Ampli harman kardon s'allume s'éteint
Aller à la page: <  1, 2
rickross34
MessagePosté le: Sam 16 Mar - 16:16 (2013)    Sujet du message: Ampli harman kardon s'allume s'éteint Répondre en citant
je sort tout juste d'un une licence en optoélectronique après un bac S ma spécialité c'est l'optique, je n'ai jamais dis que je n'avais pas de notions, je suis peut être pas futfut en élec mais je sais suivre une procédure à la lettre...
 Et désolé de ne pas avoir les ANNÉES d’expériences nécessaires, c'est en forgeant que l'on devient forgeron, si je ne forge pas comment veut-tu que j’apprenne.
MessagePosté le: Sam 16 Mar - 16:16 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 16 Mar - 21:34 (2013)    Sujet du message: Ampli harman kardon s'allume s'éteint Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Je ne connais pas la bête mais ...
Alors déjà regarde ta doc small et essaye de valider dans un 1er temps les tensions ST/BY sur ce connecteur par rapport à la masse.
Vérifie si il y a pas une commande du relais style ON/OFF sur le connecteur (voir l'état).
Cette commande doit piloter un transistor qui lui enclenche le relais.
Si tous cela est OK, reste à voir les parties de puissance.
J'espère que cela va t’aider (pas plus d'infos).
Désolé de ne pas maîtriser mieux le sujet.
rickross34
MessagePosté le: Sam 16 Mar - 23:56 (2013)    Sujet du message: Ampli harman kardon s'allume s'éteint Répondre en citant
J'ai pu récupéré une doc complète (sur un autre forum j’espère ça ne dérange pas  http://forum.vintage-audio-laser.com/ressources/file/56407 )
La carte alim se trouve dans les pages 92 et 93, j’effectuerai les mesures demain.
En attendant, j'ai sortie complètement la carte et j'ai vu une sorte de brûlure (voir photos) au niveau d'un pont de diodes, je le testerai..
Respecte la voiture de l'homme et l'homme te respectera
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Dim 17 Mar - 10:30 (2013)    Sujet du message: Ampli harman kardon s'allume s'éteint Répondre en citant
alors suis  MA procédure , appuyée par MES années d'expérience...
et ça avancera.
rickross34
MessagePosté le: Dim 17 Mar - 13:21 (2013)    Sujet du message: Ampli harman kardon s'allume s'éteint Répondre en citant
Bonjour, merci jules150 ne soit pas désolé !
alors au niveau  des tensions ST/By voilà ce que j'ai :
Je crois qu'il y a eu un soucis au niveau du relais ou transistor parce qu'en le branchant ce matin il se met en veille mais ne répond plus lorsque j'appuie sur le bouton ON ni d'affichage ni de relais qui s’enclenchant... Go me suicider  RIP . PS: les fusibles sont encore bons et j'ai toujours du jus.
 Allons-y Audiovalve, avançons
MessagePosté le: Dim 17 Mar - 14:05 (2013)    Sujet du message: Ampli harman kardon s'allume s'éteint Répondre en citant
Bonjour rickross34,
Tu le sens comment ton dépannage Neutral  ... moi perso pas trop Cool .
Maintenant que tu as la doc, faut aussi regarder les schémas.
La mesure des tensions du transfo ST/BY c'est bien, mais regarde plus tôt sur le connecteur P303 page 130 de la doc.
En plus ton relevé ne veut rien dire, tension AC ou DC ?
"... complètement la carte et j'ai vu une sorte de brûlure (voir photos) au niveau d'un pont de diodes, je le testerai.." Oui et ça donne quoi ?
J'ai l'impression qu'il y a une panne de plus ... Question
rickross34
MessagePosté le: Dim 17 Mar - 14:14 (2013)    Sujet du message: Ampli harman kardon s'allume s'éteint Répondre en citant
C'est bon j'ai dessoudé et testé le pont, il est ok, pour le reste une connaissance de chez NI passe à Montpellier dans la semaine j'irai le voir...
Merci pour vos coup de mains je vous tiens au courant ++
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Lun 18 Mar - 09:50 (2013)    Sujet du message: Ampli harman kardon s'allume s'éteint Répondre en citant
apparemment , c'est lui qui manque....
jeanmarc54
MessagePosté le: Dim 7 Avr - 14:20 (2013)    Sujet du message: Ampli harman kardon s'allume s'éteint Répondre en citant
Apparament ton ampli se met en sécurité.Quel age a ton ampli ? A tu un shéma ? ça peut aider.Tu as probablement un élément en CC. Controler les transistors de puissance, en statique avec ton ohmètre le but est de détecter un CC Cela peut aussi etre dans la partie Alim. ce qu'il se passe souvent se sont les condos qui fuits il ne monte pas suffisament en tension et il bloque la sécurité, difficile a détecter il faut remplacer les vieux chimiques.Peut etre aussi un transistor ballast d'alim .
bonne chance JM
MessagePosté le: Lun 8 Avr - 12:39 (2013)    Sujet du message: Ampli harman kardon s'allume s'éteint Répondre en citant
jules150 a écrit:
Bonjour rickross34,
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:07 (2018)    Sujet du message: Ampli harman kardon s'allume s'éteint
Page 2 sur 2
