[Résolu] panne sur tv toshiba 42wlg66
canard72
MessagePosté le: Dim 10 Mar - 14:58 (2013)    Sujet du message: [Résolu] panne sur tv toshiba 42wlg66 Répondre en citant
BONJOUR A TOUS  ,
Voilà j'ai une tv modele toshiba 42wlg66 et donc je n'ai plus rien à l'ecran juste un bruit de relais quand je l'allume et après plus rien  Sad
Merci de votre aide
MessagePosté le: Dim 10 Mar - 14:58 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 10 Mar - 20:45 (2013)    Sujet du message: [Résolu] panne sur tv toshiba 42wlg66 Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
Déjà si tu le sens, il va falloir l'ouvrir, vérifier l'état des condensateurs et contrôler les tensions de l'alimentation.
Aussi un peut de lecture ici : http://teleservice.xooit.fr/search.php?q=42wlg66&search_terms=any&s…
Pour nous mettre des photos voilà un tuto : http://teleservice.xooit.fr/t1734-TUTO-ajouter-des-photos-sur-le-forum.htm
Tiens-nous informé.
canard72
MessagePosté le: Dim 10 Mar - 21:42 (2013)    Sujet du message: [Résolu] panne sur tv toshiba 42wlg66 Répondre en citant
Merci pour ton aide sinon en ce qui concerne le démontage c'est fait ,et pour les condo tu les testent comment?
cirerail
MessagePosté le: Mar 19 Mar - 17:46 (2013)    Sujet du message: [Résolu] panne sur tv toshiba 42wlg66 Répondre en citant
bonjour a tous
tout comme canard72 j'ai un toshiba 42wlg66
j'ai l'impression que le relais de la carte alimentation  se met en sécurité
je pense que c'est un probleme lié a la chaleur car quand je chauffe la carte alimentation au moyen d'un seche cheveux elle fonctionne nickel
demain je pense localiser la panne avec une bombe de froid
j'ai vérifie les condos aucun n'est bombé mais je vais quand meme vérifier leurs valeurs
si toute fois vous avez des idées je suis preneur
cirerail
MessagePosté le: Mer 20 Mar - 16:55 (2013)    Sujet du message: [Résolu] panne sur tv toshiba 42wlg66 Répondre en citant
bonjour a tous
apres avoir dessoudé toute les capas et les avoir vérifié une par une je n'ai rien trouvé
j'ai donc essaye avec la bombe de froid et la panne se situerais en haut a droite de la carte
je pense changé le regulateur w6765 qui se situe sous un radiateur
je vous tient au courant
canard72
MessagePosté le: Mer 20 Mar - 21:08 (2013)    Sujet du message: [Résolu] panne sur tv toshiba 42wlg66 Répondre en citant
Bonsoir à tous pour moi le problème est résolu c'était le CI STRW6765 qui était en cause et une fois changé impeccable tout fonctionne et si ça vous intéresse j'en ai un de dispo
Merci à tous Okay
cirerail
MessagePosté le: Mar 2 Avr - 15:55 (2013)    Sujet du message: [Résolu] panne sur tv toshiba 42wlg66 Répondre en citant
bonsoir a tous c'etait bien le regulateur str w6765 qui etait en cause
MessagePosté le: Mar 2 Avr - 19:40 (2013)    Sujet du message: [Résolu] panne sur tv toshiba 42wlg66 Répondre en citant
Bonsoir a vous deux,
Je passe le sujet en résolu, merci pour le retour d'info  Okay
Mesange
MessagePosté le: Dim 2 Fév - 08:40 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne sur tv toshiba 42wlg66 Répondre en citant
Bonjour canard 72,
J' ai le meme problème que vous et suis intéressé par le STRW6765.
Merci de me dire si vous l' avez encore et comment je peux le récupérer.
djefyu
MessagePosté le: Sam 10 Mai - 15:08 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne sur tv toshiba 42wlg66 Répondre en citant
salut j'ai le meme probleme je branche la tv et le relai claque a plusieurs reprise mais je n'ai pas localiser le ci strw 6567 pouvez vous me le montrer sur la photo svp? et ou l'avez vous commandez?
maitrefox1990
MessagePosté le: Sam 8 Nov - 21:45 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne sur tv toshiba 42wlg66 Répondre en citant
BONJOURS
meme probleme sur ma television 42 pouce .
relais claque et rien de plus
je vroudrais savoir ou esce que je pourait acheter la carte au complet pour moin de casse tete et a kel prix ???
sinon esce que quelque a des piece de disponible pour moi  . meme que je changerais les radiateur avec jaime pas me casser la tete metons XD
hammond
MessagePosté le: Lun 16 Mar - 14:37 (2015)    Sujet du message: Recherche STR W6765 Répondre en citant
     Je recherche pour mon LCD Toshiba 42 w, un STR W 6750.
     Ou avez vous commandez le vôtre?.
     J'ai exactement le même problème que vous, il réagit à la température.
     Merci pour votre réponse.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:31 (2018)    Sujet du message: [Résolu] panne sur tv toshiba 42wlg66
