(panne RESOLUE) Thomson 27LCDB03B ecran noir mais s'allume.
Avez vous déjà eu cette panne ?
OUI
66%
 66%  [ 4 ]
NON
33%
 33%  [ 2 ]
Total des votes : 6
newseal
MessagePosté le: Lun 11 Mar - 21:10 (2013)    Sujet du message: (panne RESOLUE) Thomson 27LCDB03B ecran noir mais s'allume. Répondre en citant
Je viens de récupérer les schemas du LCD mais je sais pas d'où provient la panne.
1_ écran en veille, led rouge ok
2_allumage bouton power,led verte ok
3_ la dalle s'allume 1 à 2 secondes, puis écran noir
Merci pour votre aide.
Les schémas ICI:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=27LCDB03B&kategoria=&amp…
je viens de démonter la TV, la carte est une DARFON V070 inverter 4H.V0708.001/E2
la carte alimentation n'a pas de condensateur gonflé.
MessagePosté le: Lun 11 Mar - 21:10 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 11 Mar - 21:13 (2013)    Sujet du message: (panne RESOLUE) Thomson 27LCDB03B ecran noir mais s'allume. Répondre en citant
vérifie le + 24v sur l'inverter, les fusibles sur inverter et surtout mesures les impédances entre pin 1 / pin 8 et pin 4 / pin 5 sur les transfos inverter tu dois en avoir 1 HS. Tu dois trouver un peu moins de 1kohm (960-980 ohms).
MessagePosté le: Lun 11 Mar - 21:16 (2013)    Sujet du message: (panne RESOLUE) Thomson 27LCDB03B ecran noir mais s'allume. Répondre en citant
Bonsoir, Salut D²em,
J'ai voté oui au sondage  Wink  suit les conseils de D²em.
MessagePosté le: Lun 11 Mar - 23:13 (2013)    Sujet du message: (panne RESOLUE) Thomson 27LCDB03B ecran noir mais s'allume. Répondre en citant
Bonsoir, Salut CC et D²em,
Bienvenue sur le forum.
Moi aussi j'ai voté oui au sondage surtout si tu as le schéma Wink .
Si non ici tu es aussi entre de bonnes mains : http://www.abcelectronique.com/forum/showthread.php?t=82902
jamal
MessagePosté le: Mar 12 Mar - 11:38 (2013)    Sujet du message: (panne RESOLUE) Thomson 27LCDB03B ecran noir mais s'allume. Répondre en citant
bonjours a tous  ,salut Jules CC et  D²em,
ce qui m'a tirré est la resistance qui a l'air  brulé a gauche du oz .je crois que c'est la premiere chose a controler .sauf err vous n'avais pas donner la valeur . j'espére que quelqu'n a une carte a main pour vérrifier et de donner la valeur exacte .
vérifie si cette resistance est connecté a pin4 du oz ((((je crois !!! )))))
newseal
MessagePosté le: Mar 12 Mar - 19:58 (2013)    Sujet du message: (panne RESOLUE) Thomson 27LCDB03B ecran noir mais s'allume. Répondre en citant
Bonjour à vous tous,
Merci à Didier pour les infos dans son message par Mél.
 je remercie ensuite  les autres participants pour votre accompagnement dans cette Quête de faire revivre  THOMSON (le fils de la maison) , car la famille se sent un peu triste.
Je me remets ce soir à démonter et faire les diags conseillés par vos soins.
je reviens vers vous au plus vite.
newseal
MessagePosté le: Mar 12 Mar - 23:39 (2013)    Sujet du message: (panne RESOLUE) Thomson 27LCDB03B ecran noir mais s'allume. Répondre en citant
Me voici avec des  bonnes nouvelles (en faite un début, je pense).
-Les 4 fusible CMS (ou smd blanc) avec le chiffre 3 , c'est BON (test en mode diode, BIP BIP).
- la capacité rajouter enlevé (10 uf 35V polarisé).
Je viens de prendre les mesures en volt voir fichier joint.
Mais surtout je viens de contrôler les TRANSFOS et là BADABOUMMMmmmm.
