[Résolu] recherche firmware pour KDL32S2010 code erreur 9
hartman80
MessagePosté le: Jeu 14 Mar - 11:19 (2013)    Sujet du message: [Résolu] recherche firmware pour KDL32S2010 code erreur 9 Répondre en citant
bonjour,je recherche une ancienne version de firmware pour 32S2010
par exemple si qqun a un de ces softwares
ou connait un lien pour le trouver
je suis preneur
eric
Sony Service Centre (Europe) N.V.
European Service Engineering
Technologielaan 7
B - 1840 Londerzeel
1 / 2
Technical Bulletin
Date Ref. No. Model
11.07.06
06TV116R1 KDL-26S2000, KDL-26S2010, KDL-26S2020, KDL-32S2000,
KDL-32S2010, KDL-32S2020, KDL-32V2000, KDL-40S2000,
KDL-40S2010, KDL-40V2000, KDL-46S2000, KDL-46S2010,
KDL-46V2000
BC
Subject
IRIS
Relay Clicking Noise in Standby Mode, Power Problem [REVISION 1]
2147
SYMPTOM
x
After switching from a digital channel to the Standby mode, a clicking noise may be audible from the main relay
on the G1 Board. In some cases the noise may be generated every 20 s, in other cases every few minutes.
The problem does not occur when the set is in operation.
x
No power and the LED flashes nine times.
CAUSE
Digital software error.
SOLUTION
Upgrade the digital software DM2.5.106 or lower – i.e. PKG1038T (DM2.5.106, TD1.201E, or TM1.200E) –
ancien technicien philips,je continue a me lancer des defis
pour m'entretenir
cdlt
MessagePosté le: Jeu 14 Mar - 11:19 (2013)    Sujet du message: Publicité
nickylarson
MessagePosté le: Sam 16 Mar - 13:29 (2013)    Sujet du message: [Résolu] recherche firmware pour KDL32S2010 code erreur 9 Répondre en citant
Dit moi si c'est cela que tu cherches je l'ai trouve avec Google
http://www.givemefile.net/firmwares/plasma/sony/kdl-32s2010.html
Bonne journée
nickylarson
MessagePosté le: Sam 16 Mar - 13:36 (2013)    Sujet du message: [Résolu] recherche firmware pour KDL32S2010 code erreur 9 Répondre en citant
Re je n'avais pas vu que le lien était mort
En voici un autre
http://esupport.sony.com/US/p/model-home.pl?mdl=KDL32S2010&template_id=…
Bonne journee
hartman80
MessagePosté le: Dim 17 Mar - 01:49 (2013)    Sujet du message: [Résolu] recherche firmware pour KDL32S2010 code erreur 9 Répondre en citant
merci,mais le 1ER lien est mort,effectivement
et sur le site sony il n'y a pas le firmware pour ce chassis
je te remercie quand meme
j'ai bien les references,au choix,mais je ne trouve pas les firmwares en telechargement
bon dimanche
pour m'entretenir
cdlt
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:59 (2018)    Sujet du message: [Résolu] recherche firmware pour KDL32S2010 code erreur 9
