LE32S71BX/XEC change de source toute seule
Lulu26bis
MessagePosté le: Dim 10 Mar - 11:44 (2013)    Sujet du message: LE32S71BX/XEC change de source toute seule Répondre en citant
Bonjour a tous,
Je suis à la recherche d'une solution  pour réparer un SAMSUNG LE32S71BX/XEC.
Le problème que je rencontre est que la source de la télé change toutes les 5 à 20 secondes et ce toute seule.
j'ai branché en HDMI un freeplayer (Révolution) uniquement.
J'ai déjà effectué les contrôles suivant sans succès:
  • Suppression des piles de la télécommande.
  • Déconnexion de la platine de boutons.
Je suis à la recherche du composant ou de la carte qui pourrait être défectueux.
Confused  merci  d'avance
MessagePosté le: Dim 10 Mar - 11:44 (2013)    Sujet du message: Publicité
vincent666
MessagePosté le: Lun 11 Mar - 07:43 (2013)    Sujet du message: LE32S71BX/XEC change de source toute seule Répondre en citant
salut lul26bis,
je pense que le recepteur IR de la télé est en plus relié en serie sur celui des boutons...
sinon s'il est séparé essaye de débrancher le recepteur IR (infra rouge).
bon courage,
Vincent
Lulu26bis
MessagePosté le: Mar 12 Mar - 06:49 (2013)    Sujet du message: LE32S71BX/XEC change de source toute seule Répondre en citant
Salut Vincent,
j'ai également débranché le récepteur IR sans amélioration.
Pense tu que la carte mère soit en cause?
Lionel
vincent666
MessagePosté le: Mar 12 Mar - 08:37 (2013)    Sujet du message: LE32S71BX/XEC change de source toute seule Répondre en citant
Salut Lionel,
Ton défaut est etonnant .... je ne sais vraiment pas quoi te dire...en général
c'est la carte de commande des boutons ou le recepteur IR qui sont HS mais la..
Attend d'autres avis...
changer la carte mére peu étre la solution mais il faudrait pouvoir l'essayer
avant ...car rien n'est sur.
Tu peux aussi essayer un reset dans le menu service
tu met le LCd en veille et tu appuis succéssivement sur
info + menu + mute + power
et la tu arrive a un menu, ne change rien fait simplement une
remise a zéro, un reset.
si tu n'est pas sur fait un photo on te guidera.
Vincent
Lulu26bis
MessagePosté le: Sam 16 Mar - 08:28 (2013)    Sujet du message: LE32S71BX/XEC change de source toute seule Répondre en citant
Salut Vincent,
Merci pour ses conseils.
Mais après avoir effectué un Reset le problème persiste toujours.
Je recherche donc d'une carte mère Bordeaux_MP1.3_BN41-06680D dans l'espoir d' une résolution du problème.
Lionel
vincent666
MessagePosté le: Sam 16 Mar - 09:29 (2013)    Sujet du message: LE32S71BX/XEC change de source toute seule Répondre en citant
est tu sur de la référence ? car je ne la trouve pas
fait nous une photo pour voir si j'en ai une...
bonne journée,
Vincent
Lulu26bis
MessagePosté le: Sam 16 Mar - 10:15 (2013)    Sujet du message: LE32S71BX/XEC change de source toute seule Répondre en citant
Voici la photo de la carte mère.
Lionel
vincent666
MessagePosté le: Sam 16 Mar - 10:39 (2013)    Sujet du message: LE32S71BX/XEC change de source toute seule Répondre en citant
salut,
fait une photo plus grande stp car on ne vois rien, de plus prend toute la carte mére...
en général les cartes samsung on un numéro en BN41-***** par contre ta référence je
ne la trouve pas...
vincent
Lulu26bis
MessagePosté le: Sam 16 Mar - 12:11 (2013)    Sujet du message: LE32S71BX/XEC change de source toute seule Répondre en citant
Désolé je n’était pas bien réveillé ce matin.
La référence de la carte est : BN41-00680D
Lionel
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:08 (2018)    Sujet du message: LE32S71BX/XEC change de source toute seule
