Plaque induction Siemens EH76P501E
Aller à la page: <  1, 2
JPAT
MessagePosté le: Mar 19 Mar - 11:44 (2013)    Sujet du message: Plaque induction Siemens EH76P501E Répondre en citant
La premiere je connais bien, j'en ai encore fait 2 la semaine derniere sur une Scholtes.... Mr. Green
La 2eme je connais pas, c'est une évolution de la premiere je suppose?...
Evolution qui n'a visiblement pas réglé le probleme.... Mr. Green
MessagePosté le: Mar 19 Mar - 11:44 (2013)    Sujet du message: Publicité
Doc_Brown
MessagePosté le: Mar 19 Mar - 11:54 (2013)    Sujet du message: Plaque induction Siemens EH76P501E Répondre en citant
@ D²EM
Effectivement, sous la nappe, panne insidieuse. Pratiquement indécelable.
@ JPAT
La pièce cerclée de rouge, vue de dessus : un peu de poussière brunie. Mais sur le fond en plastique, alors là on voit que ça a chauffé.
Bon bref, c'est pas gagné. D'ailleurs où se procurer ce pont de diodes ?
JPAT
MessagePosté le: Mar 19 Mar - 12:08 (2013)    Sujet du message: Plaque induction Siemens EH76P501E Répondre en citant
Quel pont de diode, celui du radiateur?
Doc_Brown
MessagePosté le: Mar 19 Mar - 12:27 (2013)    Sujet du message: Plaque induction Siemens EH76P501E Répondre en citant
DF10
814A
JPAT
MessagePosté le: Mar 19 Mar - 13:24 (2013)    Sujet du message: Plaque induction Siemens EH76P501E Répondre en citant
Là on est sur la carte de gauche?....
Moi ce que j'ai entouré en rouge c'est sur la carte de droite et ce n'est pas un pont de diode...
La panne sous la nappe, c'est sur quelle carte?
Je crois qu'il y a un petit composant CMS à cet endroit là (apparement une CTN)...
Le pont c'est DF10 pour 1A et 1000V.
J'ai trouvé la version CMS chez Conrad et RS.
En version à montage traversant tu as DF06 chez Conrad qui fait 1A et 600V ça doit convenir.
Mais je doute que ce pont de diode soit HS car, pour moi cette l'alim alimente la logique et aussi le clavier, hors ton clavier s'alume donc l'alim fonctionne....
Doc_Brown
MessagePosté le: Mar 19 Mar - 14:08 (2013)    Sujet du message: Plaque induction Siemens EH76P501E Répondre en citant
Merci JPAT  l'alim alimente la logique et aussi le clavier, hors ton clavier s’allume donc l'alim fonctionne....
En effet plein de bon sens. C'est dommage que l'on ait pas ces foutus codes. Mais bon, je persévère.
JPAT
MessagePosté le: Mar 19 Mar - 15:14 (2013)    Sujet du message: Plaque induction Siemens EH76P501E Répondre en citant
Doc_Brown
MessagePosté le: Mar 19 Mar - 17:23 (2013)    Sujet du message: Plaque induction Siemens EH76P501E Répondre en citant
Celle de gauche, ou il y a DF10 814A
MessagePosté le: Mer 20 Mar - 13:00 (2013)    Sujet du message: Plaque induction Siemens EH76P501E Répondre en citant
oui c'est une évolution de la partie alim, il n'y a plus le Viper mais sur celle ci le régul de +5v 1A en dessous claque facilement et la carte fille gère les sécurités
JPAT
MessagePosté le: Sam 23 Mar - 22:33 (2013)    Sujet du message: Plaque induction Siemens EH76P501E Répondre en citant
Je viens de verifier sur la plaque qui est chez moi, il n'y a rien de soudé sur la zone CNT6 qui a brulé (photo de Doc_brown).
Par contre sur les 2 trous metal qu'il y a là, c'est le 24V de l'alim que l'on retrouve.
Doc_Brown, tu as le 5V et le 24V présents sur le bornier CNT4 de la carte de gauche (celui qui alimente le clavier)?
J'ai une question: sur la carte de droite, qu'elle tension doit-on retrouver à la sortie du petit circuit d'alim que j'ai entouré en rouge????
J'ai 19,7V sur la tension d'alimentation des optocoupleurs de commande des IGBT.
Je viens de remplacer les 3 optocoupleurs qui sont autour du circuit d'alim, rien de mieux....
J'ai erreur E0 au démarrage sur les feux de droite comme quand le circuit d'alim était HS.
Par contre si je deconnecte la nappe de liaison entre les 2 cartes, j'ai une erreur F0 sur les feux de droite.
ça me fait donc dire que j'ai bien un peu de dialogue entre les 2 cartes....
JPAT
MessagePosté le: Mar 26 Mar - 21:34 (2013)    Sujet du message: Plaque induction Siemens EH76P501E Répondre en citant
Bon, demain je récupére la même plaque dans sa version Bosch.
Celle-là fonctionne, juste le verre brisé.
Je vais pouvoir faire des comparatifs et peut-être trouver la panne de la mienne.... Wink
JPAT
MessagePosté le: Mer 27 Mar - 16:47 (2013)    Sujet du message: Plaque induction Siemens EH76P501E Répondre en citant
Plaque Bosch récupérée, bonne pioche elle est en plus encore sous garantie pendant 3 ans !!!! Okay
Reste à comparer.... Mr. Green
totom21
MessagePosté le: Mar 23 Juin - 21:25 (2015)    Sujet du message: Plaque induction Siemens EH76P501E Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Je me permets de relancer ce sujet. Jpat, est ce que tu as réussi à résoudre la panne?
Si oui, où était le problème?
J'ai moi aussi une plaque Siemens - EH 77 P 501 E
Les cartes d'alimentation ressemblent à celles en photos ci dessus.
J'ai une panne, plus aucun fonctionnement de la plaque. Aucun bruit de relais, ventilateur, aucun voyant, rien.
La tension aux bornes N et PH = 230V....
Je vais creuser aussi du coté des condensateurs... en 30µF
A plus
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:33 (2018)    Sujet du message: Plaque induction Siemens EH76P501E
Page 2 sur 2
