Problème sur Tv SD panasonic 70cm
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> PANASONIC
arwahabibi
MessagePosté le: Dim 28 Sep - 21:39 (2008)    Sujet du message: Problème sur Tv SD panasonic 70cm Répondre en citant
Voila j'ai un petit problème la prise péritel arrière de la tv bouge et l image saute et pafois elle deviens noir comme un faux contact ou le contact qui se fait plus.
Ce qu eje fais c'est que je met un poids au dessus du cable péritel qui rentre dans cette prise mais je sais que toto ou tard ca ne fonctionnera plus.
Donc si vous pouviez m'aidez j ai quelque notion de soudure et je peux mettre la main a la patte j ai pas peur de démonter
Merci de toute aide
MessagePosté le: Dim 28 Sep - 21:39 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 29 Sep - 07:37 (2008)    Sujet du message: Problème sur Tv SD panasonic 70cm Répondre en citant
salut deja par commencer a refaire les soudures de la prise peritel .............................
arwahabibi
MessagePosté le: Lun 29 Sep - 21:10 (2008)    Sujet du message: Problème sur Tv SD panasonic 70cm Répondre en citant
Ok Merci je pense que je vais commencer par la verif des soudure est souder si nécessaire.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:25 (2018)    Sujet du message: Problème sur Tv SD panasonic 70cm
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> PANASONIC Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
