Ecran Samsung SynMaster SA30
gafious17
MessagePosté le: Ven 15 Mar - 15:55 (2013)    Sujet du message: Ecran Samsung SynMaster SA30 Répondre en citant
J'ai encore besoin d'un coup de main.
Décidément je ne suis pas gâté avec mes écrans PC.
Mon écran Samsung  mentionné dans le sujet me fait des petits soucis. Comme il était encore sous garantie, je l'ai rapporté au magasin qui me l'on gardé 1 mois 1/2  pour me dire qu'il fallait le renvoyer à l'usine........là bas en Asie  Shocked
Donc je l'ai repris et j'ai claqué la porte.
Ah pardon ,voilà le problème:
L'écran fonctionne "normalement", mais dès que je touche le coin inférieur gauche pour le bouger de place, il fait des vagues et devient un peu comme du brouillard. Par contre si je ne le touche pas , le moindre choc sur mon bureau produit ces vagues sur environ 10 cm par rapport à l'angle. Ceci évidement aléatoirement  Embarassed
Vu que le SAV est un vrai navet, je vais essayer de régler le problème moi même avec votre aide...si possible  Okay
J'ai tout compris: pour savoir, il faut apprendre, et quand on sait pas, on fait pas
MessagePosté le: Ven 15 Mar - 15:55 (2013)    Sujet du message: Publicité
Kriss
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Sam 16 Mar - 12:14 (2013)    Sujet du message: Ecran Samsung SynMaster SA30 Répondre en citant
Une première piste vite fait . vérifier le cordon VGA ou DVI , s'assurer qu'il est bien fixé, pas de contact abimé, ( coté ordi et coté écran) ,changer le cable  VGA par un DVI ou vice versa si c'est possible.
Si pas d'amélioration , va falloir démonter mais s'il est sous garantie , faut faire jouer la garantie ou demander un échange
A +
gafious17
MessagePosté le: Sam 16 Mar - 15:10 (2013)    Sujet du message: Ecran Samsung SynMaster SA30 Répondre en citant
Merci pour la réponse. Maintenant la garantie est finie  Twisted Evil
Mais comme j'ai dit, l'équipe de SAV  ont des vrais plouks., ils ne font que le soft...et encore. Tout le reste est en sous traitance par des bignaillous de 1er classe.
Pour le cordon , pas de problème, j'ai déjà contrôlé ça en mettant le moniteur de mon 2éme PC qui fonctionne bien. Qui plus est, le moniteur présente le même problème chez LE REVENDEUR.
Je précise: J'ai constaté la panne presque immédiatement, mais je pensais effectivement à un faux contact.
Je précise aussi que le défaut ne se fait QUE sur le coin inférieur GAUCHE dans un triangle rectangle de 10/14 cm de coté. C'est un moniteur à LED  24 Pouces.
J'ai bien pensé opérer la bête, mais c'est toujours délicat surtout avec les clips en plastique qui cassent comme du verre, et comme je ne suis pas électronicien, je risque de ne pas pouvoir trouver le probléme.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:43 (2018)    Sujet du message: Ecran Samsung SynMaster SA30
