013)    Sujet du message: regulateur de tension avec sortie à 260V Répondre en citant
merci pour toutes les idées apportées aux différents sujets.
en attendant le composant qui me permettra de conclure avec la mini chaine, j'ai un regulateur de tension de 2kVA qui ne s'allumait pas quand mon couso me l'a apporté.
après m'être débarbouillé là deçu, la tension de sortie se retrouve maintenant à 260V et ne veut plus rejoindre sa place de 220V Exclamation .
c'est la marque african master, quelqu'un avoir une idée sur la chose? merci
MessagePosté le: Mer 20 Mar - 13:38 (2013)    Sujet du message: mini chaine light wave Répondre en citant
partons,
Oui tiens nous informé du dépannage de ta mini chaine.
Mais pour ton régulateur de tension de 2kVA, il va falloir ouvrir un autre sujet !
Tu peux l'ouvrir dans la rubrique "Depannage Electronique divers ( carte de puissance regulateur kit electronique etc.) ".
ET pour avoir de l'aide, nous donner un max d'infos (après m'être débarbouillé là deçu ... ???) et voir même des photos ...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:48 (2018)    Sujet du message: mini chaine light wave
