tv 27LB1203S
roadster1961
MessagePosté le: Sam 9 Mar - 09:39 (2013)    Sujet du message: tv 27LB1203S Répondre en citant
une amie ma laissez sa tv
une
thomson
type594/ifc130eu
27lb130s
voila a la mise en route le voyant veille ok
elle ne demare pas et emet comme un petit claquement de contact de relais
pas encore ouverte ni pris de messure
je voulais avoir des conseils avant de l'ouvrir
merci d'avance
Dom
MessagePosté le: Sam 9 Mar - 09:39 (2013)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Sam 9 Mar - 13:20 (2013)    Sujet du message: tv 27LB1203S Répondre en citant
Il faut commencer par vérifier le bon fontionnement de l'alimentation de veille.
Sur le connecteur BP610: 5volts VSTB sur la br.1,et 3 volts sur la br.3 PO lors d'une demande de mise en marche.
Les problémes sont souvent les condos.le relais et IP610.
roadster1961
MessagePosté le: Dim 10 Mar - 16:51 (2013)    Sujet du message: tv 27LB1203S Répondre en citant
bjr
ok je vais verifier ca et je vous tiend au courrant
merci dom
roadster1961
MessagePosté le: Mer 3 Avr - 18:09 (2013)    Sujet du message: tv 27LB1203S Répondre en citant
j'ai pris les tensions elle sont ok
les condos sont optiquements ok
a l'allumage le claquement viend d'un relais sur une petite carte
je n'est rien pour testez ce genre de choses si quelqu'un peut me dire si cela vient de la
la tv s'allule de temps en temps mais se reteinds aussitot
merci de vos conseils
verwil
MessagePosté le: Mer 3 Avr - 20:00 (2013)    Sujet du message: tv 27LB1203S Répondre en citant
Il y a souvent des problémes avec les contacts du relais qui charbonnent (contacts 2 et 4).
Essayez de mesurer le 220v sur les br.1 et 6 du connecteur BP600 au démarrage ,lorsque le relais etabli le contact.
Si non ,on peut changer la petite carte d'alimentation de veille.
roadster1961
MessagePosté le: Mer 3 Avr - 23:37 (2013)    Sujet du message: tv 27LB1203S Répondre en citant
bonsoir merci de ta reponse
mais peut tu me donnez la ou l'on doit prendre ces messure je ne suis pas un super pro
merci d'avance
dom
verwil
MessagePosté le: Jeu 4 Avr - 12:42 (2013)    Sujet du message: tv 27LB1203S Répondre en citant
Le connecteur se trouve entre le relais et le fusible,
entre les broches 1/2 et 4 il y a l'arrivée du secteur et entre 1/2 et 6 le secteur commuté par le relais.
roadster1961
MessagePosté le: Jeu 4 Avr - 18:18 (2013)    Sujet du message: tv 27LB1203S Répondre en citant
bonsoir merci
j'ai regardez et tensions bizares
et j'ai une prom qui a du avoir chaud
j'ai vue sur d'autres post que l'on peut la commandezpour pas tres chez sur 100hrz
je pense que je vais faire comme cela ca seras plus sur
merci encore
dom
verwil
MessagePosté le: Jeu 4 Avr - 18:45 (2013)    Sujet du message: tv 27LB1203S Répondre en citant
Vous avez raison,cette platine est disponible sur www.100hz.pl.
pour quelques euros.
roadster1961
MessagePosté le: Ven 12 Avr - 16:12 (2013)    Sujet du message: tv 27LB1203S Répondre en citant
bonjour recu ma platine
remonter et la c'est top
mais il y a toujours un mais
la telecomande a de la peine a fonctionnez les fonctions marche que de temps en temps
si vous avez une idee je suis preneur ""piles neuve dans la telecomande "
verwil
MessagePosté le: Mar 16 Avr - 10:13 (2013)    Sujet du message: tv 27LB1203S Répondre en citant
Essayez de nettoyer le clavier souple et le circuit imprimé de la télécommande.
Vérifiez CK001 (22µF) sur le récepteur IR du téléviseur.
roadster1961
MessagePosté le: Mar 16 Avr - 19:36 (2013)    Sujet du message: tv 27LB1203S Répondre en citant
pour la telecommande ok
mais pour le  ck001 je vois pas oui il ce trouve
merci d'avance
dom
verwil
MessagePosté le: Mar 16 Avr - 20:10 (2013)    Sujet du message: tv 27LB1203S Répondre en citant
Le condensateur CK001 se trouve sur la petite platine qui comporte également
le récepteur infrarouge et les 2 leds verte et rouge.
roadster1961
MessagePosté le: Mer 17 Avr - 13:15 (2013)    Sujet du message: tv 27LB1203S Répondre en citant
ok je regarde ca
dom
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:31 (2018)    Sujet du message: tv 27LB1203S
