T220HD problème rétro éclairage
jpc2004
MessagePosté le: Dim 17 Mar - 21:43 (2013)    Sujet du message: T220HD problème rétro éclairage Répondre en citant
Je possède un T220hd. Il est hors garantie.
Marque : SAMSUNG
Model : T220HD
Model code : LS22TDVSUV/EN
Color Display Unit Type : TM22WS
Chassis : ?
A l'allumage, l'image apparait, puis au bout de 3 a 4 secondes elle disparait. On sent que l'alim a du mal car l'image scintille ou ne parait pas stable en intensité.
En réalité, c'est le rétro éclairage qui s'éteint car on aperçoit sur un très fort éclairage l'image.
J'ai ouvert afin de vérifier la carte d'alimentation mais tout parait ok (pas de condo gonflé, pas de soudure sèche trouvée, ...). En tout cas, impossible d'investiguer plus avec me connaissances (pb de transistor ou de diode).
J'ai vu sur un forum qu'en poussant la luminosité au dessus de 50 ça pouvait permettre a l'alim de tenir la charge. Mais non. Ca aurait été facile Smile.
Du coup, je voudrais savoir si le pb provient a coup sur de la carte alim et s'il est possible de la changer par une équivalente.
Ou s'il y a aussi un risque que ce soit un pb de la dalle (néon défectueux, ...) et dans ce cas inutile de chercher la réparation ?
Merci pour votre aide.
MessagePosté le: Dim 17 Mar - 21:43 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 17 Mar - 23:51 (2013)    Sujet du message: T220HD problème rétro éclairage Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
Met nous la référence et une belle photo de la carte.
Tiens nous informé.
jpc2004
MessagePosté le: Lun 18 Mar - 21:33 (2013)    Sujet du message: T220HD problème rétro éclairage Répondre en citant
Voilà quelques photos de la fautive :
Merci,
six777
MessagePosté le: Lun 18 Mar - 21:57 (2013)    Sujet du message: T220HD problème rétro éclairage Répondre en citant
salut @ toi pour moi j'ai résolut un souci que je pense similaire ici :  http://teleservice.xooit.fr/t12331-samsung-t-240-hd-s-allume-et-s-teint-au-…
j'ai changer le transformateur coté rétroéclairage t301
j'avais testé le transfo d'origine,sans trouver de mauvaise mesure (je pense)
mais je l'ai quand même changer ,en neuf sur e..y 10 euro port inclus je crois...
résultat sa fonctionne nickel maintenant....
jpc2004
MessagePosté le: Mar 19 Mar - 18:33 (2013)    Sujet du message: T220HD problème rétro éclairage Répondre en citant
Je regarde ça demain soir. Merci.
vincent666
MessagePosté le: Mar 26 Mar - 20:41 (2013)    Sujet du message: T220HD problème rétro éclairage Répondre en citant
je confirme j'ai reparé un T260 (que j'utilise depuis d'ailleur) avec un transfo similaire
je n'avais rien trouvé de mauvais sur ce transfo a l'époque...
http://www.ebay.com/itm/TM-10160-Inverter-Transformer-for-SAMSUNG-LCD-/2707…
voici le liens a un prix intéressant.
bonne reparation et bonne soirée,
Vincent
jpc2004
MessagePosté le: Mar 26 Mar - 22:46 (2013)    Sujet du message: T220HD problème rétro éclairage Répondre en citant
Pas eu le temps de vérifier encore. J'ai sortie la carte d'alim pour vérifier. Merci pour les informations. je vous tiens au courant !
rv622
MessagePosté le: Dim 7 Avr - 13:06 (2013)    Sujet du message: Panne rétroéclairage Répondre en citant
Salut a tous!
 j'ai  le même soucis je viens de commander le transfo sur Ebay merci pour le lien Vincent666 Okay
 je vous tiens au courant après installation de celle-ci vu que JPC2004 na pas donné de nouvelle Sad
jpc2004
MessagePosté le: Dim 7 Avr - 17:27 (2013)    Sujet du message: T220HD problème rétro éclairage Répondre en citant
Pas eu le temps de m'y pencher dessus...
jpc2004
MessagePosté le: Dim 7 Avr - 17:53 (2013)    Sujet du message: T220HD problème rétro éclairage Répondre en citant
Finalement, j'ai regarde mon inverter et mon multimetre n'avait plus piles !!
J'ai cherche la ref sur la baie et j'en ai trouve a la pelle TM-0917.
Pour 2€ je vais commander.
rv622
MessagePosté le: Sam 20 Avr - 15:13 (2013)    Sujet du message: T220HD problème rétro éclairage Répondre en citant
Salut ! Bin voilà j'ai reçu ce matin le TM-10160-inverter.
Je me suis directement dessus cela n’a rien changé Sad  toujours le rétro éclairage qui s'arrête dans les 3 seconde. Donc je pense vraiment changer de TV
jpc2004
MessagePosté le: Sam 20 Avr - 15:36 (2013)    Sujet du message: T220HD problème rétro éclairage Répondre en citant
Je viens de recevoir l'inverter ce marin. Je le soude ce soir.
jpc2004
MessagePosté le: Lun 22 Avr - 12:42 (2013)    Sujet du message: T220HD problème rétro éclairage Répondre en citant
Inverter changé. toujours même pb. Avec DVI (avec PC éteint à l'autre bout) et péritel (à vide sans rien à l'autre bout) connectées.
Par contre, l'image (mire source inconnue car rien de réellement connecté dessus) reste stable plus longtemps (6 secondes au lieu de 3).
Pendant que l'image tient (avec la tremblote quand ême), j'entends un bzzz... puis pfiout écran noir.
Et l'écran s'est rallumée tout seul au bout de 3 à 4 minutes Smile alors qu'il n'y avait ni DVI ni péritel. Image stable sans le bzzz en fond.
Donc c'est bien par la carte d'alim qu'il y a un truc à chercher...
si vous avez d'autres pistes à donner je suis preneur.
Lolikana
MessagePosté le: Mar 21 Juil - 12:36 (2015)    Sujet du message: T220HD problème rétro éclairage Répondre en citant
Je déterre un peu le sujet, mais il vient de m'arriver le même problème. Plus de rétro éclairage, (avec une lampe j'arrive à voir l'image).
Je pense à changer l'Inverter mais avant ça j'aimerais le tester au multimètre voir si le problème vient vraiment de là avant d'en racheter un autre. Mes connaissances étant limitées, pourriez vous me dire quels points je dois tester, svp?
Et dans votre cas, malgré l'avoir changer un problème persiste toujours, avez vous trouver une solution?
EDIT: J'ai oublié de précisé mais c'est bien entendu le même modèle de TV, T220HD.
verwil
MessagePosté le: Mar 21 Juil - 13:32 (2015)    Sujet du message: T220HD problème rétro éclairage Répondre en citant
Une panne qui arrive assez souvent sur ce  modèle(entre autres)
c'est un des secondaires du transfo inverter qui se coupe.
A vérifier à l'ohmmètre,par comparaison,comme il y a deux enroulements identique.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:39 (2018)    Sujet du message: T220HD problème rétro éclairage
