Plasma LG 50PG4500, 2 lignes verticales
initd
MessagePosté le: Dim 10 Mar - 14:03 (2013)    Sujet du message: Plasma LG 50PG4500, 2 lignes verticales Répondre en citant
Voici mon problème, j'ai 2 lignes verticales qui traversent l'image vers le centre de la dalle. Ces 2 lignes font une largeur d'un pixel environ et sont visibles surtout dans les couleurs sombres, elles apparaissent principalement noires ou rouges ou blaches, sinon dans le blanc elles sont quasi invisibles, comme le montre la photo ci-jointe. La dalle est HS ou y'a t'il des choses à vérifier?
Merci de votre aide.
Marque : LG
Model : 50PG4500
Chassis :
référence de la dalle : PDP50H20000
Default constaté : 2 lignes verticales
Photo du défaut global:
Détail du défaut:
Photo du téléviseur:
MessagePosté le: Dim 10 Mar - 14:03 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 11 Mar - 20:54 (2013)    Sujet du message: Plasma LG 50PG4500, 2 lignes verticales Répondre en citant
vérifier les nappes mais je pense que la dalle est HS
MessagePosté le: Lun 11 Mar - 22:20 (2013)    Sujet du message: Plasma LG 50PG4500, 2 lignes verticales Répondre en citant
Bonsoir, Salut DIDIER,
D'accord avec DIDIER et les nappes à vérifier sont là.
initd
MessagePosté le: Jeu 14 Mar - 10:54 (2013)    Sujet du message: Plasma LG 50PG4500, 2 lignes verticales Répondre en citant
Merci bien messieurs pour votre expertise. Je vais essayer de regarder ce coté. Y'a t'il des précautions spéciales à prendre?
Frandid
MessagePosté le: Mer 1 Mai - 10:55 (2013)    Sujet du message: Plasma LG 50PG4500, 2 lignes verticales Répondre en citant
Salut
Ayant à peu près le même problème depuis début février sur le même modèle (50PG4500) j'aimerais savoir si tu as trouvé une solution et laquelle.
Dalle ? Carte gestion ? Faux-contact nappes ?
Merci d'une réponse.
Pour ma part j'ai une seule ligne, elle est sur le centre gauche, elle n'est pas visible sur le noir ni sur le blanc ni sur le vert, elle se voit surtout sur le bleu-ciel et le rouge vif de près. Elle fait un pixel de large également. De 3 m elle est quasi invisible.
Ma télé n'a subit aucun choc ni déplacement.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:24 (2018)    Sujet du message: Plasma LG 50PG4500, 2 lignes verticales
