Problème allumage sur télévision Samsug le32a456
Slayes
MessagePosté le: Sam 16 Mar - 15:49 (2013)    Sujet du message: Problème allumage sur télévision Samsug le32a456 Répondre en citant
Bonjour a tous,
Je viens vers vous pour un problème d'allumage sur une télévision Samsung
Model LE32A456C2D
Model Code : LE32A456C2DXXC
Type N° : LE32A456
AC220-240V~ 50Hz 180W
Le problème se situe à l'allumage, il faut que j'appuie sur tous les boutons de la télécommande pendant près de 90 secondes pour qu'elle s'allume.
Avant l'allumage ( pendant que j'appuie sur tous les boutons comme un t... ), le voyant clignote de temps en temps ( clignotement court et long ). Lorsque le voyant fait 3 clignotement long, elle s'allume.
Une fois allumée, aucun problème.
Pour l'extinction, aucun problème.
J'ai lu sur certain forum qu'il pourrait s'agir d'un problème de condensateur. J'ai démonté le capot et pris des photos (ci-dessous), un seul me paraît légèrement gonflé au dessus.
http://www.vlsm.fr/Image/IMG_20130316_152858.jpg
Si quelqu'un peut me renseigné sur comment la réparrer ... Smile
MessagePosté le: Sam 16 Mar - 15:49 (2013)    Sujet du message: Publicité
maxpower
MessagePosté le: Sam 16 Mar - 17:20 (2013)    Sujet du message: Problème allumage sur télévision Samsug le32a456 Répondre en citant
Bonjour ,
tu peux effectue le remplacement de tes condos ,si il tu les trouve gonfle
Change tous ceux de l alim ,tu sera tranquille.
C peut etre pas ca aussi mais pour quelques d'euros autant tester ^^
Dommage pour la photo de mauvaise qualité ,pas pratique de c rendre compte ^^
Avec un bon fer a souder et quelques euros pour les condos ,tu peux le faire revivre
bon courage pour cette réparation ,tiens nous au courant
Slayes
MessagePosté le: Sam 16 Mar - 18:38 (2013)    Sujet du message: Problème allumage sur télévision Samsug le32a456 Répondre en citant
Tout d'abord merci pour ta réponse.
Désolé pour la qualité de photo , j'ai mis mon téléphone à jour et ...... voila le résultat Smile
Comme tu le dis pour quelques euros autant tenter le coup. Par contre, les condos de l'alim c'est les 4 en haut à gauche ?
A première vue, il n'y en a qu'un qui est légèrement gonflé sur le dessus ( sur les 4 il semble y en avoir 3 identiques et 1 autre modèle : je dis ça uniquement par rapport à leur couleur, mais bon .... c'est veut pas forcement dire grand chose ).
En ce qui concerne la référence des condos à réinstaller, je pensais prendre la carte chez le revendeur et lui demander quels condos mettre.
Qu'en penses tu ?
maxpower
MessagePosté le: Sam 16 Mar - 19:54 (2013)    Sujet du message: Problème allumage sur télévision Samsug le32a456 Répondre en citant
Re la ref tu la trouvera inscrit sur le condo ,c bien possible que tu trouve pas exactement le meme en vente dans ton magasin electronique
mais le vendeur sera te conseillez ,le mieux si tu connais pas apporte ta carte directement .fait lui faire le remplacement et glisse lui un billet
comme ca tout le monde est content et sa evite une connerie a cramer la carte ou remonte les condos a l'envers etc ^^
Ton alim c toute la plaque marron
Moi je les changerai Tous sauf le gros ,j'en vois 11 si je me trompe pas sur ta carte
Si 1 est deja gonfle ,les autres vont pas tarder a suivre donc prend pas de risque !
Allez bon courage,tiens nous au jus^^
Slayes
MessagePosté le: Sam 16 Mar - 19:57 (2013)    Sujet du message: Problème allumage sur télévision Samsug le32a456 Répondre en citant
Impec, merci pour les conseils Smile
Je vous tiens au ju.
MessagePosté le: Sam 16 Mar - 20:00 (2013)    Sujet du message: Problème allumage sur télévision Samsug le32a456 Répondre en citant
Bonsoir à tous,
En effet change ces 4 condos et ça devrait repartir ...
Sauf erreur 3 condos de 1000uF/25V et 1 de 470uF/25V bien sûr en 105°C.
Tiens-nous informé.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:36 (2018)    Sujet du message: Problème allumage sur télévision Samsug le32a456