TRANSFOS INVERTER entre les pattes 1/8 et 4/5.(valeurs en ohms)
T1 :4006A349089  1/8:955   4/5:959
T2 4006A349102   1/8:955   4/5:960
T3: 4006A349089  1/8:950   4/5:951
T4:4006A349102    1/8:----     4/5:958   <----- Rien entre 1/8
T5:4006A349101    1/8:963   4/5:966
T6:4006A349097    1/8:955   4/5:958
T7:4006A349101    1/8:948   4:5:950
Voilà une bonne nouvelle, est ce que je peux juste en changer 1 ou il est preferable de mettre des 7 nouveaux ? plus sûr ?
Pourquoi une référence differentes derrière chaque 4006A34.... ? est-ce les mêmes , c'est juste un numero de serie ?
Et dernière question, Dois-je modifier autre chose en amont ? de T4
Je suis trop content d'avoir trouvé un truc, Chouette, super merci pour vos conseils.
Bon ça marche pas encore mais ...c'est chouette de prendre les mesures et de trouver un truc qui marche pas.
j'attends vos réponses.
MessagePosté le: Mer 13 Mar - 00:13 (2013)    Sujet du message: (panne RESOLUE) Thomson 27LCDB03B ecran noir mais s'allume. Répondre en citant
bravo pour le diag tu as fait exactement ce qu'il fallait, résultat tu as trouvé ta panne.
Il te suffit de remplacer le transfo qui est HS et tout devrait rentrer dans l'ordre, la référence du transfo CCFL est bien 4006, je vais vérifier mais je peux te fournir ce transfo si tu veux, contactes moi en
  si tu es intéressé.
merci.
newseal
MessagePosté le: Mer 13 Mar - 00:21 (2013)    Sujet du message: (panne RESOLUE) Thomson 27LCDB03B ecran noir mais s'allume. Répondre en citant
Voilà je viens de terminer la prise de mesure sur la carte ALIMENTATION.
CN703,CN704,CN701,CN702. (voir la piece jointe)
qu'est-ce que vous en pensez?
http://www.sendspace.com/file/suunry
newseal
MessagePosté le: Mer 13 Mar - 00:43 (2013)    Sujet du message: (panne RESOLUE) Thomson 27LCDB03B ecran noir mais s'allume. Répondre en citant
Je viens de trouver ça en relecture des schémas.
voir les images, avec les valeurs mesurées
il y a une difference ???
newseal
MessagePosté le: Sam 23 Mar - 15:50 (2013)    Sujet du message: (panne RESOLUE) Thomson 27LCDB03B ecran noir mais s'allume. Répondre en citant
Voici une bonne nouvelle, je viens de recevoir les composants INVERTEUR 4006 A, en faite c'est une autre référence 4010A, la valeur en Ohms est un peu plus élevée.
Après avoir changé le composant défectueux, et remonté l'ensemble et bien, tout refonctionne correctement.
Pour information : 4010 A
entre les pattes 1/8: 1312 ohms
4/5: 1326 ohms
Je souhaitais remercier l'ensemble des personnes sans qui je ne serais jamais arrivé à effectuer cette réparation.
Merci pour votre aide généreuse et vos conseils.
Merci pour le partage de connaissance.
MessagePosté le: Sam 23 Mar - 16:24 (2013)    Sujet du message: (panne RESOLUE) Thomson 27LCDB03B ecran noir mais s'allume. Répondre en citant
bravo pour la réparation au composant et ravi de voir que ton TV fonctionne à nouveau pour un tarif raisonnable non ?
newseal
MessagePosté le: Dim 24 Mar - 18:09 (2013)    Sujet du message: (panne RESOLUE) Thomson 27LCDB03B ecran noir mais s'allume. Répondre en citant
Merci Didier pour votre aide, oui un tarif raisonnable.
J'ai le son qui crachouille (grésille)  dans les basses j'ai du faire une erreur quelque part ?
je vous tiens au courant des avancées.
Mais si vous avez une idée je suis de tout ouie....
Merci à vous.
newseal
MessagePosté le: Lun 25 Mar - 12:43 (2013)    Sujet du message: (panne RESOLUE) Thomson 27LCDB03B ecran noir mais s'allume. Répondre en citant
 après avoir démonté l'ensemble j'ai trouvé la coupable, une vis aimanté sur la membrane du haut-parleur.
Voilà tout est rentré dans l'ordre à présent.
(j'avais fait un test avec la sortie jack 3,5 vers ma chaine, et tout était ok, donc j'ai conclu au haut parleur).
Merci.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:05 (2018)    Sujet du message: (panne RESOLUE) Thomson 27LCDB03B ecran noir mais s'allume.
