plasma s'éteint puis led rouge 6 fois long et 3 court
chris34000
MessagePosté le: Lun 11 Mar - 14:47 (2013)    Sujet du message: plasma s'éteint puis led rouge 6 fois long et 3 court Répondre en citant
Marque : PHILIPS
Model : 42PF9631D /10
Chassis : BJ3.0E
PROD.NO: QG 1C0641041958
Depuis quelques semaines, je suis obligées de débrancher puis rebrancher la tv avant de l'allumer. A présent, elle ne se laisse plus faire...
Elle s'éteint et la led clignote 6 fois long et 3 court.
Je l'ai démontée comme dit sur le forum, la carte alimentation ne présente aucun condensateurs gonflés.
Que faire ?
je précise que je ne suis pas spécialiste.... Sad
Que dois je faire ? Changer la carte ? et comment être sure que c'est bien ça ?
Il y a un fusible dessus, ça peut être ça ?
Combien coûte une nouvelle carte ?
Je n'ose pas lire une réponse loll
Je suis un peu perdue en fait...
Devant tous ses symptomes, il y a de fortes chances que ce soit ça... comme tout le monde...
Les condos 2009 et 16 sont jolis... pas de condos gonflés
pouvez vous m'aider ?
à bientôt
christelle
MessagePosté le: Lun 11 Mar - 14:47 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 11 Mar - 21:24 (2013)    Sujet du message: plasma s'éteint puis led rouge 6 fois long et 3 court Répondre en citant
Ils ne sont pas gonflés les condos, mais ils sont HS... c'est toute une série de condos cms qu'il faut remplacer,
et si tu n'as aucune expérience en soudure de cms, vaut mieux éviter de tenter l'aventure sous peine de faire de plus ample dégâts.....
surtout que le module alim est épuisé, donc dur a trouver !!!!
chris34000
MessagePosté le: Mar 12 Mar - 08:16 (2013)    Sujet du message: plasma s'éteint puis led rouge 6 fois long et 3 court Répondre en citant
Bonjour CC
D'abords merci pour ta réponse.
Peux tu me dire s'il y a une liste des condos concernés ?
Et ma seule expérience se résume à avoir fabriqué quelques cartes électroniques... mais pour le coup je n'ai fait que percer et souder sur une plaque collée à un schema passé à l'insoleuse... Laughing
je n'ai jamais dessoudé donc.
Je pense néanmoins vouloir tenter le coup. ca m’embête d'acheter une tv en ce moment...
Y a t-il un tuto pour ce problème ? Une liste de composants à changer ?
Est ce uniquement sur la grosse carte d'alimentation (je pense que c'est celle où il y a le fusible non ?)
J'ai besoin d'un peu d'aiguillage et je pourrai peut etre sauver ma tv...
à bientôt j'espère
christelle
chris34000
MessagePosté le: Mar 12 Mar - 18:14 (2013)    Sujet du message: plasma s'éteint puis led rouge 6 fois long et 3 court Répondre en citant
Bonjour à tous
je suis allée voir un électronicien du coin.
Il a "strappé" un condo
J'ai tout remonté et la télé s'est allumée Smile
j'espère que cela va tenir
je dois dire que cet homme charmant, gentil, accueillant et généreux m'a séduite Smile
je le remercie et vous donnerai volontiers ses coordonnées si besoin sur 34 (lunel)
installateur canal+ et parabole etc... et caméra etc... il est très pro !
je vous tiens informés de la suite pour, j'espère, vous dire que ça tient !
j'ai pris une photo pour ceux que ça intéresse
christelle Smile
MessagePosté le: Mar 12 Mar - 21:07 (2013)    Sujet du message: plasma s'éteint puis led rouge 6 fois long et 3 court Répondre en citant
Il a strappé un condo ? lequel ?
Content pour toi que ton télé soit de nouveau en état de fonctionnement, et oui il y a encore des dépanneurs gentils.......
nickylarson
MessagePosté le: Mar 12 Mar - 21:39 (2013)    Sujet du message: plasma s'éteint puis led rouge 6 fois long et 3 court Répondre en citant
que veut dire srappé un condo ? je ne connaisse pas cette action
merci d'avance
bonne soiree
hpresa
MessagePosté le: Mar 12 Mar - 22:07 (2013)    Sujet du message: plasma s'éteint puis led rouge 6 fois long et 3 court Répondre en citant
Bonsoir, j'ai le même problème sur 42PFL9632.
J'ai changé les cartes inverter il y a une semaine et ce matin à l'allumage, le voyant rouge, 6 fois longs, 3 fois courts.
