TH42-PZ81E
Aller à la page: <  1, 2
methical
MessagePosté le: Lun 28 Oct - 14:19 (2013)    Sujet du message: TH42-PZ81E Répondre en citant
Bonjour et merci pour votre réponse.
Je vais tenter une dernière fois un démontage avec nettoyage air sec et alcool.
Si jamais ça ne donne rien (j'ai un mince espoir) je vous recontacterai en mp afin de savoir si vous pouvez me fournir ces cartes. Concernant les fiches (les 3 qui relient la carte D aux cartes C), je les ai interverties mais la bande réapparait toujours au même endroit.
MessagePosté le: Lun 28 Oct - 14:19 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 28 Oct - 17:48 (2013)    Sujet du message: TH42-PZ81E Répondre en citant
le contact est plus sensible du côté de la carte C ou D?
methical
MessagePosté le: Mar 29 Oct - 09:27 (2013)    Sujet du message: TH42-PZ81E Répondre en citant
Bonjour Duvdu,
Malheureusement je ne saurai le dire. Si l'une des fiches est déconnecté, l'écran ne s'allume pas. Si je les touches pas vraiment d'effet. Je suis parfois obligé de les enlever et les remettre plusieurs fois avant que la bande ne disparaisse.
Après je fais peut-être fausse route et le problème n'a rien à voir avec ces fiches...
Je ne peux pas démonter à nouveau l'écran avant ce week-end. Je pousserai les tests au niveau des contacts et vous tiens informé dès que j'aurai effectué un nouveau nettoyage.
Juste une petite question supplémentaire : puis-je passer du produit type bombe KF F2 ou Kontakt 60 sur les connecteurs femelles où sont insérées les fameuses nappes ou vaut-il mieux se contenter de l'air sec ?
Merci.
MessagePosté le: Mar 29 Oct - 09:53 (2013)    Sujet du message: TH42-PZ81E Répondre en citant
surtout pas de produit Kf!!
nettoyage à l'alcool à 90° UNIQUEMENT sans laisser d'impurté ( fibre coton,tissu....)
Cdt duvdu
methical
MessagePosté le: Mar 29 Oct - 10:18 (2013)    Sujet du message: TH42-PZ81E Répondre en citant
C'est bien noté. Merci pour vos conseils.
To be continued...
methical
MessagePosté le: Lun 4 Nov - 22:22 (2013)    Sujet du message: TH42-PZ81E Répondre en citant
Bonsoir.
Alors après différent test ce week-end, je confirme que le problème se situe bien au niveau des connecteurs de la nappe entourée en rouge sur la photo postée plus haut.
Après avoir enlevé et replacé la nappe (avec un coup d'air sec sur les connecteurs) la bande violette a disparu. Reste à savoir jusqu'à quand !
Impossible de déterminer si mon problème vient de carte D ou C. J'ai tapoter sur l'un et l'autre des connecteur sans aucun effet sur ladite bande violette. Une seule chose est sûre, la nappe elle même n'est pas en cause puisque je l'ai intervertie avec une autre.
Je ne manquerai pas de donner des nouvelles si jamais le problème réapparait.
Bonne continuation et encore merci pour l'attention portée à mon problème.
methical
MessagePosté le: Mar 4 Nov - 00:08 (2014)    Sujet du message: TH42-PZ81E Répondre en citant
Un an après le retour... La fameuse bande rose est désormais présente en permanence depuis maintenant près de deux mois. Les manipulations sur les nappes solutionnent parfois le problème mais temporairement cette bande finissant toujours par réapparaître au bout de quelques jours.
Pensez-vous que le problème puisse venir de la carte C3 ? Pouvez vous éventuellement fournir ce type de carte ?
Je voudrais être sûr qu'il n'y a plus rien à tenter avant d'investir dans une TV neuve et mettre au rebut ce bon vieux pana.
Bien cordialement.
MessagePosté le: Mar 4 Nov - 06:48 (2014)    Sujet du message: TH42-PZ81E Répondre en citant
Je peux vous fournir une carte c3 pour lever le doute....mais je ne pense pas que cela solutionnera votre problème.
Merci de me contacter en " mp " pour les modalités.
'Cdt  duvdu
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:17 (2018)    Sujet du message: TH42-PZ81E
Page 2 sur 2
