Plaque induction Siemens EH76P501E
Doc_Brown
MessagePosté le: Dim 17 Mar - 11:20 (2013)    Sujet du message: Plaque induction Siemens EH76P501E Répondre en citant
A l'allumage, code erreur 37
Si l'on pouvait me communiquer le liste des codes erreurs, j’apprécierai
Pour aider au diagnostic, il faut savoir que la plaque n'est pas étanchéifiée et que des sal.... de blattes s'y sont infiltrées, d'où une possible raison de panne.
MessagePosté le: Dim 17 Mar - 11:20 (2013)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Dim 17 Mar - 17:24 (2013)    Sujet du message: Plaque induction Siemens EH76P501E Répondre en citant
Plus rien ne fonctionne, pas un seul feu?
J'ai pas la liste des codes et je n'ai jamais réussi à les trouver....
Doc_Brown
MessagePosté le: Lun 18 Mar - 11:23 (2013)    Sujet du message: Plaque induction Siemens EH76P501E Répondre en citant
Je confirme, aucune chauffe, juste Er 37 qui clignote  Sad
JPAT
MessagePosté le: Lun 18 Mar - 11:51 (2013)    Sujet du message: Plaque induction Siemens EH76P501E Répondre en citant
Bon ben faute de code erreur identifié, il faut démonter et voir ce qui se passe..... Sad
Commence par retirer la vitre et les inducteurs puis regardes les pistes sous les 2 cartes de puissance.
A proximité de l'arrivée 220V de chaque carte, tu as une piste fusible, si elle est coupée c'est que les IGBT ont grillé. En général ça se voit très bien, c'est bien noir...
Après il faut tester les alimentations des 2 cartes pour voir si les tensions sont correctes.
En général il y a du 5V et du 19V ou 22V.
J'ai plusieurs cartes dispo à la maison, avec une petite photo je pourrais dire si elles sont éventuelement compatibles.
Doc_Brown
MessagePosté le: Lun 18 Mar - 14:32 (2013)    Sujet du message: Plaque induction Siemens EH76P501E Répondre en citant
 Ci dessous les photos des plaques électroniques :
Doc_Brown
MessagePosté le: Lun 18 Mar - 14:35 (2013)    Sujet du message: Plaque induction Siemens EH76P501E Répondre en citant
JPAT
MessagePosté le: Lun 18 Mar - 15:11 (2013)    Sujet du message: Plaque induction Siemens EH76P501E Répondre en citant
C'est des cartes tout à fait similaires à celles que j'ai mais elles ne sont pas identiques.
Le cable de liaison entre les 2 cartes (celui qui passe le long du clavier) est plus large sur les miennes.
JPAT
MessagePosté le: Lun 18 Mar - 15:13 (2013)    Sujet du message: Plaque induction Siemens EH76P501E Répondre en citant
De l'autre coté des cartes ça donne quoi???
Doc_Brown
MessagePosté le: Lun 18 Mar - 15:42 (2013)    Sujet du message: Plaque induction Siemens EH76P501E Répondre en citant
Malheureusement, pas de "point chaud" flagrant.
JPAT
MessagePosté le: Lun 18 Mar - 15:57 (2013)    Sujet du message: Plaque induction Siemens EH76P501E Répondre en citant
Effectivement, les pistes fusible ne sont pas coupées.
JPAT
MessagePosté le: Lun 18 Mar - 16:03 (2013)    Sujet du message: Plaque induction Siemens EH76P501E Répondre en citant
Là ça se corse...
Pour info, la carte principale c'est celle de gauche (quand on regarde avec le clavier en bas), c'est elle qui alimente le clavier.
En général c'est la carte de droite qui lache au niveau de sa petite alim.
C'est ça qu'il faut aller controler:
MessagePosté le: Lun 18 Mar - 18:59 (2013)    Sujet du message: Plaque induction Siemens EH76P501E Répondre en citant
se méfier des nappes de liaison grises qui sont très fragiles, elles se coupent à ras du connecteurs ( j'ai réparé plus de 1500 plaques à induction et cela représente entre 5 et 10% des pannes, le reste se situe en majorité sur l'alim comme le dit Jpat et aussi les microP => plus de dialogue avec le clavier donc code erreur et rien ne chauffe)
JPAT
MessagePosté le: Lun 18 Mar - 19:32 (2013)    Sujet du message: Plaque induction Siemens EH76P501E Répondre en citant
Salut D²EM,
1 500 plaques!!!!! Shocked
Je suis impressionné, moi j'en suis qu'à une 10ene...... Mr. Green
Respect là! Okay
Moi de mon coté j'ai une 3 feux Siemens EH7S6501E.
Elle était en panne suite alim cassée sur la carte de droite (celle de ma photo).
J'ai remplacé le circuit d'alim, les condos chimiques en 350V à coté, les résistances de 15 Ohms qui servent de fusible ainsi que tous les optos de commande des IGBT.
L'alim est repartie, la tension est bonne mais apparement ya toujours un probleme.
J'ai l'impression que le microP ne detecte pas que l'alim à démarrée....
J'ai vu qu'il y a d'autres optos qui renvoient une info de l'alim vers le microP, je comptais chercher par là....
Sur une autre carte identique j'ai une panne très similaire et là en plus j'ai un petit transistor CMS à coté de ces optos qui est en court-circuit (ce n'est pas le cas sur la premiere carte).
Je vais quand même verifier cette histoire de nappe...
MessagePosté le: Lun 18 Mar - 22:38 (2013)    Sujet du message: Plaque induction Siemens EH76P501E Répondre en citant
Salut Jpat
Sur les 1500 il y a 95% de cartes INDESIT de ce type
JPAT
MessagePosté le: Mar 19 Mar - 11:44 (2013)    Sujet du message: Plaque induction Siemens EH76P501E Répondre en citant
La premiere je connais bien, j'en ai encore fait 2 la semaine derniere sur une Scholtes.... Mr. Green
La 2eme je connais pas, c'est une évolution de la premiere je suppose?...
Evolution qui n'a visiblement pas réglé le probleme.... Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:49 (2018)    Sujet du message: Plaque induction Siemens EH76P501E
