panne lg
jojo40
MessagePosté le: Sam 9 Mar - 00:01 (2013)    Sujet du message: panne lg Répondre en citant
bonsoir,panne de retro eclairage uniquement avec le capot en place,auriez vous 1 info  merci
appareil lg 37le5310zb
les cms me stressent
MessagePosté le: Sam 9 Mar - 00:01 (2013)    Sujet du message: Publicité
nonob40
MessagePosté le: Lun 8 Avr - 17:01 (2013)    Sujet du message: panne lg Répondre en citant
Déjà vu sur LG des PB de masse sur l'inverter (nettoyage dessous les trous de vis)
vérifier aussi les connecteurs qui crame facilement
Bruno
jojo40
MessagePosté le: Lun 8 Avr - 17:55 (2013)    Sujet du message: panne lg Répondre en citant
bonsoir bruno
ok pour les inverters ,mais c'est 1 led,la carte regul et drive des leds est sur l'alim ,la seule variable quand cela ce coupe c'est l'alim 122v des leds qui se coupe,je cherche a savoir si le probleme est dans le ci d'alim 122v ou sur la carte de gestion des leds,car capot ouvert pas de soucis
a
pparement panne thermique,mais a la bombe froid pas de changement,qui cuit ????
a plus   cdt  jojo40
nonob40
MessagePosté le: Lun 8 Avr - 18:18 (2013)    Sujet du message: panne lg Répondre en citant
OUPS!! J'ai répondu sans prendre le temps de rechercher des infos sur le tv.
le pb avec les led c'est que ca chauffe encore + que les tubes. Sur certain CI de generation ou de gestion d'alim il y a un detecteur thermique qui coupe avant emballement .
Je regarde dans mes doc demain et te répond en MP
bruno
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:01 (2018)    Sujet du message: panne lg
