Ampli harman kardon s'allume s'éteint
rickross34
MessagePosté le: Ven 15 Mar - 15:05 (2013)    Sujet du message: Ampli harman kardon s'allume s'éteint Répondre en citant
Je possède un ampli avr 445 de chez Harman Kardon, mais il ne fonctionne plus. Dès que j'appuie sur le bouton marche, il s'allume et tout de suite après il s'éteint.
Malheureusement je n'ai plus de garantie
 . Avez vous une idée de la provenance de ce problème?
ps: j'ai quasi tout démonter pour voir si il n'y avait pas de connection défectueuse (sans succés) j'ai fait un reset et vérifié les fusibles tout est ok.
Merci pour votre aide.
Respecte la voiture de l'homme et l'homme te respectera
MessagePosté le: Ven 15 Mar - 15:05 (2013)    Sujet du message: Publicité
nickylarson
MessagePosté le: Ven 15 Mar - 22:40 (2013)    Sujet du message: Ampli harman kardon s'allume s'éteint Répondre en citant
Quelques photos des différentes platines électroniques pourraient nous permettre peut être d'y voir un peu mieux sur votre problème
Pour ma part je pense a un composant de la carte d'alimentation qui chaufferais et qui se mettrais en sécurité
Bonne soirée
rickross34
MessagePosté le: Ven 15 Mar - 23:01 (2013)    Sujet du message: Ampli harman kardon s'allume s'éteint Répondre en citant
Bonsoir Nickylarson,
déjà merci de me donner de votre temps,
voici une photo de la carte d'alimentation les fusibles sont ok pour les deux gros condensateurs comment les tester? sachant qu'ils n'on pas l'ère abîmé de l’extérieur
Voilà un doc en pdf que j'ai trouvé sur le net si sa peut aider... http://www.sendspace.com/file/72xapt
nickylarson
MessagePosté le: Sam 16 Mar - 00:26 (2013)    Sujet du message: Ampli harman kardon s'allume s'éteint Répondre en citant
Re
Je ne vois pas de condo gonfle a première vu a savoir que je vais juste faire un etat des lieux n'étant pas dépanneur
Je vérifierais les soudures surtout celle des composant chauffant
Vous êtes de Montpellier ? Quelle température extérieur avez vous ? Un test serait que s'il fait plus froid dehors que chez vous
Serait de brancher votre appareil dehors capot ouvert et observer s'il s'éteint avec un temps plus long
Si le temps d'extinction s'allonge cela démontre bien qu'un composant chauffe après c'est de trouver lequel
Ps: si je dis une bêtise n'hésite pas a me corriger cette méthode m'a permis déjà de trouve des pannes
Bonne soirée
rickross34
MessagePosté le: Sam 16 Mar - 00:33 (2013)    Sujet du message: Ampli harman kardon s'allume s'éteint Répondre en citant
J'ai vérifié les soudures (pas sur toutes les cartes) et c'est nickel j'ai bougé les composants, tappé légèrement sur les plus gros et sa donne rien...
Oui de Montpellier, il fait assez frais ces temps ci, j’essaierai demain mais les composant n'ont même pas le  temps de chauffer vu qu'il se met en veille toute de suite après s'être allumer, j'entend un click de ce que je pense être des relais (deux en tout) mais sa ma l'air normal.
J'ai quelques notions d'électronique mal grès que sa faisait parti de ma formation mais je suis fâché avec ce domaine qui ne m'aime pas non plus ^^.
nickylarson
MessagePosté le: Sam 16 Mar - 00:36 (2013)    Sujet du message: Ampli harman kardon s'allume s'éteint Répondre en citant
Je te souhaite une bonne nuit
je te dis a demain
J'espère ne pas dire de betisesssssssssss lol
nickylarson
MessagePosté le: Sam 16 Mar - 00:47 (2013)    Sujet du message: Ampli harman kardon s'allume s'éteint Répondre en citant
Au vu de tes dernières info le relais s'enclenche peux être mais le contact de celui ci ne se fait peut être pas donc manque d'une tension au niveau de la platine donc mise en sécurité
Le contact des relais c'est une panne bien fréquente dut au étincelle a voir de ce cote la
Je vais au dodo @+ l'ami
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Sam 16 Mar - 10:37 (2013)    Sujet du message: Ampli harman kardon s'allume s'éteint Répondre en citant
cette panne (mise en sécurité) me fait penser à un ampli de puissance en carafe.
il faut valider le point de repos ( 0 Volt) au point milieu de chaque push de sortie pendant la mise en marche.
ça peut se faire au multimétre , mais plus facile à l'oscillo, le phénomène étant rendu fugitif
par la mise en sécu.
MessagePosté le: Sam 16 Mar - 12:12 (2013)    Sujet du message: Ampli harman kardon s'allume s'éteint Répondre en citant
nickylarson a écrit:
Re
Bonne soirée
  Very Happy   Okay
Comme le dit AUDIOVALVE, la mesure est souvent une arme imparable...
nickylarson
MessagePosté le: Sam 16 Mar - 12:22 (2013)    Sujet du message: Ampli harman kardon s'allume s'éteint Répondre en citant
Re
Bonne soirée
  Very Happy   Okay
C'est pour cela que je dis plus haut
Je ne suis qu'un bricolo du dimanche Mort de Rire
Je ne voudrais pas gêner les vrai pro
Bon week end a tous
rickross34
MessagePosté le: Sam 16 Mar - 13:30 (2013)    Sujet du message: Ampli harman kardon s'allume s'éteint Répondre en citant
Désolé nickylarson me suis assoupi ^^ bonne nuit à toi aussi  Mr. Green .
en effet le phénomène est très furtif, n'ayant pas d'oscillo ni de labview, que suis-je  censé voir/repérer avec le multimètre? Push de sortie c'est quoi?
Bon je go redémonter la bête Twisted Evil
Merci encore.
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Sam 16 Mar - 14:19 (2013)    Sujet du message: Ampli harman kardon s'allume s'éteint Répondre en citant
à ce niveau de questionnement , consulte un pro ou un amateur éclairé ET outillé.
ça ne s'improvise pas.
rickross34
MessagePosté le: Sam 16 Mar - 15:22 (2013)    Sujet du message: Ampli harman kardon s'allume s'éteint Répondre en citant
"consulte un pro ou un amateur éclairé" je pensais qu'il y en avais içi : ).
Si on ne pratique pas on ne peut pas apprendre.
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Sam 16 Mar - 15:27 (2013)    Sujet du message: Ampli harman kardon s'allume s'éteint Répondre en citant
mais ça demande des ANNÉES d'apprentissage... !
tu m'enseignes ton job en 3 coup de forum ?
il y a des BASES physique et électronique à maitriser, et ça ne se fait pas en un claquement de doigts.
rickross34
MessagePosté le: Sam 16 Mar - 16:16 (2013)    Sujet du message: Ampli harman kardon s'allume s'éteint Répondre en citant
je sort tout juste d'un une licence en optoélectronique après un bac S ma spécialité c'est l'optique, je n'ai jamais dis que je n'avais pas de notions, je suis peut être pas futfut en élec mais je sais suivre une procédure à la lettre...
 Et désolé de ne pas avoir les ANNÉES d’expériences nécessaires, c'est en forgeant que l'on devient forgeron, si je ne forge pas comment veut-tu que j’apprenne.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:58 (2018)    Sujet du message: Ampli harman kardon s'allume s'éteint
