JVC AV25TS2PF : lignes blanches horizontales
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> JVC
rantonasoavina
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Dim 17 Mar - 18:49 (2013)    Sujet du message: JVC AV25TS2PF : lignes blanches horizontales Répondre en citant
J'ai un problème au niveau de l'image de mon télé crt JVC AV25TS2PF. Il y a des lignes blanches horizontales en haut de l'image qui descend verticalement quand je pousse la luminosité. Ces lignes horizontales déforment le haut de l'image. Quand je reduis la luminosité, ces lignes ne sont pas visibles.
Mesures effectuées >>> +Vcc du CI trame LA7840 : 20V, tension de sortie : 13V, son normal, THT OK
Tensions dans l'alim secondaire >> sortie 7805 : 3V, 7809:7V, 7812:10V
Composants déjà remplacés mais pas d'amélioration
 : CI trame LA7840, tous les condos chimiques à côté du LA7840.
Votre aide me sera vraiment utile
Electronic is my drug
MessagePosté le: Dim 17 Mar - 18:49 (2013)    Sujet du message: Publicité
La Pentode
MessagePosté le: Dim 17 Mar - 21:16 (2013)    Sujet du message: JVC AV25TS2PF : lignes blanches horizontales Répondre en citant
Bonsoir rantonasoavina,
Tu as bien vérifié ces tensions à l'oscilloscope ?
Je n'ai pas de schéma sous les yeux, je me base sur le datasheet, quel est la forme du signal d'attaque sur la pin 5 ?
Bon courage
rantonasoavina
MessagePosté le: Lun 18 Mar - 06:35 (2013)    Sujet du message: JVC AV25TS2PF : lignes blanches horizontales Répondre en citant
Bon courage
Merci pour la réponse,
En fait, le problème c'est que j'ai pas d'oscilloscope mais juste un multimètre numérique  Sad ... Existe t'il un autre moyen d'observer le signal?
Merci  Okay
La Pentode
MessagePosté le: Lun 18 Mar - 20:15 (2013)    Sujet du message: JVC AV25TS2PF : lignes blanches horizontales Répondre en citant
Hélas non, sans oscilloscope tu ne peux pas aller plus loin
Bon courage
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:06 (2018)    Sujet du message: JVC AV25TS2PF : lignes blanches horizontales
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> JVC Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