Chez moi aussi les condos ont l'air en bon état.....
Même question, qu'appelles-tu strapper un condo?
chris34000
MessagePosté le: Mer 13 Mar - 09:19 (2013)    Sujet du message: plasma s'éteint puis led rouge 6 fois long et 3 court Répondre en citant
Je me suis peut etre trompée de mot lol
une image valant mieux... voilà la photo...
Le truc c'est que ce matin, impossible d'allumer, elle s'éteint à nouveau seule. J'ai insisté en débranchant et rebranchant et ouf ! elle s'allume.
S'il a trouver une parade, en ajoutant ce condo, serait il possible de faire pareil sur les autres condos ?
Savez vous quels sont les condos concernés à changer ? La logique du soudage par dessus l'existant est bonne, ainsi si le condo original est défaillant, le nouveau prend le relais, mais du coup il faudrait savoir quels condos sont concernés ????
à bientot
christelle
steph57950
MessagePosté le: Mer 13 Mar - 09:43 (2013)    Sujet du message: plasma s'éteint puis led rouge 6 fois long et 3 court Répondre en citant
Bonjour ,
j'ai le même problème , j ai d’ailleurs posté un message hier ,et  je viens d'apprendre qu'il était possible de "srappé" un condo ,
j'ai trouvé sur le forum une photo de la carte avec les condo concernés , a priori ça se passe dans le carré bleu .
maintenant ou trouver les condo a "srappé" ?
Bonne journée a vous
steph57950
MessagePosté le: Mer 13 Mar - 09:50 (2013)    Sujet du message: plasma s'éteint puis led rouge 6 fois long et 3 court Répondre en citant
j ai du mal a posté une photo , voici le lien
http://www.google.fr/imgres?q=plasma+philips+42pf7520d/10&start=188&um=1&hl=fr&biw=1280&bih=909&tbm=isch&tbnid=IDG0IPlLnbHx6M:&imgrefurl=http://teleservice.xooit.fr/t4702-Mise-en-securite-en-10mn-philips-42pf-7520.htm%3Fstart%3D15&docid=1ZIX9caMkXOUmM&imgurl=http://img.xooimage.com/files40/7/f/3/alim-fhp-1bf95e8.jpg&w=1024&h=768&ei=GTtAUf6vLMrX0QWD5ICYCQ&zoom=1&iact=rc&dur=536&page=5&tbnh=142&tbnw=183&ndsp=55&ved=1t:429,r:27,s:200,i:85&tx=143&ty=46
chris34000
MessagePosté le: Mer 13 Mar - 10:02 (2013)    Sujet du message: plasma s'éteint puis led rouge 6 fois long et 3 court Répondre en citant
ok, merci pour l'info,
j'en profite pour remettre ton image... et le lien vers le post
c'est très intéressant... je vais tout lire précisément
merci Smile
http://teleservice.xooit.fr/t4702-Mise-en-securite-en-10mn-philips-42pf-752…
chris34000
MessagePosté le: Mer 13 Mar - 10:22 (2013)    Sujet du message: plasma s'éteint puis led rouge 6 fois long et 3 court Répondre en citant
Pourquoi sur ma carte, je n'ai pas complètement le même shema ?
Dans ton image, à l'intérieur du carré bleu, tu as un gros condo et même un moyen.
Alors que moi, il n'y sont pas, la personne qui a collé un condo ne l'a fait que sur le petit du coup...
je poste une photo de ma carte avec la zone concernée.
car vraiment c'est différent...
steph57950
MessagePosté le: Mer 13 Mar - 10:25 (2013)    Sujet du message: plasma s'éteint puis led rouge 6 fois long et 3 court Répondre en citant
de source quasiment sur , les condo qui posent problème , sont de ce genre
y en a 3
chris34000
MessagePosté le: Mer 13 Mar - 10:47 (2013)    Sujet du message: plasma s'éteint puis led rouge 6 fois long et 3 court Répondre en citant
Ok, donc il faudrait en greffer sur les 3 dans mon rond rouge...
je vais attendre le retour du monsieur sympa et lui faire part de tout ça...
et en fonction, soit je me débrouillerai soit il m'aidera...
merci steph57950 en tous cas Smile
christelle
steph57950
MessagePosté le: Mer 13 Mar - 10:51 (2013)    Sujet du message: plasma s'éteint puis led rouge 6 fois long et 3 court Répondre en citant
a priori oui ,
fais moi part du retour de Mr Sympa , qu'il confirme , ou pas
Bonne journée
Stephane
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:16 (2018)    Sujet du message: plasma s'éteint puis led rouge 6 fois long et 3 court
